гул при включении отопителя
muvic
Сообщение muvic » Пн дек 03, 2007 10:26
доброго времени суток.
сегодня, при включении отопителя в положение III, в торпеде загудело, начал вибрировать руль, и этот гул начал нарастать, типа "ща взлетим"
стало как-то стремно, включаю на двойку-тоже гудит, но нет хотябы нарастающего рева
может было у кого? что это может быть? и как это лечится?
могло ли сие случиться от попадания снега в воздухозаборник?
Tratran
Re: гул при включении отопителя
Сообщение Tratran » Пн дек 03, 2007 10:32
скорей всего что-то попало в воздухозаборник,может быть снег.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн дек 03, 2007 10:43
ИМХО снег, замерз моторчик отопителя за него целяет, нужно хрошенько прогреть двигатель. Тогда если это снег все пройдет
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
kom
Сообщение kom » Пн дек 03, 2007 10:57
А у меня и на "двойке" так (когда совсем холодный).
Гул с "пульсирующей" амплитудой. По мере прогрева частота "пульсаций" возрастает и переходит в равномерный шум на полностью прогретом двигателе.
muvic
Сообщение muvic » Пн дек 03, 2007 12:53
спасибки-все прошло
оттаял видать
pablo
Сообщение pablo » Вт дек 04, 2007 08:09
kom писал(а):А у меня и на "двойке" так (когда совсем холодный).
у меня тоже, это последствия поездки по репейниоковым зарослям на ручье. Амплитуда меняется у двигла, по мере прогрева. а печка с ним резонирует, вот и получается так. надо смотреть печка.
pincet
Сообщение pincet » Вт дек 04, 2007 08:43
Happy_P писал(а):ИМХО снег, замерз моторчик отопителя за него целяет, нужно хрошенько прогреть двигатель. Тогда если это снег все пройдет
Потверждаю, прогревается и гул уходит.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Вт дек 04, 2007 14:10
дисбаланс крыльчатки...
снег или вода попадают, замерзают...
там много то не надо, обороты большие
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
muvic
Сообщение muvic » Вт дек 04, 2007 19:28
да, снег был
а еще у меня впечатление, что в заборник попали листья
т.к. дует хуже чем раньшевроде на форуме писали уже, ща поковыряюсь
я так понял, что прочистить заборник - дело не 5 минут
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 04, 2007 21:03
У меня, на второй день после покупки (с вечера был нормальный дождь) на утро при включении печки слышалось какое-то бульканье, по типу как если в раковине вода сливается и остатки проваливаются :) не знаю как объяснить.. не сильно но... в районе середины лобового, под панелью... Уровень тосола в норме, в первый вечер такого небыло, сейчас (после трех дней) стало меньше.. снега много вообще небыло, так, немножко посыпал и потаял.. Что бы это значило? В сервисе ничего не сказали...
pincet
Сообщение pincet » Вт дек 04, 2007 23:20
ADigital писал(а):У меня, на второй день после покупки (с вечера был нормальный дождь) на утро при включении печки слышалось какое-то бульканье, по типу как если в раковине вода сливается и остатки проваливаются :) не знаю как объяснить.. не сильно но... в районе середины лобового, под панелью... Уровень тосола в норме, в первый вечер такого небыло, сейчас (после трех дней) стало меньше.. снега много вообще небыло, так, немножко посыпал и потаял.. Что бы это значило? В сервисе ничего не сказали...
Там маленькое отверстие для слива воды с заборника печки. Посмотри мох оно засрано или от природы мелкое. Смотри с моторного отсека. Писюлек такоы с низу заборника. :lol:
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср дек 05, 2007 00:41
понл. рассветет - гляну.. спс :)
kom
Сообщение kom » Ср дек 05, 2007 08:53
Ты еще последи повнимательнее и поточнее за уровнем тосола в бачке. Возможно, это воздушная пробка где-то в шлангах отопителя. У меня, похоже такая же фигня была, уровень внезапно вырос сантиметра на полтора-два и так пару дней стоял, а потом булькнуло (при стоянии в пробке) и уровень опять спустился, как было.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 14, 2008 13:58
Стал гудеть вентилятор главного отопителя :(. Шумки нет. Обычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
И еще. С капота не сложно добраться до виновника шума, чтоб поменять? Ткните носом в ссылку, если уже было. Спасибо.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
MAS
Сообщение MAS » Пн янв 14, 2008 14:22
OlegKZ писал(а):Стал гудеть вентилятор главного отопителя :(. Шумки нет. Обычно двигатель слышу, да и раздатку со сцеплением иногда. Печка перебивает их всех. Только громкая музыка спасает И воздух стал идти очень слабо. Крыльчатка? Что с ней могло случиться?
Снимать и смотреть в любом случае нужно. Скорее всего что то туда попало,раз дисбаланс начался. Не очень любят на сервисе такую процедуру. А так ничего сложного.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 14, 2008 14:37
OlegKZ писал(а):С капота не сложно добраться до виновника шума, чтоб поменять?
Вот это очень интересует.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Пн янв 14, 2008 14:40
Я вот тоже в эти выхи решил заняться.
Я правильно понимаю - нужно свинтить черный полубочонок :wink: справа?
Возникла идея, что крыльчатка вообще не крыльчатит :D
Может, отвинтилось чего?
MAS
Сообщение MAS » Пн янв 14, 2008 14:43
Сначала нужно открутить его за бардачком,а потом 4 гайки под капотом. Вынимать и ставить неудобно,а открутить легко.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 14, 2008 14:44
kom писал(а):Я правильно понимаю - нужно свинтить черный полубочонок :wink: справа?
Если смотреть на морду, то слева получается. Так?
Хотелось бы проделать вот это http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index. ... &Itemid=58
Но думаю в этом случае без разбора панели не обойтись....
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн янв 14, 2008 19:05
Для снятия воздухозаборника в салоне надо снять бардачки, вообщето снатие и особенно установка очень поганое занятие.При снятии не забудьте снять жиклёр омывателя-иначе сломаете.Мотор снимается без снятия воздухозаборника. Сначала лучше почитать книгу, чтобы не искать места креплений.
kom
Сообщение kom » Вт янв 15, 2008 17:55
MAS писал(а):Сначала нужно открутить его за бардачком,а потом 4 гайки под капотом. Вынимать и ставить неудобно,а открутить легко.
А за бардачком - чего отвинчивается? Штота в книшшке про это ни звука...
И в каталоге деталей посмотрел - тоже только 4 гайки нарисованы.
Может, бардачки и не надо, а?
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт янв 15, 2008 21:05
Надо, из салона надо открутить два самореза крепящие салонный воздуховод к воздухозаборнику, они в правом нижнем и левом верхнем углу воздуховода.
