Будьте бдительны или печально, но факт!
Сообщение Vitally » Вс апр 17, 2016 06:36
Вчера сообщили, что в полях, в районе Сокура- горит светлый Патриот с наклейками. Сбросили координаты. Поехал, проверить. С чем черт не шутит, а вдруг это, тот самый угнанный. Забегая вперед скажу сразу нет.
Зрелище сгоревшего УАЗ Патриота- зрелище не для слабонервных. Сгорело все!!! Движок расплавился. Уцелели только мосты и то потому, что были в грязи. Пришел хозяин парень лет 25-27. Поговорили. Оказалось, что с дороги машину стащило в грязь. пару раз побуксовал, почувствовал запах гари. Увидев пламя - стал тушить. Два огнетушителя не справились с огнем. Пришли очевидцы помогающие тушить машину, сказали, что меньше, чем 10 мин - машина сгорела полностью.
Правильно потушить горящую машину не так уж и просто, как многие могли бы подумать. Пены в огнетушителе – ограниченное количество, и ее надо применять как можно рационально, чтобы хватило на полную ликвидацию огня. Если хотя бы где-нибудь останется огонь, он может набрать силу и машина начнет гореть снова.
Как потушить горящий автомобиль
:arrow: Итак, при возникновении первых признаков горения сразу припаркуйтесь у обочины и выключите зажигание. Освободите машину от пассажиров, поставьте машину на ручник, вызовите пожарников. Начинайте пожаротушение.
:arrow: При возгорании в двигательном отсеке надо сразу открыть капот, но если пламя уже вырывается из под капота, то старайтесь тушить его через доступные щели в моторный отсек. Делать это надо осторожно, прикрываясь от возможных выбросов огня. Дело в том, что при этом появляется резкий приток воздуха в зону возгорания и естественно усиление пламени. А если открыть капот, будучи перед машиной можно обжечься.
:arrow: Также надо вести себя при потребности проникнуть в загоревшийся багажник или салон. Крышку багажника или дверь надо открывать с осторожностью, прикрываясь ими от пламени. Если в течение нескольких секунд пламя не проникло наружу, можно уже не прятаться за укрытием и тушить машину с более удобной позиции.
:arrow: Раствор, тушащий огонь надо тратить экономно, кратковременно нажимая на рукоятку огнетушителя. Струю надо направить не в сам огонь, а на горящую площадь, начиная от ее краев и понемногу переходя к центру. Если горит и сам автомобиль, и бензин под ней, то сначала гасите огонь, который на земле, а потом – тот который на машине. Пламя неплохо распространяется сверху вниз, и из-за этого нет смысла тушить машину, когда под ней горит разлитый бензин. Он будет воспламенять машину снова
:arrow: Полностью опустошать огнетушитель не надо. Надо оставить 10-15 % вещества. Еще раз хорошо проверьте машину — нет ли где-нибудь очагов возгорания. Надо найти и устранить их все, чтобы они не начали гореть снова. Найденный огонь и тление тушим тем, что осталось.
:arrow: Если погода ветреная, надо учесть направление ветра. Боковой сдует струю вещества в сторону, встречный – снизит дальность, позволяя ближе подходить к огню.
:arrow: У многих огнетушителей невысокий срок годности. Зачастую – 3-4 года. После того как срок годности истек, надо либо его перезарядить либо купить новый. Лучше выбрать второй способ, так как теории для тушения пожара авто мало. Надо иметь хотя бы малый опыт. Получить его вы можете, потушив что-нибудь просроченным огнетушителем. Но надо перестраховаться ведрами с водой.
:arrow: Знайте, всегда предотвращенное возгорание лучше потушенного, и именно поэтому следите за состоянием вашего железного любимца и не запускайте огонь в Ваше авто.
А у вас какие огнетушители? :!: Проверьте.
Re: Будьте бдительны или печально, но факт!
Сообщение Координатор » Вс апр 17, 2016 06:40
Где-то было мной прочитано, что при пожаре в автомобиле - надо сбросить клеммы с аккумулятора.
Добавлю:
где-то была тема про самосрабатывающие огетушители под капот типа Допинг-2, срабатывает автоматически в случае возникновения пожара, либо при нажатии кнопки в салоне
Срок годности этого огнетушителя - 10 лет, что позволяет действовать по принципу "поставил и забыл". Из наших кто-то ставил,
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс апр 17, 2016 08:36
Координатор писал(а):Добавлю:
Угу. Лежит такой в гараже. Надо поставить.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс апр 17, 2016 15:37
Поставил, стоит над двигателем, "выхлопом" и фитилем на моторный щит.
Кнопку не поставил.
Собственно и поставил, после того как сам начал гореть.
Причина - топливный шланг внатяг, от нижнего трубопровода до рампы, на бездоре двигатель скачет относительно рамы, шланг дергается (особенно если хомут ослаб) и дает фонтанчики топлива.
Шланг вобщем надо длиньше и хомуты проверять (хотя лезть к ним тяжко).
Недавно слушал расскаж человека как на патре АКБ плюсом замкнула и приварилась, а минус соответственно гореть начал. Но у них был не штатный АКБ клеммами наоборот (т.е. ближе к крылу), он на кочке смог до металла дотянутся. Машина получила какие-то повреждения по проводке.
А еще есть у патров слабое место, это шланг тормознойй под капотом, который трубки на кузове, соединяет с трубкой на раме.
Шланг этот рядом с выпускным, при порыве, создает облако тормозухи - ПЫХ.
Вобщем тоже смотреть за его состояние надо, ну и убрать бы его более толстый шланг, просто от разбрызгивания тормозухи.
Сообщение Координатор » Вс апр 17, 2016 16:34
Ставь. Пусть лучше не пригодится.
Airin
Сообщение Airin » Вс апр 17, 2016 18:58
Вконтакте в группе АСТ-54 писали, что у него коротнула проводка.
Сообщение Координатор » Пн апр 18, 2016 09:48
Сообщение Kroha » Пн апр 18, 2016 20:29
kulj
Сообщение kulj » Пн апр 18, 2016 22:44
Если надо могу контакты организации производящей в НСКе подвесные порошковые огнетушители на работе найти.
Сообщение Координатор » Вт апр 19, 2016 04:33
kulj писал(а):Если надо могу контакты организации производящей в НСКе подвесные порошковые огнетушители на работе найти.
Конечно надо.
kulj
Сообщение kulj » Вт апр 19, 2016 15:36
Конечно надо.
Оф. сайт http://npksp.ru/ будет интерес могу связать с руководителем инженерной службы (тел. только мобильный, как то не корректно его выкладывать в инет, т.ч. звоните мне 8-913-942-8020 Михаил состыкую), знаю, что военные проявляют интерес к модулям пожаротушения для техники, может на шару и в уазики можно будет запихнуть.
Турист
Сообщение Турист » Ср апр 20, 2016 05:43
Порошком тушить? Вы что, это половину под капотом на выброс и машину пару месяцев подряд отмывать. Ставте генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) http://www.tinko.ru/p-219715.html , давно ведь все придумано.
Skarabei i H
Сообщение Skarabei i H » Ср апр 20, 2016 18:50
Турист писал(а):Порошком тушить? Вы что, это половину под капотом на выброс и машину пару месяцев подряд отмывать. Ставте генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) http://www.tinko.ru/p-219715.html , давно ведь все придумано.
В танках есть система ППО, в ней пиропатроны срабатывают при нажатии на кнопку...24 вольта ?
Дом,дерево(Дуб), три сына.
