Писк из-под капота.
Некто Е
Писк из-под капота.
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 09:53
Уважаемые, может кто сталкивался - при включении зажигания под капотом появляется писк. Из-за высокой частоты звука, ни как не могу определить источник. Звук именно электрический, на мой медвежий слух где-то 6-8 кГц, довольно громкий, слышно при закрытом капоте с метров 3. Звук не исчезает если двигатель завести.
P S Похоже на писк строчника в ламповых телевизорах.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Алексей791
Re: Писк из-под капота.
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 10:34
бензонасос..
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 10:35
Алексей791 писал(а):бензонасос..
Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 10:48
Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
Больше ничего на ум не приходит.
Сообщение Blondi13 » Ср янв 13, 2016 10:58
А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:06
тогда надо одно ухо затыкать,а другим слухать откуда звук. так сначала наверно и нужно было сделать? вокруг походить,в багажник понюхать, под капотом поёрзать,послухать ....
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:09
не понял, вроде уровни передних и задних дверей одинаковые у нас. торможу по средам :lol:
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 11:13
ZamPoteh писал(а): Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.
Уровень бывает не только горизонтальный, но и вертикальный. Выбирай любой. :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 11:14
Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
Да, двигатель 40604, евро 3 11год.
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 11:16
Blondi13 писал(а):А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
Я дал предположения для бензинки, а дальше пусть думает подходит оно ему или нет. :D
А, да! Ещё подсос воздуха может быть где то в соединениях.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:16
ZamPoteh писал(а):Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
смотри,ТС пишет: "при включении зажигания". наверно пока ещё не завёл. методом исключения: форсунки прыскают когда мотор работает. РХХ тоже положение занял и замолк. с адсорбером такаж фигня. клапану с частотой 8кГц напряжно работать.реле с такой частотой коммутации не работают(штатно). что ещё может быть\не быть?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 11:18
Подсос воздуха вряд ли, писк появляется сразу, как включаю зажигание, не заводя двигатель.
89lO-9З2-5-2З9
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:18
Некто Е писал(а):Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
бензонасос работает всегда. если сам дополнительно не делал отключение.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:19
попробуй предохран бензонасоса вытащи и повтори эксперимент.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 11:19
Алексей791 писал(а): бензонасос работает всегда. если сам дополнительно не делал отключение.
Делал.
89lO-9З2-5-2З9
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:24
и что,отключаешь,а оно всё-равно пищит? тогда я пас. осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. у тестя такая есть.прикольно-всё слышно прям в точке откуда звук!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:26
было у меня однажды при подключении БК к МУС чёто там щёлкало\потрескивало. что б не париться я отключил. мож что там..
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 13, 2016 11:27
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 11:42
Во всех этих устройствах присутствуют эл.магнитные катушки, и при подаче напряжения на них они или механизмы связанные с ними могут издавать различные звуки.
Уж РХХ точно гудит, даже исправный, и шторка его подрагивает.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 11:50
А где РХХ стоит, может с него снять колодку и послушать?
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 11:55
Алексей791 писал(а):...осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. ...
Механический стетоскоп называется или просто стетоскоп:
Можно вместо него использовать сухую палочку:
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 11:59
Некто Е писал(а):А где РХХ стоит, может с него снять колодку и послушать?
Если стоишь лицом к переднему бамперу, то вверху на двигателе с левой стороны, ближе к концу (если смотреть от себя) выпускного ресивера.
Dorf
Сообщение Dorf » Ср янв 13, 2016 12:05
У меня дроссельная заслонка пищит. (евро-4, бенз.)
Сообщение Blondi13 » Ср янв 13, 2016 12:06
На Е3 нет РХХ.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 13, 2016 12:20
Blondi13 писал(а):На Е3 нет РХХ.
Ура! Тогда пускай дроссельную заслонку смотрит, если она электрическая. Она ближе и доступней.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 13, 2016 12:28
А вот в неё-то не заглядывал, посмотрю.
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Blondi13 » Ср янв 13, 2016 13:06
Вот она-то и выполняет функции РХХ и пищит противно так, только не сильно громко.
На заглушенном двигателе и включенном зажигании хорошо слышно как работает...
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт янв 14, 2016 13:06
нашёлся пищащий комар?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт янв 14, 2016 18:14
Ну, вроде как заслонка.По крайней мере, очень похоже. Вопрос в теперь в другом: с чего вдруг запищало? Не начало ли это конца чего -либо?
89lO-9З2-5-2З9
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт янв 15, 2016 08:07
разбери,посмотри что там. не разбирал на уаз,а на тойоте был заср..н. но он не пищал.там симптомы другие были-плавал ХХ. карбюролью с баллончика промыл и стало как было.в любом случае вскрытие для диагностики надо.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 15, 2016 22:12
Жду отепления. Тогда и покавыряюсь. Плеснул ВДшки не помогло.
89lO-9З2-5-2З9
