Направление О.Ж.
- feesher
Направление О.Ж.
Уже меняю доп.насос отопителя на bosch, решил заодно и шланги поменять,но поскольку растянулось это дело на несколько дней(ситуация такая), а шлаги уже сняты и выброшены, вдруг понял что забыл как энти шланги были подключены.
Подайте плиз схему движения тосола по блоку.Где вход,где выход в районе печки?
Куда тосол из доп.насоса побежит?
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
- feesher
Это я понял, но вот по этой схеме получается доп.помпа не правильно установлена..
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45250-10. ... -6435.html
На этой схеме художник подсоединение доп.помпы не правильно изобразил.feesher писал(а):Это я понял, но вот по этой схеме получается доп.помпа не правильно установлена..
Она центробежного типа: вход на рабочее колесо по центру, выход с рабочего колеса в бок.
