Холостые плавают в диапазоне +-100
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 21:31
Что это может быть такое? Холостые обороты плавают, двигатель работает волнообразно на холостых. Появилось после замены масла, свечей и прошивки, возврат к исходным - не исправил ситуацию. Машина январь 2014г., двигатель 409/5, пробег 2700 Официальный сервис разводит руками, подтравливаний воздуха не нашли, проверяли дымом под давлением, нигде не травит. Даигност по своему компьютеру тоже ничего не нашел. Буду признателен за любые версиии и предположения. Хоть викторину с призами впору устраивать. :cry: Свечи были установлены с зазором 1,1, могли ли таким образом выйти из строя катушки? И ещё на холостых появилась вибрация, ощущается на руле, подрыгивания.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 21:49
Если б катушка то б было троение, А тут я так понимаю просто обороты плавают? И с катушкой бы ошибка вылезла...
Тут более вероятен подсос там тормозной шланг, или вентиляции картера, но для замены свечей их не трогают обычно ...
Если прошивку полностью вернули в сток, то ищите там где трогалось все с заменой свечей, но посути там нечего трогать, спроси с того кто менял
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 21:57
Троения нет, но двигатель слегка подергивается и работает жестче, с рокотом, подсос воздуха исключаем, поскольку проверка дымом ничего не показала. Делали всё официалы, они не знают в чем проблема, говорят, что поскольку расход топлива и прочее не изменилось - то ничего страшного. Что ещё смотреть? Пусть будут разные идеи, всё проверю. Датчик какой-нибудь мог вот так просто сглазить?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:03
А все кроме ХХ осталось в норме, едет нормально?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:07
Ну да, вроде как в норме, поэтому официалы и говорят что не будут заниматься этим вопросом. Но работать двигатель так не должен, да и не работал он так, поэтому хочу привести его в чувства.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:10
Катушки зажигания как себя проявляют, только в виде "работает" - "не работает совсем"? Они не могут давать такой нестабильной работы?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:11
Ну тогда надо быть уверенным что они вернули родную прошивку, а не то что они напортачили. А веры оффициалам вообще нету.
Во-вторых что значит не будут ? это явно не нормально, тем более после них!
В-третьих как раз подсос то исключать и не надо, а надо с него начинать, именно он дает такой эффект...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:15
Катушка может подмутивать но рано или поздно это выливается в ошибку с пропусками и указанием цилиндра, да и вся электрика вылазит в ошибку
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:21
ALEKS74 писал(а):Ну тогда надо быть уверенным что они вернули родную прошивку, а не то что они напортачили. А веры оффициалам вообще нету.
Прошивку полностью меняли на другую - эффекта никакого.
Официалы не против что-то заменить или починить, они просто не могут, не знают и не умеют. Если я найду ы чем дело - с ними всё можно решить.
Подсос искали с помощью дыма под давлением, не нашли, как его можно посмотреть ещё? Так-то официалы ничего связанного с воздухом не трогали, когда ТО делали, я смотрел...
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:22
ALEKS74 писал(а):Катушка может подмутивать но рано или поздно это выливается в ошибку с пропусками и указанием цилиндра, да и вся электрика вылазит в ошибку
Хм, ошибок пока нет. Значит катушки пока даже в целях эксперимента менять не стоит? Если вся электрика дает ошибку - значит искать плохой контакт тоже не приведет ни к чему. Остается поиск воздуха? ДАД может такую неисправность давать? или он тоже по компьютеру легко диагностируется?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:28
Дым при вас пускали? куда в дросель под давлением?
Катушки всегда в пропуски вылазят. Но можно эти пропуски убрать в прошивке. Вот я и говорю что нужно быть уверенным что прошивка нормальная, а с неотключенным всем подряд
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:36
ALEKS74 писал(а):Дым при вас пускали? куда в дросель под давлением?
при мне, по-моему в штуцер от вакуумника, через специальную какую-то штуковину.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:36
У ДАДа тоже есть ошибка, может он и не вылез за свой диапазон, а показания неверны, тогда и не будет ошибки. Но если они не чего не трогали то с чего ж ему ломаться?
Тут если делалось то что вы говорите, посути вообще испортить нечего нельзя. Только прошивка под вопросом, обычно оффициалы ее вообще не ставят.
Если за подсос 100% уверенность, то ехать к хорошему диагносту, который сможет и прошивку посмотреть и сигналы все, есть таблица с типичными параметрами, вот надо посравнивать с ней. Но опять же если нечего не трогалось, то не с чего им меняться. А оторвать провод или еще чего сказалось бы ошибкой или не работой.
