Не заводится
Anatol
Не заводится
Сообщение Anatol » Вс май 08, 2016 18:08
Патриот 2014, бензин.
Сегодня с утра завелся, движок проработал секунд 15 и заглох. Больше завести не удается.
Проверил все предохранители - целы, бензонасос работает, привод заслонки работает, стартер крутит. Проверил земли под капотом, всё протячнул и прозвонил. Похоже, что нет искообразования. Да, никаких ошибок не высвечивается стоит Престиж, который видит обороты, температуру и работу педали газа. ЦЗ работает, приборка тоже. Куда копать?
P.s. Самое поганое, что это на даче в 90 км от Москвы по горьковке, сервис только ва Орехово-Зуево, но праздники.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
Re: Не заводится
Сообщение ZamPoteh » Вс май 08, 2016 19:20
1. Сигнализация не штатная стоит?
2. Подача топлива в цилиндры есть?
Anatol
Re: Не заводится
Сообщение Anatol » Вс май 08, 2016 19:30
Доп. сигналки нет, свечи мокрые.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Re: Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Вс май 08, 2016 19:43
Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
Re: Не заводится
Сообщение ZamPoteh » Вс май 08, 2016 19:46
Александр 70rus писал(а):Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
Тоже вариант.
Anatol
Re: Не заводится
Сообщение Anatol » Вс май 08, 2016 19:55
Кхм... Все агрегаты через ремегь прокручиваются. Или я что-то не понимаю.
Александр 70rus
Re: Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Вс май 08, 2016 20:11
Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Re: Не заводится
Сообщение viksh72 » Пн май 09, 2016 07:57
Александр 70rus писал(а):Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
А что на новых Патрах датчика фазы уже не ставят?
На датчик фазы (распредвала) указывает красная стрелка.
С уважением, Виктор
Re: Не заводится
Сообщение Blondi13 » Пн май 09, 2016 22:31
Нет не ставят.
Anatol
Re: Не заводится
Сообщение Anatol » Вт май 10, 2016 17:21
Чтобы закрыть тему - это цепь, сказали что сменят по гарантии.
Александр 70rus
Re: Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Вт май 10, 2016 17:56
А сколько пробег?
Anatol
Re: Не заводится
Сообщение Anatol » Ср май 11, 2016 01:33
Пробег 38500, признаков умирания цепи в виде посторонних шумов замечено не было, померло на ровном месте и холостом ходу.
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Чт июл 28, 2016 22:11
Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом. Если замкнуть стартер на прямую -заводиться. С лямки тоже заводиться - дергал другим УАз. Менял стартер, реле и аккум с другого рабочего УАЗ, очистил минус косичку и акб. Где копать я даже не знаю. Проворачиваешь замок зажигание и тишина. Движок 409, машина 2004 г.в.
Вести на диагностику не могу, так как живу в сельской местности.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Не заводится
Сообщение Cher61 » Чт июл 28, 2016 23:36
Мож дело в замке зажигания?
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Пт июл 29, 2016 07:49
как проверить неисправность замка ?
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 08:12
Cher61 писал(а): Мож дело в замке зажигания?
Вот интересно как читал поост предыдущий?
Человек же пишет:
blooder писал(а): Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом.
Значит реле работает и замок тоже...
Александр 70rus
Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Пт июл 29, 2016 08:33
Но человек также пишет:
blooder писал(а): Проворачиваешь замок зажигание и тишина.
Если вопрошающий не может определиться с симптомами, трудно ожидать точного диагноза :lol:
► Показать
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 10:32
Александр 70rus писал(а): Но человек также пишет:
► Показать
Хочешь получить короткий и точный ответ - дай как можно больше информации по интересующему вопросу. :D
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Сб июл 30, 2016 17:35
Сегодня завел с отвертки и поехал. проехал километров пять и машина стала заводиться с замка с зажигания. потом снова перестала, после опять завелась. теперь проездив снова не хочет заводиться.Также у меня при нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть. на холостом как бы работает движок. Что может быть ?
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Вс июл 31, 2016 00:24
Для начала сделай ревизию стартеру, а потом отрегулируй концевик педали тормоза.
Как это делать расписывать не буду на форуме уже не раз об этом писалось в соответствующих темах.
