Писк из-под капота.
- Некто Е
Писк из-под капота.
Уважаемые, может кто сталкивался - при включении зажигания под капотом появляется писк. Из-за высокой частоты звука, ни как не могу определить источник. Звук именно электрический, на мой медвежий слух где-то 6-8 кГц, довольно громкий, слышно при закрытом капоте с метров 3. Звук не исчезает если двигатель завести.
P S Похоже на писк строчника в ламповых телевизорах.
- Алексей791
Re: Писк из-под капота.
Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.Алексей791 писал(а):бензонасос..
Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
Больше ничего на ум не приходит.
- Blondi13
А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
- Алексей791
тогда надо одно ухо затыкать,а другим слухать откуда звук. так сначала наверно и нужно было сделать? вокруг походить,в багажник понюхать, под капотом поёрзать,послухать ....
- Алексей791
не понял, вроде уровни передних и задних дверей одинаковые у нас. торможу по средам :lol:ZamPoteh писал(а):Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.Алексей791 писал(а):бензонасос..
Уровень бывает не только горизонтальный, но и вертикальный. Выбирай любой. :DАлексей791 писал(а):не понял, вроде уровни передних и задних дверей одинаковые у нас. торможу по средам :lol:ZamPoteh писал(а): Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.
- Некто Е
Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
Да, двигатель 40604, евро 3 11год.
Я дал предположения для бензинки, а дальше пусть думает подходит оно ему или нет. :DBlondi13 писал(а):А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
А, да! Ещё подсос воздуха может быть где то в соединениях.
- Алексей791
смотри,ТС пишет: "при включении зажигания". наверно пока ещё не завёл. методом исключения: форсунки прыскают когда мотор работает. РХХ тоже положение занял и замолк. с адсорбером такаж фигня. клапану с частотой 8кГц напряжно работать.реле с такой частотой коммутации не работают(штатно). что ещё может быть\не быть?ZamPoteh писал(а):Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
- Некто Е
Подсос воздуха вряд ли, писк появляется сразу, как включаю зажигание, не заводя двигатель.
- Алексей791
бензонасос работает всегда. если сам дополнительно не делал отключение.Некто Е писал(а):Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
- Алексей791
- Некто Е
Делал.Алексей791 писал(а): бензонасос работает всегда. если сам дополнительно не делал отключение.
- Алексей791
и что,отключаешь,а оно всё-равно пищит? тогда я пас. осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. у тестя такая есть.прикольно-всё слышно прям в точке откуда звук!
- Алексей791
было у меня однажды при подключении БК к МУС чёто там щёлкало\потрескивало. что б не париться я отключил. мож что там..
- Алексей791
Во всех этих устройствах присутствуют эл.магнитные катушки, и при подаче напряжения на них они или механизмы связанные с ними могут издавать различные звуки.Алексей791 писал(а):смотри,ТС пишет: "при включении зажигания". наверно пока ещё не завёл. методом исключения: форсунки прыскают когда мотор работает. РХХ тоже положение занял и замолк. с адсорбером такаж фигня. клапану с частотой 8кГц напряжно работать.реле с такой частотой коммутации не работают(штатно). что ещё может быть\не быть?ZamPoteh писал(а):Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
Уж РХХ точно гудит, даже исправный, и шторка его подрагивает.
Механический стетоскоп называется или просто стетоскоп:Алексей791 писал(а):...осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. ...
![Изображение](http://s010.radikal.ru/i313/1601/a2/6583a0be57dd.jpg)
Можно вместо него использовать сухую палочку:
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i434/1601/80/b16a68b4301b.jpg)
Если стоишь лицом к переднему бамперу, то вверху на двигателе с левой стороны, ближе к концу (если смотреть от себя) выпускного ресивера.Некто Е писал(а):А где РХХ стоит, может с него снять колодку и послушать?
Ура! Тогда пускай дроссельную заслонку смотрит, если она электрическая. Она ближе и доступней.Blondi13 писал(а):На Е3 нет РХХ.
- Blondi13
Вот она-то и выполняет функции РХХ и пищит противно так, только не сильно громко.
На заглушенном двигателе и включенном зажигании хорошо слышно как работает...
- Алексей791
- Некто Е
Ну, вроде как заслонка.По крайней мере, очень похоже. Вопрос в теперь в другом: с чего вдруг запищало? Не начало ли это конца чего -либо?
- Алексей791
разбери,посмотри что там. не разбирал на уаз,а на тойоте был заср..н. но он не пищал.там симптомы другие были-плавал ХХ. карбюролью с баллончика промыл и стало как было.в любом случае вскрытие для диагностики надо.
- Некто Е