Катушки контролируются еще по датчику детонации.
Вот что то меня прошивка ихняя смущает, может в ней дело, или из-за нее ошибок нет
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:38
ALEKS74 писал(а):Катушки всегда в пропуски вылазят. Но можно эти пропуски убрать в прошивке. Вот я и говорю что нужно быть уверенным что прошивка нормальная, а с неотключенным всем подряд
Т.е. если в прошивке пропуски убраны - то диагност на своем компе их не увидит?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:39
И не откудова он не повалил???
Тогда покрайне мере этот шланг они и не проверили таким образом. Не поленись проверь его сам. Подуй в него может они его на вакуумнике оторвали, но тогда б с тормазами былаб проблема, но проверить надо
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:43
ALEKS74 писал(а):
Алексей Ив писал(а): при мне, по-моему в штуцер от вакуумника, через специальную какую-то штуковину.
Шланг проверю, может порвали хомутом, они "протяжку" делали. Но вряд-ли, действительно на тормозах сказалось бы.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:44
Вот не уверен регистрируются они или нет, но реакции на них не будет (отключения цилиндра и желтого глаза). А увидит он или нет это уж от диагноста зависит там, есть куча всяких параметров, например как та ж детонация и она не одна для каждого горшка, даж по ней вывод можно сделать. В просто БК мультитрониксе даж это все есть...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 22:46
ну у меня дырка диаметром 10мм давала раскачку, но не +/- 100, а гдето с 50 оборотов
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 22:46
ALEKS74 писал(а):Вот что то меня прошивка ихняя смущает, может в ней дело, или из-за нее ошибок нет
Прошивку менял полностью, здесь многие на такой ездят, ни у кого таких проблем не было. Могли официалы когда шили испортить мозги аппаратно, так что теперь с любой прошивкой глючит? Или если микросхему пожечь - работать не будет ничего?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:01
Наврядли. Но в прошивке еще есть галочки всякие и можно сдуру много чего наотключать
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 23:13
Простите мне мою вообщем, но может ли быть такое, что предыдущая прошивка установила какие-то галочки-флажки, и они остались в новой? Ну теоретически хотя бы? И какой тогда возможен план действий? Так-то мастер-диагност, у которого дымом проверяли, парень с головой, считается лучшим в городе у многих, но диагностика, по моему опыту - вообще с трудом обычно дается...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:27
Нет при смене прошивки встает новая прошивка со своими галками.
На ХХ при дагностическом оборудовании нужно смотреть какой параметр выходит за рамки
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 23:32
Кроме более раннего зажигания, диагност ничего необычного не нашел. И ещё он сказал, что программно установлены обороты ХХ больше, чем на стоковой прошивке. Это всё, что он сказал.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:38
http://2a2.ru/esud/met_nx.html#3
Ну опять же с чего б ей сломаться от замены свечей
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 23:49
может просто совпало, хотя маловероятно. Мозги нужно снимать с отключенным аккумулятором? Мне снимали без отключения, просто разъемы отсоединили и все.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:50
Алексей Ив писал(а):Кроме более раннего зажигания, диагност ничего необычного не нашел. И ещё он сказал, что программно установлены обороты ХХ больше, чем на стоковой прошивке. Это всё, что он сказал.
Так не бывает, какой то параметр должен раскачиваться вместе с оборотами.
Начните с вакумника всеж, может вообще сдернуть его и дырку пальцем заткнуть.
Обороты ж плавно раскачиваются?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 23:52
Если на слух, то раскачиваются плавно, а по приборам, вроде цифирьки бегали довольно резко, плюс есть как-будто пропуски. Завтра попробую вакуумник отсоединить.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:56
А свечи меняли после новых?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб мар 22, 2014 23:57
Алексей Ив писал(а):может просто совпало, хотя маловероятно. Мозги нужно снимать с отключенным аккумулятором? Мне снимали без отключения, просто разъемы отсоединили и все.
Все в машине рекомендуют с отключенным делать, но я обычно этим не страдаю - лень часы выставлять. Ни разу еще не чего не было.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Сб мар 22, 2014 23:58
ALEKS74 писал(а):А свечи меняли после новых?
да, ставил прежние, с заводским зазором, не помогло. Грешил на то, что большой зазор убил катушки.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 00:00
понял, значит неисправность блока не рассматриваю, уже лучше. Надеюсь, что когда шили - тоже повредить не могли, иначе вторая прошивка потом бы не легла?
