Зрелище сгоревшего УАЗ Патриота- зрелище не для слабонервных. Сгорело все!!! Движок расплавился. Уцелели только мосты и то потому, что были в грязи. Пришел хозяин парень лет 25-27. Поговорили. Оказалось, что с дороги машину стащило в грязь. пару раз побуксовал, почувствовал запах гари. Увидев пламя - стал тушить. Два огнетушителя не справились с огнем. Пришли очевидцы помогающие тушить машину, сказали, что меньше, чем 10 мин - машина сгорела полностью.
Правильно потушить горящую машину не так уж и просто, как многие могли бы подумать. Пены в огнетушителе – ограниченное количество, и ее надо применять как можно рационально, чтобы хватило на полную ликвидацию огня. Если хотя бы где-нибудь останется огонь, он может набрать силу и машина начнет гореть снова.
Как потушить горящий автомобиль
:arrow: Итак, при возникновении первых признаков горения сразу припаркуйтесь у обочины и выключите зажигание. Освободите машину от пассажиров, поставьте машину на ручник, вызовите пожарников. Начинайте пожаротушение.
:arrow: При возгорании в двигательном отсеке надо сразу открыть капот, но если пламя уже вырывается из под капота, то старайтесь тушить его через доступные щели в моторный отсек. Делать это надо осторожно, прикрываясь от возможных выбросов огня. Дело в том, что при этом появляется резкий приток воздуха в зону возгорания и естественно усиление пламени. А если открыть капот, будучи перед машиной можно обжечься.
:arrow: Также надо вести себя при потребности проникнуть в загоревшийся багажник или салон. Крышку багажника или дверь надо открывать с осторожностью, прикрываясь ими от пламени. Если в течение нескольких секунд пламя не проникло наружу, можно уже не прятаться за укрытием и тушить машину с более удобной позиции.
:arrow: Раствор, тушащий огонь надо тратить экономно, кратковременно нажимая на рукоятку огнетушителя. Струю надо направить не в сам огонь, а на горящую площадь, начиная от ее краев и понемногу переходя к центру. Если горит и сам автомобиль, и бензин под ней, то сначала гасите огонь, который на земле, а потом – тот который на машине. Пламя неплохо распространяется сверху вниз, и из-за этого нет смысла тушить машину, когда под ней горит разлитый бензин. Он будет воспламенять машину снова
:arrow: Полностью опустошать огнетушитель не надо. Надо оставить 10-15 % вещества. Еще раз хорошо проверьте машину — нет ли где-нибудь очагов возгорания. Надо найти и устранить их все, чтобы они не начали гореть снова. Найденный огонь и тление тушим тем, что осталось.
:arrow: Если погода ветреная, надо учесть направление ветра. Боковой сдует струю вещества в сторону, встречный – снизит дальность, позволяя ближе подходить к огню.
:arrow: У многих огнетушителей невысокий срок годности. Зачастую – 3-4 года. После того как срок годности истек, надо либо его перезарядить либо купить новый. Лучше выбрать второй способ, так как теории для тушения пожара авто мало. Надо иметь хотя бы малый опыт. Получить его вы можете, потушив что-нибудь просроченным огнетушителем. Но надо перестраховаться ведрами с водой.
:arrow: Знайте, всегда предотвращенное возгорание лучше потушенного, и именно поэтому следите за состоянием вашего железного любимца и не запускайте огонь в Ваше авто.
А у вас какие огнетушители? :!: Проверьте.
