Проблема с электронной РК
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Вт янв 04, 2022 18:17
Всем привет !
Вылезла проблема . Патр 16 г. пробег 70тык. На заднем приводе всё норм. При включении полного , под нагрузкой появились одиночные щелчки с ударом ( как -будто цепь или шестерня с зуба срывается )Просто едешь на полном - норм , а газку подбавишь - удар . На понижайке щелчки сильнее . В общем чем больше нагрузка - тем сильнее щелчок . Цепь поменяли , РК всю перебрали - никакого криминала не нашли . Одноразовые карданы поменяли на обслуживаемые . Может кто чего посоветует ?
mservis
Сообщение mservis » Вт янв 04, 2022 18:23
Выкинуть хабы
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Вт янв 04, 2022 18:46
Я бы выкинул , но их нет
Сообщение Аркадий62 » Ср янв 05, 2022 22:27
Цепь поменяли
Первое что приходит на ум, цепь левая. где брали, ссылочку можно на магазин?
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Чт янв 06, 2022 10:25
[attachment=0
Opera Снимок_2022-01-06_102216_www.uazprofi.ru.png (716.5 КБ) 2833 просмотра
Сообщение Аркадий62 » Чт янв 06, 2022 16:52
Ну хз, на сайте фотки нет, но по цене на оригинал похожа. Если открутить заливную пробку раздатки, то цепь должна быть напротив неё. Если цепь провисает ниже, то это расстянутая цепь.
cargof
Сообщение cargof » Пн янв 10, 2022 10:56
Вскрываем крышку переднего моста и скорее всего видим отломанный зуб на ведомой шестерне ГП. А удар как раз "слышится" в РК, как будто
. Мост в холостую крути все чисто. Аналогично попадал :-D РК (правда шестеренчатую УАЗ) успел перетрясти, как бы не очень обидно все равно было плановое ТО с заменой сальников и ревизией подшипников.... Но крайне был удивлен в РК все идеально, полез в мост а там сюрприз :-)