Последний раз редактировалось Алексей Ив Вс мар 23, 2014 00:00, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 00:00
Не было плохих запусков, или что б не сразу завелась с этим ремонтом?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 00:01
запуски плохие стали, стартер крутит дольше, чем до этого был. Собственного это первое что заметил, потом обратил внимание на холостые.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 00:05
Ну они на сервисе делали, заводили сами? или при вас, без вас? При неудачном пуске могут цепи перескочить, маловероятно что при 3 т.км. конечно. и опять же проявляется по другому, в основном
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 00:07
по любому начните с подсосов, это самое простое
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 00:08
ALEKS74 писал(а):Ну они на сервисе делали, заводили сами? или при вас, без вас? При неудачном пуске могут цепи перескочить, маловероятно что при 3 т.км. конечно. и опять же проявляется по другому, в основном
заводили сами, при мне, первый раз неудачно, потому что пытались завести без подключенного ЭБУ, потом подключили, завели. Скйчас заводится всегда одинаково, но крутит дольше, чем до этого, т.е. заводится хуже. Какие ещё моменты можно обратить внимание, чтобы исключить перескок цепи?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 00:10
ALEKS74 писал(а):по любому начните с подсосов, это самое простое
Это да.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 16:04
Заглушил штуцер, который к вакуумнику - ничего не изменилось в работе двигателя, ищу причину снова )
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 17:27
Ну тогда все остальное вообще маловероятно. Эбу, цепи, можно даже ремень скинуть, может из навесного что подклинивает.
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Вс мар 23, 2014 17:33
То же послежу за темой.Так же плавают обороты.....4 года уже.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс мар 23, 2014 17:44
ALEKS74 писал(а):Ну тогда все остальное вообще маловероятно. Эбу, цепи, можно даже ремень скинуть, может из навесного что подклинивает.
А форсунки не могут быть? Или топливный насос? Не будут ли обороты плавать, если давление в рампе меняется?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс мар 23, 2014 18:35
у меня такая же проблема...
плавают и на бензине и на газу...
я вот думаю что можно попробовать катушки зажигания поменять...
хочу взять одну, да поочередно поставить на разные цилиндры...
по поводу обновления данных на БК, он их обновляет один раз в секунду.
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Вс мар 23, 2014 18:57
Катушки все ставил с другого патра у которого обороты не плавают. Без толку.(е-3 у меня)
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс мар 23, 2014 19:16
ДТОЖ посмотри.
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 19:30
Алексей Ив писал(а):Заглушил штуцер, который к вакуумнику - ничего не изменилось в работе двигателя, ищу причину снова )
Попробуй еще снять с коллектора впускного шланг адсорбера, и тоже пальцем заткнуть, может он бензин безконтрольный дает.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 20:33
план на завтра:
-адсорбер
-сделаю диагностику на больших холостых, ну в смысле когда кондишн включен
-буду пробовать что-то делать с эбу. Кстати вопрос - можно поменять на эбу от другой машины? Как обмануть иммобилайзер сможно ли? Может, ну я не знаю, двак люча рядом держать?
Nordserge
Машина: уаз
Re: Холостые плавают в диапазоне +-100
Сообщение Nordserge » Вс мар 23, 2014 20:34
Алексей Ив писал(а): И ещё на холостых появилась вибрация, ощущается на руле, подрыгивания.
Снимите все таки крышку и посмотрите как распредвалы
стоят,перескок на зуб и без транспортира заметен.
Очень похоже.
Добавил фото
Метки на звездочках должны быть расположены гозизонтально.
Последний раз редактировалось Nordserge Вс мар 23, 2014 21:03, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 20:35
Mikk50 писал(а):ДТОЖ посмотри.
датчики вроде все смотрели когда даигностику делали, не заметно было чтобы какой-то ненормальные показания выдавал :unknown:
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Вс мар 23, 2014 20:39
Очень похоже.
на конец недели запланирую, так-то не хочется, конечно, все-таки диагност машину часа полтора смотрел, ничего не нашел, так что этот вариант чуть позже буду проверять, спасибо однако.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс мар 23, 2014 20:46
щербенский писал(а): Снимите все таки крышку и посмотрите как распредвалы
Очень похоже.
рапред валы б сказались на всей работе, а у вас она едет типа нормально. И перескакивают оба обычно - по выпускному б сразу ошибка была б 340ая.
