Не заводится
- Anatol
Не заводится
Патриот 2014, бензин.
Сегодня с утра завелся, движок проработал секунд 15 и заглох. Больше завести не удается.
Проверил все предохранители - целы, бензонасос работает, привод заслонки работает, стартер крутит. Проверил земли под капотом, всё протячнул и прозвонил. Похоже, что нет искообразования. Да, никаких ошибок не высвечивается стоит Престиж, который видит обороты, температуру и работу педали газа. ЦЗ работает, приборка тоже. Куда копать?
P.s. Самое поганое, что это на даче в 90 км от Москвы по горьковке, сервис только ва Орехово-Зуево, но праздники.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
- Александр 70rus
Re: Не заводится
Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
Re: Не заводится
Тоже вариант.Александр 70rus писал(а):Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
- Anatol
Re: Не заводится
Кхм... Все агрегаты через ремегь прокручиваются. Или я что-то не понимаю.
- Александр 70rus
Re: Не заводится
Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
- viksh72
Re: Не заводится
А что на новых Патрах датчика фазы уже не ставят?Александр 70rus писал(а):Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
На датчик фазы (распредвала) указывает красная стрелка.
- Anatol
Re: Не заводится
Чтобы закрыть тему - это цепь, сказали что сменят по гарантии.
- Александр 70rus
- Anatol
Re: Не заводится
Пробег 38500, признаков умирания цепи в виде посторонних шумов замечено не было, померло на ровном месте и холостом ходу.
Не заводится
Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом. Если замкнуть стартер на прямую -заводиться. С лямки тоже заводиться - дергал другим УАз. Менял стартер, реле и аккум с другого рабочего УАЗ, очистил минус косичку и акб. Где копать я даже не знаю. Проворачиваешь замок зажигание и тишина. Движок 409, машина 2004 г.в.
Вести на диагностику не могу, так как живу в сельской местности.
- Blondi13
Не заводится
Вот интересно как читал поост предыдущий?
Человек же пишет:
Значит реле работает и замок тоже...blooder писал(а): Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом.
- Александр 70rus
Не заводится
Но человек также пишет:
Если вопрошающий не может определиться с симптомами, трудно ожидать точного диагноза :lol:
► Показать
- Blondi13
Не заводится
Хочешь получить короткий и точный ответ - дай как можно больше информации по интересующему вопросу. :D
Не заводится
Сегодня завел с отвертки и поехал. проехал километров пять и машина стала заводиться с замка с зажигания. потом снова перестала, после опять завелась. теперь проездив снова не хочет заводиться.Также у меня при нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть. на холостом как бы работает движок. Что может быть ?
- Blondi13
Не заводится
Для начала сделай ревизию стартеру, а потом отрегулируй концевик педали тормоза.
Как это делать расписывать не буду на форуме уже не раз об этом писалось в соответствующих темах.
Не ленитесь пользоваться поиском!
- Александр 70rus
- Blondi13
Не заводится
Ну тогда по стареру проверить провод от реле стартера до втягивающего..
А по второму вопросу.....
Не заводится
концевик педали тормоза один и тот был заменен на новый. стартер снимал и ставил с другого рабочего УАЗ. такая же фигня. скиньте плиз мануал как протянуть провод на прямую к стартеру !!!
- Blondi13
Не заводится
Какое там руководство... ничего сложного нет борём провод отходящий от реле стартера в подкапотном блоке предохранителей и от него параллельно основному жгуту кладём провод не менее 2.5 мм2. Но лучше вытащить жгут (если есть возможность) и заменить старый на новый.
А заодно и осмотреть весь жгут
Не заводится
произошел такой вот случай: завел машину отверткой поехал. проехал снова 5 км и за это время машина многократно глохла. заводил через замок зажигание - всегда практически заводилась. в последующем аккум сдох. позвонил соседу тот привез новый аккум, который мне оставил мой друган. поставил и поехал обратно. Машина также при нажатии на педаль газа глохла и заводилась уже 50 на 50 (отвертка/ с ключа) Вообщем еле еле до ехал и на расстоянии три метра от дома аккум снова сдох. Второй аккум лично до этого за день заряжал сутки !
- Blondi13
Не заводится
Тут уже надо смотреть вся проводку, и первым делом смотреть есть ли зарядка...
