Сигналы или "Би-Бика"
Seryoga57
Машина: патриот 2013
Сообщение Seryoga57 » Сб ноя 30, 2013 15:33
Поисковал по всему форуму но ничего не нашёл!
Приобрёл последнего патрика на сей день (уже с дхошками) а сигнал стоит один и к тому-же даже не слышно его открытым окном! Желаю заменить.
Прикупил дудки.
Вопрос: реле на сигналы есть в комплектации?
И второй; как снимается решётка радиатора? (засады)
Limited электроРК Амулет бенз 14
Был: FORD EXPLORER 2
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб ноя 30, 2013 15:48
Решетка радиатора снимается за минуту,откручиваются верхние шурупы, немного отгибается на себя, снизу увидите слева и справа еще парочку шурупов типа саморезиков. Главное поймать железные крепления шурупов,чтоб на защиту не упали, а то доставать неудобно.
По счет реле точно не в курсе,но думаю раз на авто ранних годов стоит по 2 дудки (высокого и низкого тона от Волги),то реле обязано быть.
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Сб ноя 30, 2013 16:41
Спасибб!
Тада вскрою решето, отключу бибику и буду слушать реле (если щёлкнет). Схемы проводки похоже не у кого нет. Даже поисковик не даёт.
Последний раз редактировалось Seryoga57 Сб ноя 30, 2013 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб ноя 30, 2013 16:44
Да,забыл сказать,два нижних шурупа закреплены снизу, удобнее всего откручивать короткой крестовой отверткой... Места для крепления дудок вагон... :)
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Сб ноя 30, 2013 16:49
ОК!
Могли-бы низ в какинь пазы вставить.
ДАААА, не паркетник!!!!
ПАТРИОТ!!!!!
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб ноя 30, 2013 16:57
Seryoga57 писал(а):ОК!
ПАТРИОТ!!!!!
Да,топорная работа, если нижние сильно не затянуть , то они самооткручиваются...и вылетают... Потом решетка брякает ...Из за нее в том году утеплитель потерял где то...
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Сб ноя 30, 2013 17:03
Вскрою, посмотрю. Может получится " крючки" внедрить вместо нижних саморезов если оттягивается на себя.
Отпишусь здесь.
Заодно сетку поставлю.
TeDo
Сообщение TeDo » Пт дек 06, 2013 10:51
какие дудки хочешь поставить?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт дек 06, 2013 10:55
Дудки дохнут за 2-3 месяца, поставил волговские.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение 191 » Пт дек 06, 2013 12:44
dmitriyvorl писал(а):Дудки дохнут за 2-3 месяца, поставил волговские.
На Е-2 сигналы стояли за решеткой радиатора и жили долго. На Е-3 сигналы стояли внутри бампера и дохли. Плохо им наверное там, но на Е-3 за решетку радиатора они уже не лезут, посему наверное завод и стал ставить один маленький за решетку.
Кстати. Пневмодудка у меня стоит тоже за бампером рядом с штатным сигналом, раструбами вниз под углом примерно 20 гр. к горизонту. После мойки в ней каким-то образом оказывается вода, которая зимой замерзает.[/b]
TeDo
Сообщение TeDo » Пт дек 06, 2013 18:11
а как на счет электропневматического?
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Вс дек 08, 2013 15:45
Да дудки прсто электрические улитки. Пневмо только с компрессором и ресивером. А эти, "азертюнинг", на не нужны.
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вс фев 23, 2014 13:29
Приветствую всех а подскажите где на новой панели может быть спрятан предохранитель звукового сигнала F11 отсутствует как класс :cry: даже провода в колоде отсутствуют :D без сигнала что_то не очень
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 23, 2014 14:49
саня 1974 писал(а):Приветствую всех а подскажите где на новой панели может быть спрятан предохранитель звукового сигнала F11 отсутствует как класс :cry: даже провода в колоде отсутствуют :D без сигнала что_то не очень
Под капотом ищи в блоке предохранителей.
Там он спрятался :)
валрейсинг. ГБО.
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вс фев 23, 2014 15:59
А не подскажеш какой из них а то внешне все целые а сигнала нет
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вт фев 25, 2014 20:41
Здравствуйте все, предохранитель оказался действительно под капотом,первый от двигателя :D
