Глохнет после 2000об.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Клоун
Сообщение Клоун » Пт янв 24, 2014 07:47
Здравствуйте!может кто сталкивался?на ходу после 2000об.наченает глохнуть,как-будто не хватает топлива.на холостых газовал,все нормально,может из за неработающей перекачки бензина?в обоих баках бензин есть.какие могут быть причины,что делать?
Сообщение 191 » Пт янв 24, 2014 07:56
Сам себе и ответил. ))) Еще и насос поди гудит сильно.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт янв 24, 2014 09:16
так неработающая перекачка как раз не причина, а следствие. сеточка забита на насосе.
Клоун
Сообщение Клоун » Пт янв 24, 2014 10:09
Понял.Большое спасибо!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт янв 24, 2014 16:21
mudriy27 писал(а):так неработающая перекачка как раз не причина, а следствие. сеточка забита на насосе.
+1, наиболее явная причина.
Если машина не новая - ещё бензонасос может не развивать нужной производительности.
Клоун
Сообщение Клоун » Сб янв 25, 2014 11:03
Машине скоро год,заменил сеточку,теперь все нормально.процедура не сложная,заняла примерно 40 мин.на улице,при -20.трубки и провода на всякий случай грел феном.Всем Большое спасибо!
димон174ру
Сообщение димон174ру » Вт фев 18, 2014 13:28
здравствуйте!
проблема такая,приобрёл патриот 2004 г.в,проездил на нём 30.000т.км. и случилась беда,перестал развивать обороты после 2500,заводится с трудом,на холостом работает с перебоями.Установлено газовое оборудование!
произведена замена;
свечи зажигания
датчик холостого хода
датчик колен вала
датчик распредвала
датчик дроссельной заслонки
высоковольтные провода
массовик.
После появился холостой ход но проблема не пропала.
Сетку на насосе поменяли,давление рампа держит,насос работает.Даже дополнительную массу на двигатель кинули.Всю под копотную проводку перебрали все сопли какие были устранили путем пайки.
После вообще перестал заводится,после пуска мотор начинает работать и появляется ошибка на панели чек,потом мотор сразу глохнет.
Уже не знаем что и делать.Подскажите пожалуйста!
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт фев 18, 2014 18:48
Ошибка-то какая?
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Ср фев 19, 2014 00:08
Вадимыч писал(а):Ошибка-то какая?
ошибка в том что Патриоты стали выпускать в 2005 году...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Ср фев 19, 2014 00:59
не обязательно... до того как его назвали патриотом он выпускался совсем немного в качестве промежуточных моделек.... хотя и выглядели они уже точь в точь как патр, внешне... Для народа иногда этой тонкой разницы не почувствовать. я вот тоже было напрягся... )) но потом предположил что вот так оно возможно )
http://vk.com/nikishurik
