Крышка бензолюка не прижимается
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт янв 10, 2008 12:23
Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
valek
Re: Крышка бензолюка не прижимается
Сообщение valek » Чт янв 10, 2008 12:35
IgorG писал(а):Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
ЭХХХХ............. :roll:
kom
Сообщение kom » Чт янв 10, 2008 12:38
Во-во. У меня тоже, когда на бордюре стоит чуть приоткрывается. Только слева.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт янв 10, 2008 12:48
У меня такая фигня была, отогнул крышку веткой в лесу когда задом ехал.
Нужно плоскогубцами при открытой крышке зажать пружинку и ту часть крышки которая в пружине, и загнуть все это дело в сторону закрытия крышки.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Чт янв 10, 2008 17:21
Приехал на гарантийку, там безвозмездно сделали
Region63
Сообщение Region63 » Чт янв 10, 2008 22:15
Макс1976 писал(а):Приехал на гарантийку, там безвозмездно сделали
Мне уже два раза делали, хватает на пять заправок потом начинает ослабевать!!!!! :( :( :oops:
valek
Сообщение valek » Пт янв 11, 2008 00:08
Да вы походу по пять раз на день заправляетесь на 200рублей? Я раз в месяц заправлю 10литров и всё в норме.......... :lol: (на газ вам надо ребятЫ!!!!!!!!)
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 14, 2008 14:34
valek писал(а):Я раз в месяц заправлю 10литров и всё в норме...
10 литров чего? Бензина? Или газа? Даже если газа, то это мало на месяц, имхо. Это надо почти не ездить. Про бензин молчу...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Пн янв 14, 2008 14:42
Пива, наверно :P
Хотя... тоже маловато...
IgorG
Сообщение IgorG » Пт фев 08, 2008 21:26
Недели две назад решил пробему с дверцей, засунув резинку треугольной формы в щель между пружиной и пластиной, к которой она приклепана. Ничего гнуть не потребовалось. Обильно смазал там места трения Литолом-24. С тех пор дверца держится за счет мягкого подпружинивания.
kom
Сообщение kom » Пн май 26, 2008 07:53
После нескольких безуспешных попыток поджать ПРУЖИНУ на крышке, решил минуту подумать. :P
Короче, делаем так: ставим крышку на ребро петлей вверх. Через проставку (я использовал отвертку с пластмассовой ручкой жалом вверх) легонько пару раз тюкаем молоточком ПО приваренному к крышке Г-образному КРОНШТЕЙНУ (по его короткой части), к которому эта пружина крепится.
Вуаля.
Прижимается туже новой.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн май 26, 2008 11:13
Почти так же сделал. Открутил крышку, упер г-образный кронштейн и немного надавил своим весом выгнув (вправив) немного на место. "На глаз". Теперь закрываетс отлично и не открывается сама.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пн май 26, 2008 18:57
А веС какой был? :)
kom
Сообщение kom » Вт май 27, 2008 07:00
Да он (кронштейн) мягенький...
В отличие от пружины.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт май 27, 2008 07:02
Да уперся ногами в землю, уперся железочкой в угол гаража и чуть надвил. Там не большое усилие надо. А то можно переусердствовать. Придется обратно гнуть. Можно даже руками. Плоскогубцами взяться за железку, второй рукой держаться за крышку. И всё согнется. :) Просто с давлением в угол гаража - меньше телодвижений :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
W@ndeRer
Сообщение W@ndeRer » Чт мар 26, 2009 12:37
А у меня тоже иногда не закрывается когда пробку закрутив оставляешь в положении "|" , а надо в положении "-", тогда все ок!)
:D
УАЗ Патриот, Лимитед, Амулет 2008г.в.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Чт май 10, 2012 17:36
Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Чт май 10, 2012 17:39
BigAndrey писал(а):Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
Лучше конечно эти 2 заклепки в голову разработчику загнать..
xiv
Сообщение xiv » Сб май 12, 2012 20:15
Незнаю ребята что там вы мудрите. Делается очень просто:
Берется например небольшая плоская отвертка вставляется в прорезь между пружинящей закругленной пластиной и кронштейном, и нежно но с усилием поджимаете саму крышку к машине фиксируя отверткой пластину.
Усилие прижима определите понемногу поджимая пластину.
Ну зачем чего сверлить?
Т.е. на самом деле немного смекалки и вопрос решен в течении одной минуты. :oops:
ЗЫ: Насчет заклепок в голову - иногда посещают такие мысли о тюнинге разработчика :D
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
Dragon
Сообщение Dragon » Вт июн 19, 2012 07:54
Починил левое ухо, действительно все обошлось подгибаниями во всех позах- хитровыгнутая пластина оказалась почти плоской и не касалась Г-образной(ее тоже немного подогнул), погнул по образцу правой, даже немного перебощил и хрен теперь откроешь :)
Comotd
Сообщение Comotd » Ср авг 29, 2012 19:52
можно прилепить резинку для волос, черную...)))или для банкнот :wink:
491770
Сообщение 491770 » Сб ноя 10, 2012 18:53
Лень заново писать, вот мой старый пост с простейшим решением вопроса и фотками:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=215039
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Ср янв 12, 2022 19:55
Да тема стара но актуальна я чтоб не открывались лючки поставил неодимовые магниты с резьбой ,порой на заправке просят открыть лючок )))фото выложу позже .
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Чт янв 13, 2022 07:45
vanoid
Сообщение vanoid » Сб янв 22, 2022 11:31
ССылку для покупки в студию. -/
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Вернуться в «КУЗОВ»