Не заводится
на панели приборов сигнальная лампа разряда акб не горит. да и на панели приборов напряжение 13.8 v среднее при езде. когда глушишь 12.5
- ddk
Не заводится
вот и мне довелось усвоить навыки заводки с горочки - "с толкача".
при замыкании отверткой - искры слабенькие какие то совсем - ничего не крутит.
я так понимаю целиком менять? чего брать?
Не заводится
у меня по ходу все таки дело в замке зажигания, так сегодня его снял-все работает, поставил- снова не фурычит. завтра буду покупать и ставить вечером
- kuchina
Не заводится
мужики хелп))). сегодня после снятия клемы с аккума (двиг. ивеко ) мотор перестал заводится. два раза крутонул и был посторонний звук при этом. на этом признаки жизни закончались. замок поворачиваю а в ответ тишина. да и когда первый раз заводил после установики клемы обратно при постороннем звуке загорелся на приборке красный знак (!) . при этом все приборы работают насос кочает.
- ddk
Не заводится
предохранители целые?
при повороте ключа - щелкает ли релюха?
работает ли втягивающее?
клеммы отверткой замкни на стартере - проверь рабочий ли он
у меня сдох сам стартер, пробег - 47тыщщ
- Павел71
Не заводится
Смотри контакты на предохранителях под капотом.... Включи зажигание и пошевели предохранители, услышишь щелчки реле на проблемном предохранителе. Зажми контакты.
Не заводится
Год выпуска 2012. Заглох двигатель, не заводится. Горит предохранитель бензонасоса. Домой притянули на чалке. И тут началось! Я в шоке от монтажа проводки. Цветовая гамма проводов в реалии в корне отличается от монтажной схемы. Далее блок предохранителей под капотом:
стрелкой отмечено реле бензонасоса (определил методом тыка) на этом месте по схеме должно быть реле звукового сигнала.
Последний раз редактировалось evgeniy59 Вт сен 13, 2016 16:34, всего редактировалось 2 раза.
Не заводится
Только после этого определил провод, который звонится на массу:
Далее еще интереснее! Выяснилось, что на разъемах у "папы" один цвет провода, а из "мамы" другой. И как дальше искать? Хотя бы на какой колодке? На маленькой или большой? И сколько жгутов идет здесь: два или больше?
Последний раз редактировалось evgeniy59 Вт сен 13, 2016 16:35, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Не заводится
А год машины-то какой?
Или сообщество опять должно в "угадайку" играть?
- Blondi13
Не заводится
При отключённом разъёме в тоннеле предохранитель так же горит?
- Константин 57
Не заводится
Если я не ошибаюсь, на предохранителе б/насоса также "сидит" цепь второго датчика кислорода. Неплохо бы посмотреть жгут проводов от ДК2, обычно пролегающий неприлично близко от катализатора.
- Александр 70rus
Не заводится
На предохранителе б/насоса (20А) сидит много всего, через главное реле - ЭБУ, форсунки, концевики тормоза и сцепы, цепи нагрева первого и второго датчиков кислорода, может ещё что, надо смотреть схему, искать кз можно долго, но в 11-13 годах, как написал Константин 57, была болезнь с оплавлением и замыканием цепи нагрева ДК2, кому везло - обходились горелым предохранителем, а кому не везло - ЭБУ под замену. Так что в первую очередь под машину и смотреть хвост от ДК2. Если там все нормально, то наверно лучше искать хорошего автоэлектрика...
З.Ы. Вот ещё почитай... https://www.drive2.ru/l/332868/#post
Не заводится
Всё оказалось банальнее и проще. При детальном рассмотрении подкапотного пространства, обнаружил провод, зажатый между двигателем и обшивкой звукоизоляции салона. Вытащил, оказалась перетертой изоляция, и провод коротил на двигатель (массу).
[/align]
Оголенное место изолировал, предохранитель заменил, больше не горит. Двигатель завелся!
Вывод: КЗ в цепи датчика фазы. Он что, тоже запитан через предохранитель бензонасоса?
Да, еще при начальном перегорании предохранителя, до определения неисправности, не горели сигнальные лампы Чек, давление масла, температура ОЖ.
Надеюсь, что это была единственная причина неисправности.
- Константин 57
- Александр 70rus
- Константин 57
- djo
Не заводится
Привет! Скажите какие контакты замыкать?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
