Вращение колеса на нейтральной
- Tigroezh
На холодную заметил, что колеса вращаются при положении ручки коробки передачи в положении N. Стоит заморачиваться с чем-то или нет?!
Последний раз редактировалось Tigroezh Вт мар 29, 2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей791
- VladislaV
Re: вращение колеса на нейтральной
А передачи нормально переключаются?
У меня летом кардан крутится, выбирая зазоры. Если его повернуть против хода и отпустить, он опять самостоятельно возвращается в положение по ходу вращения.
При этом при нагреве очень плохо включаются передачи первая и задняя. Вот думаю, связано, не связано.
- Tigroezh
Re: Вращение колеса на нейтральной
бывают проблемы со второй, с хрустом включается, не следил в какой момент
