гул при включении отопителя
muvic
доброго времени суток.
сегодня, при включении отопителя в положение III, в торпеде загудело, начал вибрировать руль, и этот гул начал нарастать, типа "ща взлетим"
стало как-то стремно, включаю на двойку-тоже гудит, но нет хотябы нарастающего рева
может было у кого? что это может быть? и как это лечится?
могло ли сие случиться от попадания снега в воздухозаборник?
- Tratran
- pablo
у меня тоже, это последствия поездки по репейниоковым зарослям на ручье. Амплитуда меняется у двигла, по мере прогрева. а печка с ним резонирует, вот и получается так. надо смотреть печка.kom писал(а):А у меня и на "двойке" так (когда совсем холодный).
Гул с "пульсирующей" амплитудой. По мере прогрева частота "пульсаций" возрастает и переходит в равномерный шум на полностью прогретом двигателе.
pincet
- Тоха3580
дисбаланс крыльчатки...
снег или вода попадают, замерзают...
там много то не надо, обороты большие
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
muvic
- Александр72
У меня, на второй день после покупки (с вечера был нормальный дождь) на утро при включении печки слышалось какое-то бульканье, по типу как если в раковине вода сливается и остатки проваливаются :) не знаю как объяснить.. не сильно но... в районе середины лобового, под панелью... Уровень тосола в норме, в первый вечер такого небыло, сейчас (после трех дней) стало меньше.. снега много вообще небыло, так, немножко посыпал и потаял.. Что бы это значило? В сервисе ничего не сказали...
pincet
Там маленькое отверстие для слива воды с заборника печки. Посмотри мох оно засрано или от природы мелкое. Смотри с моторного отсека. Писюлек такоы с низу заборника. :lol:ADigital писал(а):У меня, на второй день после покупки (с вечера был нормальный дождь) на утро при включении печки слышалось какое-то бульканье, по типу как если в раковине вода сливается и остатки проваливаются :) не знаю как объяснить.. не сильно но... в районе середины лобового, под панелью... Уровень тосола в норме, в первый вечер такого небыло, сейчас (после трех дней) стало меньше.. снега много вообще небыло, так, немножко посыпал и потаял.. Что бы это значило? В сервисе ничего не сказали...
- Александр72
kom
Ты еще последи повнимательнее и поточнее за уровнем тосола в бачке. Возможно, это воздушная пробка где-то в шлангах отопителя. У меня, похоже такая же фигня была, уровень внезапно вырос сантиметра на полтора-два и так пару дней стоял, а потом булькнуло (при стоянии в пробке) и уровень опять спустился, как было.ADigital писал(а):У меня, на второй день после покупки (с вечера был нормальный дождь) на утро при включении печки слышалось какое-то бульканье, по типу как если в раковине вода сливается и остатки проваливаются :) не знаю как объяснить.. не сильно но... в районе середины лобового, под панелью... Уровень тосола в норме, в первый вечер такого небыло, сейчас (после трех дней) стало меньше.. снега много вообще небыло, так, немножко посыпал и потаял.. Что бы это значило? В сервисе ничего не сказали...
- OlegKZ
Стал гудеть вентилятор главного отопителя :(. Шумки нет. Обычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
И еще. С капота не сложно добраться до виновника шума, чтоб поменять? Ткните носом в ссылку, если уже было. Спасибо.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- MAS
Снимать и смотреть в любом случае нужно. Скорее всего что то туда попало,раз дисбаланс начался. Не очень любят на сервисе такую процедуру. А так ничего сложного.OlegKZ писал(а):Стал гудеть вентилятор главного отопителя :(. Шумки нет. Обычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
- OlegKZ
Если смотреть на морду, то слева получается. Так?kom писал(а):Я правильно понимаю - нужно свинтить черный полубочоноксправа?
Хотелось бы проделать вот это http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index. ... &Itemid=58
Но думаю в этом случае без разбора панели не обойтись....
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
справа?