Не ленитесь пользоваться поиском!
Александр 70rus
Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Вс июл 31, 2016 15:39
Blondi13 писал(а): отрегулируй концевик педали тормоза.
Зачем? Это "Симбир", там концевик один чисто на стопы, и газ тросиком...
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Вс июл 31, 2016 16:02
Ну тогда по стареру проверить провод от реле стартера до втягивающего..
А по второму вопросу.....
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Вс июл 31, 2016 21:15
концевик педали тормоза один и тот был заменен на новый. стартер снимал и ставил с другого рабочего УАЗ. такая же фигня. скиньте плиз мануал как протянуть провод на прямую к стартеру !!!
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Вс июл 31, 2016 21:30
Какое там руководство... ничего сложного нет борём провод отходящий от реле стартера в подкапотном блоке предохранителей и от него параллельно основному жгуту кладём провод не менее 2.5 мм2. Но лучше вытащить жгут (если есть возможность) и заменить старый на новый.
А заодно и осмотреть весь жгут
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Вс июл 31, 2016 22:15
произошел такой вот случай: завел машину отверткой поехал. проехал снова 5 км и за это время машина многократно глохла. заводил через замок зажигание - всегда практически заводилась. в последующем аккум сдох. позвонил соседу тот привез новый аккум, который мне оставил мой друган. поставил и поехал обратно. Машина также при нажатии на педаль газа глохла и заводилась уже 50 на 50 (отвертка/ с ключа) Вообщем еле еле до ехал и на расстоянии три метра от дома аккум снова сдох. Второй аккум лично до этого за день заряжал сутки !
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Вс июл 31, 2016 22:23
Тут уже надо смотреть вся проводку, и первым делом смотреть есть ли зарядка...
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Вс июл 31, 2016 22:34
на панели приборов сигнальная лампа разряда акб не горит. да и на панели приборов напряжение 13.8 v среднее при езде. когда глушишь 12.5
ddk
Не заводится
Сообщение ddk » Пн авг 01, 2016 18:19
вот и мне довелось усвоить навыки заводки с горочки - "с толкача".
при замыкании отверткой - искры слабенькие какие то совсем - ничего не крутит.
я так понимаю целиком менять? чего брать?
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Ср авг 03, 2016 21:28
у меня по ходу все таки дело в замке зажигания, так сегодня его снял-все работает, поставил- снова не фурычит. завтра буду покупать и ставить вечером
kuchina
Не заводится
Сообщение kuchina » Пн авг 08, 2016 14:14
мужики хелп))). сегодня после снятия клемы с аккума (двиг. ивеко ) мотор перестал заводится. два раза крутонул и был посторонний звук при этом. на этом признаки жизни закончались. замок поворачиваю а в ответ тишина. да и когда первый раз заводил после установики клемы обратно при постороннем звуке загорелся на приборке красный знак (!) . при этом все приборы работают насос кочает.
kuchina
Не заводится
Сообщение kuchina » Ср авг 10, 2016 12:36
Люди помогите завести патрика))))!
blooder
Не заводится
Сообщение blooder » Ср авг 10, 2016 12:59
может контакты на реле стартера или сам реле стартера ? стоит 160 руб :)
ddk
Не заводится
Сообщение ddk » Ср авг 10, 2016 13:20
kuchina писал(а): Люди помогите завести патрика))))!
предохранители целые?
при повороте ключа - щелкает ли релюха?
работает ли втягивающее?
клеммы отверткой замкни на стартере - проверь рабочий ли он
у меня сдох сам стартер, пробег - 47тыщщ
Павел71
Не заводится
Сообщение Павел71 » Пт сен 09, 2016 00:36
Смотри контакты на предохранителях под капотом.... Включи зажигание и пошевели предохранители, услышишь щелчки реле на проблемном предохранителе. Зажми контакты.
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Пн сен 12, 2016 18:09
Год выпуска 2012. Заглох двигатель, не заводится. Горит предохранитель бензонасоса. Домой притянули на чалке. И тут началось! Я в шоке от монтажа проводки. Цветовая гамма проводов в реалии в корне отличается от монтажной схемы. Далее блок предохранителей под капотом:
Расположение на блоке под капотом.PNG (381.69 КБ) 11865 просмотров
стрелкой отмечено реле бензонасоса (определил методом тыка) на этом месте по схеме должно быть реле звукового сигнала.
