Проблема с электронной РК
- 2 Медведя
Всем привет !
Вылезла проблема . Патр 16 г. пробег 70тык. На заднем приводе всё норм. При включении полного , под нагрузкой появились одиночные щелчки с ударом ( как -будто цепь или шестерня с зуба срывается )Просто едешь на полном - норм , а газку подбавишь - удар . На понижайке щелчки сильнее . В общем чем больше нагрузка - тем сильнее щелчок . Цепь поменяли , РК всю перебрали - никакого криминала не нашли . Одноразовые карданы поменяли на обслуживаемые . Может кто чего посоветует ?
- mservis
Выкинуть хабы
- Аркадий62
Первое что приходит на ум, цепь левая. где брали, ссылочку можно на магазин?
- 2 Медведя
[attachment=0
- Opera Снимок_2022-01-06_102216_www.uazprofi.ru.png (716.5 КБ) 2871 просмотр
- Аркадий62
Ну хз, на сайте фотки нет, но по цене на оригинал похожа. Если открутить заливную пробку раздатки, то цепь должна быть напротив неё. Если цепь провисает ниже, то это расстянутая цепь.
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Вскрываем крышку переднего моста и скорее всего видим отломанный зуб на ведомой шестерне ГП. А удар как раз "слышится" в РК, как будто
. Мост в холостую крути все чисто. Аналогично попадал
