Вращение колеса на нейтральной
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 29, 2016 13:57
На холодную заметил, что колеса вращаются при положении ручки коробки передачи в положении N. Стоит заморачиваться с чем-то или нет?!
Последний раз редактировалось Tigroezh Вт мар 29, 2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Алексей791
Re: вращение колеса на нейтральной
Сообщение Алексей791 » Вт мар 29, 2016 16:47
масло густое. не заморачивайся. лето придёт и всё пройдёт.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт мар 29, 2016 21:46
А передачи нормально переключаются?
У меня летом кардан крутится, выбирая зазоры. Если его повернуть против хода и отпустить, он опять самостоятельно возвращается в положение по ходу вращения.
При этом при нагреве очень плохо включаются передачи первая и задняя. Вот думаю, связано, не связано.
Tigroezh
Re: Вращение колеса на нейтральной
Сообщение Tigroezh » Вт мар 29, 2016 22:07
бывают проблемы со второй, с хрустом включается, не следил в какой момент
Вернуться в «Общий раздел»
