Сламалась полуось
- Алексеич89
Сламалась полуось
Други и Подруги, выручайте....
В общем суть проблемы :
Начал трогаться , что - то щелкнуло... (Хрен его даже понял где !!!) и машинка перестала ехать, трогаюсь - ноль эмоций... Врубил передок - поехала...
Люди добрые подскажите что это может быть?
- Военный Ныряльщик
Re: Нужна помощ
Подлазь и пачкайся т откручивай кардан... Моё мнение.... Это наше преимущество исполбзй это.Алексеич89 писал(а):Други и Подруги, выручайте....
Под водой красиво.
- vitekvodila
- Алексеич89
- NikiShurik
что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
http://vk.com/nikishurik
- /Ого/
я бы даже сказал 99.9%.NikiShurik писал(а):что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
- Алексеич89
- Алексеич89
- Алексеич89
в общем, проблема и правда в полуоси левой, НО возникла проблема... кусок полуоси остался в шлицах, КАК ЕГО ОТТУДА выковыривать? Мы сегодня перепробывали все... Даже мост и тот открывали, посмотрели на деф и на этом все закончилось...
Спасайте...
P.S. - остался именно шлицевой кусок полуоси и он на месте в шлицах стоит...
Спасайте...
- Ставровец
- Машина: Уаз Патриот
В аналогичной ситуации я пользовался сварочным аппаратом,вместо электрода пользовал подходящий по длине стальной пруток,на который одевал резиновый шланг.Отключаем аккум,подсоединяем сварочник и акуратно вводим :D электродик,да,на краю прутка для центрации из подходящих материалов делаем по диаметру полуоси втулочку .
- Алексеич89
- patriot869
- Алексеич89
- Алексеич89
Ну в общем то.
Огромное спасибо Аркадию (alkasy) за помощь.
Спасибо "Alex_Obukhov" за подробное описание замены полуоси именно с такой проблемой как у меня.
Правда у меня всё получилось проще. После того как я вынул редуктор кусок полуоси сам выпал из него, то есть разбирать его (половинить) не пришлось. Но всё равно все промыл бензинчиком (по возможности) ПОтом мы всю эту систему собрали, покрутили колесики, всё крутится вертится, нигде ничего не трет и нету скрежета. Собрали довольные...
Пробку заднего моста мы так и НЕ открутили )))) Так что сегодня будет великое приключение, буду через сапун заливать полтора литра масла в мост ))))
