Альтернативный блок управления КУ
Belkin
Сообщение Belkin » Сб мар 11, 2017 23:11
Дабы не было кривотолков в отношении создания альтернативного (заводскому) блока управления КУ "Sanden" начну публиковать сведения о нем... ;)
С чего начиналось
Затем все начало обрастать " в железе"
Период езды с "макеткой" опускаем... ;)
Позже уже стало быть похожим на более привычное...
Место установки
Продолжение следует... ;)
heibert
Сообщение heibert » Чт июн 29, 2017 11:39
В чём профит девайса? Описание функционала?
Falkon32
Машина: УАЗ Патриот ЗМЗ 51432
Сообщение Falkon32 » Ср июл 12, 2017 19:03
А для чего это все , пояснения будут?
Belkin
Сообщение Belkin » Пн июл 31, 2017 20:58
Биг сорри за большую паузу...
Командировки, небольшой аврал и долгожданный отпуск оторвали от работы...
Блок КУ собран, работает, но "вылезло" еще одно "но" - работает только на моей машине ;)
Пока был в отпуске пробовали его еще на трех - начинал сбоить с разной периодичностью на разных машинах...
Максимум - двое суток без глюков... Некошерно...
Почти два месяца напарник бился, чуть ли не энцефалограммы Патриотам делал...
Все - "по Жванецкому": ... одинаково, а включаешь - не работает...
Причину так и не поняли, несмотря на высшее р/т образование некоторых (не про себя)...
Не хочется в таком виде его в свет выпускать, хотя и есть однозначно работающий вариант - на моей машине... ;)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
heibert писал(а): В чём профит девайса? Описание функционала?
Начало было здесь http://uazpatriot.ru/forums/98/27355.html
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср авг 02, 2017 07:33
а как именно не работает? виснет,глючит,или что?
Belkin
Сообщение Belkin » Чт авг 03, 2017 20:53
Алексей791 писал(а): а как именно не работает? виснет,глючит,или что?
На одной машине - непрогнозируемые по времени рестарты...
Может не по разу в час, может - через сутки нормальной работы...
На другой - нестабильная работа регулятора оборотов вентилятора и ошибки в позиционировании заслонок.
Присутствуют редкие самопроизвольные рестарты...
Первое вылечилось небольшой доработкой схемы блока КУ, второе не лечится даже заменой моторедукторов...
На моей машине ничего подобного не наблюдается в диапазоне уличных температур от -27°и теплее...
Машина круглогодично на улице.
Питание блока КУ "вылизано", пиков и т.п. бяки нет, использованы стабилизаторы U-low.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт авг 04, 2017 01:11
А как снимается позиция заслонки?
Belkin
Сообщение Belkin » Пт авг 04, 2017 01:29
Tigroezh писал(а): А как снимается позиция заслонки?
Так же как и в заводском блоке КУ - используется АЦП.
В моторедукторе имеется потенциометр.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт авг 04, 2017 07:58
а проц какой? можешь схемку в личку кинуть,мож чем помогу.сам электроник.всю жизню ею занимаюсь. ну а по симптомам- осцилл на чистую воду выаедет. без него гадать. можно долго.) пардон,схема которая вначале темы- она самая?
Belkin
Сообщение Belkin » Вс авг 06, 2017 08:35
Алексей791 писал(а): а проц какой? можешь схемку в личку кинуть,мож чем помогу.сам электроник.всю жизню ею занимаюсь. ну а по симптомам- осцилл на чистую воду выаедет. без него гадать. можно долго.) пардон,схема которая вначале темы- она самая?
Головной - ATMega16, для вентилятора - ATTiny2313.
Схема та, что в начале темы, но это - Протеус, в железе она немного отличается как выбором комплектующих, так и количеством.
Например, резисторных сборок - только одна, другая заменена на дискретные, двух вообще нет.
Драйвер LM6201 заменен на 1/2 LM298.
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 06, 2017 20:26
давно читаю и слежу за темами, но смысл заморчки так и не понял.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пн авг 07, 2017 06:38
эээ,лошадка,тебе нас ёжиков не понять :-D
Belkin
Сообщение Belkin » Пн авг 07, 2017 08:14
Иван Шмит писал(а): давно читаю и слежу за темами, но смысл заморчки так и не понял.
Заводской блок КУ известен своими глюками.
Есть альтернативные прошивки, их исправляющие, но они не годятся для блоков нового образца из-за другого контроллера.
В данном случае - попытка создать полный функциональный аналог, имея при этом возможность спокойно править программу работы.
