Радиоантенна
Аудио, Видео, Связь.
Steuermann
Радиоантенна
Сообщение Steuermann » Пн апр 07, 2008 19:07
На магнитолу. Кто нибудь устанавливал? Хотелось бы ничего не сверлить , но и чтоб прием был качественный. Может альтернатива- внутренняя антенна?
Dimosha
Re: Радиоантенна
Сообщение Dimosha » Пн апр 07, 2008 19:27
Steuermann писал(а):На магнитолу. Кто нибудь устанавливал? Хотелось бы ничего не сверлить , но и чтоб прием был качественный. Может альтернатива- внутренняя антенна?
BOSCH - активная антена, пиклеевается из салона на лобовое стекло. По-моему есть у всех торговцев автомагнитолами. Цена - 300 р. В Москве и области прием вполне приемлемый.
pincet
Сообщение pincet » Пн апр 07, 2008 20:21
И помоему стоит практически на всех Патриотах :lol:
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт апр 08, 2008 08:45
pincet писал(а):И помоему стоит практически на всех Патриотах :lol:
+1! :lol:
Мне тоже впарили))
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 08, 2008 09:51
И нахрена эта тема в "Обсудим автомобили"? :shock:
muvic
Сообщение muvic » Вт апр 08, 2008 10:05
Aleks_andr писал(а):И нахрена эта тема в "Обсудим автомобили"? :shock:
чтобы обсудить машины с антеннами и без. с антеннами активными и штыревыми.
вот, например, цитата из "ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АВТОМОБИЛЬНАЯ АНТЕННА": *Предложенная антенна работает следующим образом. Высокочастотное напряжение подводится от приемопередатчика 3 через согласующее устройство 2 к проводнику 1. Оно приложено между проводником 1 и корпусом автомобиля 5. От проводника 1 возбуждается задний мост 4*
такчто с этим видом антенн надо очень осторожно, т.к. может возбудится задний мост, а нам это ни к чему!
а вообщет, вопрос этот очень многогранный.
и требует систематизации и оптимизации.
а действительно-почему тема не в "элеткрооборудовании"?
muvic
Сообщение muvic » Вт апр 08, 2008 10:13
кстати, а какая деталька подымается при возбуждении заднего моста?
кардан? а колесья при этом затвердевают?
pbuh
Сообщение pbuh » Вт апр 08, 2008 13:54
Сколько времени потребуется на прокладку провода от антенны, приклеиваемой за зеркалом заднего вида к магнитоле ? Много чего надо отрывать ?
valek
Сообщение valek » Вт апр 08, 2008 14:40
pbuh писал(а):Сколько времени потребуется на прокладку провода от антенны, приклеиваемой за зеркалом заднего вида к магнитоле ? Много чего надо отрывать ?
полчаса :!:
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт апр 08, 2008 17:01
Рекомендую именно внешнюю антенну. Качество приема будет лучше БОША и любых внутренних антенн поменял 3 антенны, пока подобрал лучшую.
Внешняя антенна ставится на магните, провод ее пихается в ту же гофру что и антенна СБ (ну у кого она конечно есть :D )
Минус только один, на кочках провод стучит об крышу.
Остальное все в плюс, включая полное отсутствие лишний деталей на лобовом стекле.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт апр 08, 2008 18:10
Не совсем понятно - провод в салон как проходит?
muvic
Сообщение muvic » Вт апр 08, 2008 21:30
у меня антенна как и у большинства-бош внутренняя
крепится на лобовом в правом верхнем углу
провод идет под декоратвиной накладкой правой передней стойки, затем внутри торпеды до магнтолыиз-за чего эта накладка вверху отходит и ее надо периодически прижимать обратно
сейчас же начала конкретно отходить и грозит отвалиться
чему я не особо препятствую, т.к. хочу на место этих пластиковых придумать что-нибудь посимпатичнее и ручки туда примастырить
не бойся пропускать провод через торпеду-заодно ее можно проклеить чем-нибудь в районе стыков
антигремящие манипуляции, так сказать
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт апр 08, 2008 22:29
Купи обычные присоски,зделай надрез в "ушах",вставь туда провод ,присоски на крышу и будет тебе счастье в виде отсутствия стука провода по крыше :wink:
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Ср апр 09, 2008 09:58
Гениально! Так и сделаю.
pbuh
Сообщение pbuh » Пн апр 14, 2008 11:50
muvic писал(а):не бойся пропускать провод через торпеду-заодно ее можно проклеить чем-нибудь в районе стыков
Торпеду разбирать нужно или как-нибудь так просунуть ? По быстрому 8)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн апр 14, 2008 22:35
Достаточно снятия бардачков
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 15, 2008 05:41
TRUCKER писал(а):
Можно еще и боковую накладку панели открутить, для удобства... :wink:
pbuh
Сообщение pbuh » Вт апр 15, 2008 12:46
спасибо. займусь в выходные.
pbuh
Сообщение pbuh » Ср апр 23, 2008 15:54
Поставил. Достаточно снять нижний бардачок. Больше всего намудохался с установкой назад обрамления стойки. Еще словил глюк выключателя верхнего бардачка. Закоротило верхний контакт на какую-то железку и выбило предохранитель плафонов салона. Причем через сутки после разборки-сборки. Сигналка орала как бешенная. Заизолировал выключатель, как смог....
