Сигналы или "Би-Бика"
- Seryoga57
- Машина: патриот 2013
Поисковал по всему форуму но ничего не нашёл!
Приобрёл последнего патрика на сей день (уже с дхошками) а сигнал стоит один и к тому-же даже не слышно его открытым окном! Желаю заменить.
Прикупил дудки.
Вопрос: реле на сигналы есть в комплектации?
И второй; как снимается решётка радиатора? (засады)
Прикупил дудки.
- Ed1986
Решетка радиатора снимается за минуту,откручиваются верхние шурупы, немного отгибается на себя, снизу увидите слева и справа еще парочку шурупов типа саморезиков. Главное поймать железные крепления шурупов,чтоб на защиту не упали, а то доставать неудобно.
По счет реле точно не в курсе,но думаю раз на авто ранних годов стоит по 2 дудки (высокого и низкого тона от Волги),то реле обязано быть.
- Seryoga57
Спасибб!
Тада вскрою решето, отключу бибику и буду слушать реле (если щёлкнет). Схемы проводки похоже не у кого нет. Даже поисковик не даёт.
Последний раз редактировалось Seryoga57 Сб ноя 30, 2013 16:48, всего редактировалось 1 раз.
- Ed1986
Да,топорная работа, если нижние сильно не затянуть , то они самооткручиваются...и вылетают... Потом решетка брякает ...Из за нее в том году утеплитель потерял где то...Seryoga57 писал(а):ОК!
Могли-бы низ в какинь пазы вставить.
ДАААА, не паркетник!!!!
ПАТРИОТ!!!!!
- dmitriyvorl
На Е-2 сигналы стояли за решеткой радиатора и жили долго. На Е-3 сигналы стояли внутри бампера и дохли. Плохо им наверное там, но на Е-3 за решетку радиатора они уже не лезут, посему наверное завод и стал ставить один маленький за решетку.dmitriyvorl писал(а):Дудки дохнут за 2-3 месяца, поставил волговские.
Кстати. Пневмодудка у меня стоит тоже за бампером рядом с штатным сигналом, раструбами вниз под углом примерно 20 гр. к горизонту. После мойки в ней каким-то образом оказывается вода, которая зимой замерзает.[/b]
- Nordserge
- Машина: уаз
Под капотом ищи в блоке предохранителей.саня 1974 писал(а):Приветствую всех а подскажите где на новой панели может быть спрятан предохранитель звукового сигнала F11 отсутствует как классдаже провода в колоде отсутствуют :D без сигнала что_то не очень
Там он спрятался :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
