Крышка бензолюка не прижимается
- IgorG
Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
- valek
Re: Крышка бензолюка не прижимается
ЭХХХХ.............IgorG писал(а):Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
- valek
Да вы походу по пять раз на день заправляетесь на 200рублей? Я раз в месяц заправлю 10литров и всё в норме.......... :lol: (на газ вам надо ребятЫ!!!!!!!!)Region63 писал(а):Мне уже два раза делали, хватает на пять заправок потом начинает ослабевать!!!!! :( :(Макс1976 писал(а):Приехал на гарантийку, там безвозмездно сделали
kom
После нескольких безуспешных попыток поджать ПРУЖИНУ на крышке, решил минуту подумать. :P
Короче, делаем так: ставим крышку на ребро петлей вверх. Через проставку (я использовал отвертку с пластмассовой ручкой жалом вверх) легонько пару раз тюкаем молоточком ПО приваренному к крышке Г-образному КРОНШТЕЙНУ (по его короткой части), к которому эта пружина крепится.
Вуаля.
Прижимается туже новой.
Вуаля.
- Steuermann
- OlegKZ
Да уперся ногами в землю, уперся железочкой в угол гаража и чуть надвил. Там не большое усилие надо. А то можно переусердствовать. Придется обратно гнуть. Можно даже руками. Плоскогубцами взяться за железку, второй рукой держаться за крышку. И всё согнется. :) Просто с давлением в угол гаража - меньше телодвижений :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- BigAndrey
Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
- BigAndrey
Лучше конечно эти 2 заклепки в голову разработчику загнать..BigAndrey писал(а):Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
- xiv
Незнаю ребята что там вы мудрите. Делается очень просто:
Берется например небольшая плоская отвертка вставляется в прорезь между пружинящей закругленной пластиной и кронштейном, и нежно но с усилием поджимаете саму крышку к машине фиксируя отверткой пластину.
Усилие прижима определите понемногу поджимая пластину.
Ну зачем чего сверлить?
Т.е. на самом деле немного смекалки и вопрос решен в течении одной минуты.
ЗЫ: Насчет заклепок в голову - иногда посещают такие мысли о тюнинге разработчика :D
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
- Dragon
Починил левое ухо, действительно все обошлось подгибаниями во всех позах- хитровыгнутая пластина оказалась почти плоской и не касалась Г-образной(ее тоже немного подогнул), погнул по образцу правой, даже немного перебощил и хрен теперь откроешь :)
491770
Лень заново писать, вот мой старый пост с простейшим решением вопроса и фотками:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=215039
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Да тема стара но актуальна я чтоб не открывались лючки поставил неодимовые магниты с резьбой ,порой на заправке просят открыть лючок )))фото выложу позже .
- ruslan59
- IMG_20220113_083250.jpg (1.33 МБ) 4516 просмотров
