Нет продувки
Comanche
Нет продувки
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 14:53
Добрый день
Сегодня пытался завести, маслал, маслал, забросал свечки. Как описано выжал до отказа газ, но при повороте ключа продувки похоже не было, так как бывали редкие вспышки. свечи выкрученные - мокрые в итоге
евро2, микас11, тросик
Вопрос, я что то не так сделал или почему еще может не быть продувки?
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 26, 2013 14:57
Если уже налил бензина полные цилиндры, то продув ка сразу и не поможет. Это же не осушитель.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 14:59
панятненько
если честно, думал что она как раз для этого
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 26, 2013 15:19
Судя по руководству по эксплуатации, режим продувки цилиндров как то завязан на температурное состояние двигателя. При пуске холодного двигателя при низких температурах, при трёх неудачных запусках, о продувке ни слова не говорится.
А вот при неудачных запусках на горячем двигателе рекомендуется произвести продувку цилиндров.
Помнится в первую зиму Патрик не завёлся, решил сделать продувку. А он возьми и заведись во время этой процедуры.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Нет продувки
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 15:22
Comanche писал(а):Добрый день
При открытии заслонки более чем на 90 процентов(при пуске двигателя)топливо не поступает.Если есть БК проверьте.
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 15:24
позавчера точно, у меня тоже запустился при продувке
сегодня не сстал начильничать, такак стояли старые свечки и провода заводские мейд ин 2007, сломавшиеся при снятии напополам при -31.
а свечки извлечь не смог - они там без култышки, свечкой ключ не цепляет их
завра пойду бодаться
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 26, 2013 15:29
Comanche писал(а):...
Свечи легко извлекаются, после отворачивания ключём, гибким или телескопическим магнитом.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 15:31
не указал что моим свечным ключом не извлекаются. головка из набора форс+удлинитель+кардан+трещотка.
не цепляет она свечу. завтра вытащу подручными средствами
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 15:37
При такой температуре :shock: дроссельная заслонка возможно примерзла и до конца не поворачивается.
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 15:38
да у меня если честно даже педаль сцепления назад не возвращалась после попыток пуска )))
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 15:42
Comanche писал(а):да у меня если честно даже педаль сцепления назад не возвращалась после попыток пуска )))
Из чайника полей дроссельный узел,только датчик не утопи ! :)
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 15:43
сколько вешать в граммах? где он? всмысле куда точно лить? я патровод ненастоящий пока, "костюм на стройке нашёл" © (вмсысле стаж владения - неделя)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 16:22
Comanche писал(а):сколько вешать в граммах? где он? всмысле куда точно лить? я патровод ненастоящий пока, "костюм на стройке нашёл" © (вмсысле стаж владения - неделя)
Поначалу снимите резиновый патрубок со входа дросселя и посмотрите что там творится.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 26, 2013 16:37
Не знаю что там примёрзло, но почему в РЭ про продувку на холодную ни слова, а только на горячем двигателе?:
Хочется понять почему?
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 16:40
да РЭ вообще -20 считает экстримом, а у нас -31 это тепло еще
я не стебаюсь, просто моё второе авто, императорский ниссан с карбом 1988 г.в. от р.х. заводится не спрашивая "простите, а столько градусов ниже нуля" © стоя рядом с патром
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 16:45
Интересно антифриз не хрустит в патрубках?Это я о качестве.
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 16:46
по ареометру -45 кажет из холодного радиатора
так что наверное нет
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 16:47
что точно могу сказать - отрезана малая ветвь вентиляции картера. пипка смотрит в воздух
забита она или сосёт - пока проверить не могу
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 16:53
Comanche писал(а):что точно могу сказать - отрезана малая ветвь вентиляции картера. пипка смотрит в воздух
Перемерзала-вот и отрезали.
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 16:55
видимо да
мне главное б завестись и со стоянки под окна переехать. тут уже и обогрев можно бросить и свет и тд
встал неделю назад после регистрации с дуру, а 120р в сутки подзадолбало платить уже
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 26, 2013 16:57
сегодня с утра в -31 РР менял на стоянке не снимая гену. думал пальцы на выброс пойдут
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 16:59
Заводись! Удачи!
валрейсинг. ГБО.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 27, 2013 07:03
Ну все, завелся я, новые свечки, провода силиконки новые вместо родных, новый РР+диод, теплый заряженный акк
пришлось минут 10 поначалу с выжатым сцеплением сидеть, отпускаешь сцепу - глохнет, даже подгазовка не помогала
в коробке походу солидол вместо масла.
эх недаром говорят что после покупки машины сменить все техжидкости
Сообщение 191 » Пт дек 27, 2013 07:28
Продувка есть у всех современных автомобилей:
Продувка цилиндров воздухом
Режим продувки цилиндров воздухом предназначен для:
предварительной стартерной прокрутки и подготовки к запуску холодного двигателя в режиме без топливоподачи и зажигания;
продувки цилиндров воздухом с целью удаления остатков топлива после неудачного пуска двигателя.
Продувка цилиндров воздухом выполняется, как правило, перед запуском двигателя, в случае, когда:
температура воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C;
2—3 попытки пуска двигателя оказались неудачными.
Включите массу и зажигание. Нажмите педаль акселератора до упора (степень открытия дросселя более 75%) и выполните стартерную прокрутку двигателя не более 10 секунд. Повторную стартерную прокрутку или запуск двигателя выполните не ранее, чем через 1 мин.
Источник: http://www.2a2.ru/esud/met_fs.html
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Константин 57 » Пт дек 27, 2013 21:12
Кусок шланга длиной сантиметров 20 с внутренним диаметром плюс/минус 10 мм.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 28, 2013 05:17
Да, именно так и достал.
20см силиконового шланга от аквариумного внешнего фильтра 12/16 мм. плюсом он не задубел на морозе
