Направление О.Ж.
feesher
Направление О.Ж.
Сообщение feesher » Пт фев 14, 2014 21:32
Уже меняю доп.насос отопителя на bosch, решил заодно и шланги поменять,но поскольку растянулось это дело на несколько дней(ситуация такая), а шлаги уже сняты и выброшены, вдруг понял что забыл как энти шланги были подключены.
Подайте плиз схему движения тосола по блоку.Где вход,где выход в районе печки?
Куда тосол из доп.насоса побежит?
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 14, 2014 23:57
Из доп.печки, на вход крана отопителя.
Держи, если поможет. В подкапотном всё без изменения, хоть Е2, хоть Е3-4:
feesher
Сообщение feesher » Сб фев 15, 2014 00:07
Всё понятно.Спасибо!
feesher
Сообщение feesher » Вс фев 16, 2014 22:28
Если стоять к мотору лицом- какой из патрубков на радиатор печной входящий?
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 17, 2014 08:00
feesher писал(а):Если стоять к мотору лицом- какой из патрубков на радиатор печной входящий?
От эл.доп.помпы в кран печки - шланг (14), от крана в тройник (5), от тройника на вход в радиатор основного отопителя (20) и в радиатор доп.отопителя (21).[/b]
feesher
Сообщение feesher » Пн фев 17, 2014 08:04
Это я понял, но вот по этой схеме получается доп.помпа не правильно установлена..
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45250-10. ... -6435.html
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 17, 2014 08:26
feesher писал(а):Это я понял, но вот по этой схеме получается доп.помпа не правильно установлена..
На этой схеме художник подсоединение доп.помпы не правильно изобразил.
Она центробежного типа: вход на рабочее колесо по центру, выход с рабочего колеса в бок.
feesher
Сообщение feesher » Пн фев 17, 2014 08:30
Ну тогда да! :)
