Сламалась полуось
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Алексеич89
Сламалась полуось
Сообщение Алексеич89 » Ср мар 26, 2014 20:07
Други и Подруги, выручайте....
В общем суть проблемы :
Начал трогаться , что - то щелкнуло... (Хрен его даже понял где !!!) и машинка перестала ехать, трогаюсь - ноль эмоций... Врубил передок - поехала...
Люди добрые подскажите что это может быть?
Военный Ныряльщик
Re: Нужна помощ
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср мар 26, 2014 20:30
Алексеич89 писал(а):Други и Подруги, выручайте....
Подлазь и пачкайся т откручивай кардан... Моё мнение.... Это наше преимущество исполбзй это.
Под водой красиво.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Ср мар 26, 2014 20:37
Посмотри кардан на передаче крутится или нет
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Ср мар 26, 2014 21:23
завтра гляну... сегодня уже темновато)))
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Ср мар 26, 2014 22:50
что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
http://vk.com/nikishurik
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср мар 26, 2014 23:21
NikiShurik писал(а):что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
я бы даже сказал 99.9%.
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Ср мар 26, 2014 23:33
мне её меняли в "Дело" меньше 3-х месяцев назад....
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Ср мар 26, 2014 23:42
шумов нету никаких посторонних, получается кардан висит на ручнике? (Ну на диске) ??
Сообщение Аркадий62 » Чт мар 27, 2014 03:16
Алексеич89 писал(а):завтра гляну... сегодня уже темновато)))
Могу во второй половине дня подойти помочь. Если надо - напиши.
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Чт мар 27, 2014 18:06
в общем, проблема и правда в полуоси левой, НО возникла проблема... кусок полуоси остался в шлицах, КАК ЕГО ОТТУДА выковыривать? Мы сегодня перепробывали все... Даже мост и тот открывали, посмотрели на деф и на этом все закончилось...
Спасайте...
P.S. - остался именно шлицевой кусок полуоси и он на месте в шлицах стоит...
Ставровец
Сообщение Ставровец » Чт мар 27, 2014 18:29
В аналогичной ситуации я пользовался сварочным аппаратом,вместо электрода пользовал подходящий по длине стальной пруток,на который одевал резиновый шланг.Отключаем аккум,подсоединяем сварочник и акуратно вводим :D электродик,да,на краю прутка для центрации из подходящих материалов делаем по диаметру полуоси втулочку .
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Чт мар 27, 2014 18:38
великолепно, если есть сварочный аппарат))) Машина находится в центре москвы, если я суда притащу сварочный меня наверное как минимум в отделение отведут хД
patriot869
Сообщение patriot869 » Пт мар 28, 2014 05:21
Вынимай диф и вытаскивай. Подругому никак.
Если самоблок стоит то проще
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Пт мар 28, 2014 06:36
самоблоков пока нету ((( Нашел подробную инструкцию по сему действию, сегодня буду познавать новый рубеж, разборка заднего моста ))) Зато буду знать что да как и если такое случится где нибудь в лесу то будет проще. И буду возить с собой ещё запасную полуось)))
Алексеич89
Сообщение Алексеич89 » Сб мар 29, 2014 07:28
Ну в общем то.
Огромное спасибо Аркадию (alkasy) за помощь.
Спасибо "Alex_Obukhov" за подробное описание замены полуоси именно с такой проблемой как у меня.
Правда у меня всё получилось проще. После того как я вынул редуктор кусок полуоси сам выпал из него, то есть разбирать его (половинить) не пришлось. Но всё равно все промыл бензинчиком (по возможности) ПОтом мы всю эту систему собрали, покрутили колесики, всё крутится вертится, нигде ничего не трет и нету скрежета. Собрали довольные...
Пробку заднего моста мы так и НЕ открутили )))) Так что сегодня будет великое приключение, буду через сапун заливать полтора литра масла в мост ))))