При этом получаем дополнительные "плюшки", в виде индикатора например...
На другой стороне медали - чисто радиолюбительский интерес и вечное желание что-то усовершенствовать в УАЗе... ;)
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 07, 2017 08:23
Интерес конечно же дело хорошее. Когда для себя это делаешь, я всё понимаю и поддерживаю, но разве я не правильно сделал вывод что цель в массы?
А заводской пульт с новым контроллером тоже разве глючит? У меня первый вариант пульта, глючил, прошил давно и сбоев больше не было. Единственное режим АВТО далек от совершенства, но я так понял в вашей альтернативе режим авто и не реализуется.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн авг 07, 2017 09:04
Иван Шмит писал(а):Интерес конечно же дело хорошее. Когда для себя это делаешь, я всё понимаю и поддерживаю, но разве я не правильно сделал вывод что цель в массы?
Цели массовости не преследуем, будут желающие - пожалуйста.
После "доведения до ума" выложу необходимое для сборки в свободный доступ.
Иван Шмит писал(а):А заводской пульт с новым контроллером тоже разве глючит? У меня первый вариант пульта, глючил, прошил давно и сбоев больше не было.
За все говорить не буду, но на двух машинах 2014 и 2016 годов глюки выражались по-разному...
На одной вентилятор работал с паузами...
На другой отказывался кутить заслонку подмеса, при каждом переключении выходил в аварию. После выкл/вкл зажигания заслонка вставала на нужную позицию и так до следующего переключения...
Иван Шмит писал(а):но я так понял в вашей альтернативе режим авто и не реализуется.
Что дало повод сделать такой вывод ? ;)
Режим реализован, работает. Насколько эффективно - не знаю, в наших краях он не нужен.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 07, 2017 23:27
Всё понял, доходчиво.
Belkin
Сообщение Belkin » Сб сен 23, 2017 16:06
Ввиду объективных причин и невозможности продолжать далее работу над проектом прошу желающих завершить начатое отписаться мне в личку.
Желающему будет выслан полный актуальный пакет файлов для работы.
Исходники прошивок пока оставлю за собой. ;)
Хотелось бы, чтоб последователи не имели перед собой коммерческой выгоды (как и мы изначально).
Мой Патриот продан, новый владелец доплатил мне за новый блок КУ по цене нового заводского и уговорил не снимать.
Belkin
Сообщение Belkin » Вс сен 24, 2017 21:31
В архиве - достаточный для работы комплект файлов.
Готов ответить на возникающие вопросы...
blok-ku.zip
(173.95 КБ) 95 скачиваний
Yurik_Nsk
Сообщение Yurik_Nsk » Чт ноя 02, 2017 22:01
Только сейчас увидел тему. В том году начал макетировать так же под атмегу. Но делать хотел так, чтобы по максимуму использовать заводскую плату/схему.
По сути только пик заменить на атмегу хотел. Но там аврал на работе тормознул мысль.
Сейчас думаю на заводской плате просто свою программу сделать... смысла нет менять контроллер то по сути.
ээх. Норм тема ]:[
Belkin
Сообщение Belkin » Сб ноя 04, 2017 21:00
Мы преследовали цель получить устройство из более дешевых комплектующих с тем же (как минимум) функционалом.
По сути, так оно и получилось, если не брать в расчет корпус и элементы, используемые от "донора".
Почти 6кр новый блок КУ и около 2,2кр - себестоимость данной разработки.
Возможно, так бы и поступили, но я с PICами дела не имел никогда, потому и остановились на Atmel...
Это потянуло за собой изменение схемотехники, т.к. тупо заменить PIC на Atmega на заводской плате не получится.
Перепахать пол-платы... 8;:
heibert
Сообщение heibert » Сб ноя 04, 2017 21:11
Говорят, все глюки штатного блока лечатся отрезанием его от к-шины авто. Весь функционал при этом сохраняется...
Вот если б управление климатом на экран ГУ выводилось, то это было бы крайне интересно.
Belkin
Сообщение Belkin » Сб ноя 04, 2017 21:33
Говорят, все глюки штатного блока лечатся отрезанием его от к-шины.
Увы, проходили... ;)
С тем же успехом можно отлучить курильщика от сигареты путем заклеивания пластырем рта... ;)
К счастью, далеко не всем приходится сталкиваться с глюкавостью заводского КУ.
Некоторые ездят с 2012 года и не запариваются вообще (служебный у супруги на работе)...
