Ошибки 0103 и 0112.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Ошибки 0103 и 0112.
Сообщение Кешассс » Пт июн 06, 2014 01:02
Ошибки 0103 и 0112.0103—Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха
0112—Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске. При том бк кажет температуру на впуске минус 40, при температуре окружающего воздуха 30. Проводка визуально целая к датчику ДМРВ. Куда глядеть? Был сильный удар по корпусу дмрв- это могло повлиять?
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Вадимыч
Re: Ошибки 0103 и 0112.
Сообщение Вадимыч » Пт июн 06, 2014 07:08
Кешассс писал(а):Был сильный удар по корпусу дмрв- это могло повлиять?
Да
Роберт
Сообщение Роберт » Пт июн 06, 2014 15:28
может датчик полетел если удар был сильный или патрубки отлетели или повредились когда у меня такие ошибки выскакивали машина заводилась а через некоторое время глохла я датчик ДМРВ поменял и все норм работать стал
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