Последний раз редактировалось evgeniy59 Вт сен 13, 2016 16:34, всего редактировалось 2 раза.
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Пн сен 12, 2016 18:20
Только после этого определил провод, который звонится на массу:
Провод желто-голубой коротит на массу.
Далее еще интереснее! Выяснилось, что на разъемах у "папы" один цвет провода, а из "мамы" другой. И как дальше искать? Хотя бы на какой колодке? На маленькой или большой? И сколько жгутов идет здесь: два или больше?
Прошу , кто в курсе, упражняться в советах!
Последний раз редактировалось evgeniy59 Вт сен 13, 2016 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Пн сен 12, 2016 19:53
А год машины-то какой?
Или сообщество опять должно в "угадайку" играть?
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Вт сен 13, 2016 16:32
Год выпуска 2012
Не заводится
Сообщение Blondi13 » Вт сен 13, 2016 18:42
При отключённом разъёме в тоннеле предохранитель так же горит?
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Вт сен 13, 2016 19:07
Отключил оба разъема в тоннеле, предохранитель тоже горит.
Благодарил (а): 181 раз
Не заводится
Сообщение Константин 57 » Вт сен 13, 2016 19:18
Если я не ошибаюсь, на предохранителе б/насоса также "сидит" цепь второго датчика кислорода. Неплохо бы посмотреть жгут проводов от ДК2, обычно пролегающий неприлично близко от катализатора.
Александр 70rus
Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Вт сен 13, 2016 20:09
На предохранителе б/насоса (20А) сидит много всего, через главное реле - ЭБУ, форсунки, концевики тормоза и сцепы, цепи нагрева первого и второго датчиков кислорода, может ещё что, надо смотреть схему, искать кз можно долго, но в 11-13 годах, как написал Константин 57, была болезнь с оплавлением и замыканием цепи нагрева ДК2, кому везло - обходились горелым предохранителем, а кому не везло - ЭБУ под замену. Так что в первую очередь под машину и смотреть хвост от ДК2. Если там все нормально, то наверно лучше искать хорошего автоэлектрика...
З.Ы. Вот ещё почитай... https://www.drive2.ru/l/332868/#post
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Ср сен 14, 2016 19:29
Всё оказалось банальнее и проще. При детальном рассмотрении подкапотного пространства, обнаружил провод, зажатый между двигателем и обшивкой звукоизоляции салона. Вытащил, оказалась перетертой изоляция, и провод коротил на двигатель (массу).
КЗ на проводе датчика фазы.jpg (49.64 КБ) 11688 просмотров
[/align]
Оголенное место изолировал, предохранитель заменил, больше не горит. Двигатель завелся!
Вывод: КЗ в цепи датчика фазы. Он что, тоже запитан через предохранитель бензонасоса?
Да, еще при начальном перегорании предохранителя, до определения неисправности, не горели сигнальные лампы Чек, давление масла, температура ОЖ.
Надеюсь, что это была единственная причина неисправности.
Не заводится
Сообщение Константин 57 » Ср сен 14, 2016 19:44
Газомозгу не жарко в этом месте? Альфа S, или М?
Александр 70rus
Не заводится
Сообщение Александр 70rus » Ср сен 14, 2016 19:45
evgeniy59 писал(а): Вывод: КЗ в цепи датчика фазы. Он что, тоже запитан через предохранитель бензонасоса?
Ага, и он, ещё иммо, реле вентиляторов, ДМРВ, диагностическая колодка...
evgeniy59
Не заводится
Сообщение evgeniy59 » Чт сен 15, 2016 18:45
Константин 57 писал(а): Газомозгу не жарко в этом месте? Альфа S, или М?
4-й год не жалуется Альфа S-4
Не заводится
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 21:05
Производитель, вроде, рекомендует располагать блок строго разъёмами вниз.
djo
Не заводится
Сообщение djo » Вт окт 18, 2016 13:39
blooder писал(а): произошел такой вот случай: завел машину отверткой
Привет! Скажите какие контакты замыкать?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
