Нет продувки
- Comanche
Нет продувки
Добрый день
Сегодня пытался завести, маслал, маслал, забросал свечки. Как описано выжал до отказа газ, но при повороте ключа продувки похоже не было, так как бывали редкие вспышки. свечи выкрученные - мокрые в итоге
евро2, микас11, тросик
Вопрос, я что то не так сделал или почему еще может не быть продувки?
Судя по руководству по эксплуатации, режим продувки цилиндров как то завязан на температурное состояние двигателя. При пуске холодного двигателя при низких температурах, при трёх неудачных запусках, о продувке ни слова не говорится.
А вот при неудачных запусках на горячем двигателе рекомендуется произвести продувку цилиндров.
Помнится в первую зиму Патрик не завёлся, решил сделать продувку. А он возьми и заведись во время этой процедуры.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Нет продувки
При открытии заслонки более чем на 90 процентов(при пуске двигателя)топливо не поступает.Если есть БК проверьте.Comanche писал(а):Добрый день
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Comanche
не указал что моим свечным ключом не извлекаются. головка из набора форс+удлинитель+кардан+трещотка.ZamPoteh писал(а):Свечи легко извлекаются, после отворачивания ключём, гибким или телескопическим магнитом.Comanche писал(а):...
а свечки извлечь не смог - они там без култышки, свечкой ключ не цепляет их
завра пойду бодаться
не цепляет она свечу. завтра вытащу подручными средствами
- Nordserge
- Машина: уаз
Поначалу снимите резиновый патрубок со входа дросселя и посмотрите что там творится.Comanche писал(а):сколько вешать в граммах? где он? всмысле куда точно лить? я патровод ненастоящий пока, "костюм на стройке нашёл" © (вмсысле стаж владения - неделя)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Comanche
Ну все, завелся я, новые свечки, провода силиконки новые вместо родных, новый РР+диод, теплый заряженный акк
пришлось минут 10 поначалу с выжатым сцеплением сидеть, отпускаешь сцепу - глохнет, даже подгазовка не помогала
в коробке походу солидол вместо масла.
эх недаром говорят что после покупки машины сменить все техжидкости
- 191
Продувка есть у всех современных автомобилей:
Источник: http://www.2a2.ru/esud/met_fs.html
Продувка цилиндров воздухом
Режим продувки цилиндров воздухом предназначен для:
предварительной стартерной прокрутки и подготовки к запуску холодного двигателя в режиме без топливоподачи и зажигания;
продувки цилиндров воздухом с целью удаления остатков топлива после неудачного пуска двигателя.
Продувка цилиндров воздухом выполняется, как правило, перед запуском двигателя, в случае, когда:
температура воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C;
2—3 попытки пуска двигателя оказались неудачными.
Включите массу и зажигание. Нажмите педаль акселератора до упора (степень открытия дросселя более 75%) и выполните стартерную прокрутку двигателя не более 10 секунд. Повторную стартерную прокрутку или запуск двигателя выполните не ранее, чем через 1 мин.
- Константин 57
Кусок шланга длиной сантиметров 20 с внутренним диаметром плюс/минус 10 мм.ZamPoteh писал(а):Свечи легко извлекаются, после отворачивания ключём, гибким или телескопическим магнитом.Comanche писал(а):...
