Глохнет после 2000об.
Здравствуйте!может кто сталкивался?на ходу после 2000об.наченает глохнуть,как-будто не хватает топлива.на холостых газовал,все нормально,может из за неработающей перекачки бензина?в обоих баках бензин есть.какие могут быть причины,что делать?
						- Партизанский
- димон174ру
здравствуйте!
проблема такая,приобрёл патриот 2004 г.в,проездил на нём 30.000т.км. и случилась беда,перестал развивать обороты после 2500,заводится с трудом,на холостом работает с перебоями.Установлено газовое оборудование!
произведена замена;
свечи зажигания
датчик холостого хода
датчик колен вала
датчик распредвала
датчик дроссельной заслонки
высоковольтные провода
массовик.
После появился холостой ход но проблема не пропала.
Сетку на насосе поменяли,давление рампа держит,насос работает.Даже дополнительную массу на двигатель кинули.Всю под копотную проводку перебрали все сопли какие были устранили путем пайки.
После вообще перестал заводится,после пуска мотор начинает работать и появляется ошибка на панели чек,потом мотор сразу глохнет.
Уже не знаем что и делать.Подскажите пожалуйста!
произведена замена;
свечи зажигания
датчик колен вала
датчик распредвала
массовик.
- Тоха3580
ошибка в том что Патриоты стали выпускать в 2005 году...Вадимыч писал(а):Ошибка-то какая?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- NikiShurik
не обязательно... до того как его назвали патриотом он выпускался совсем немного в качестве промежуточных моделек.... хотя и выглядели они уже точь в точь как патр, внешне... Для народа иногда этой тонкой разницы не почувствовать. я вот тоже было напрягся... )) но потом предположил что вот так оно возможно )
http://vk.com/nikishurik
