Доп свет НА бампер
- SergeyNK
Доп свет НА бампер
Абсалютно случайно (гараж разобрал :) )стал обладателем нескольких танковых фар со СМУ. Экспедицонник пока только в проекте, но возникла мысль установить их НА бампер, перед радиатором. Предварительно переделав на Н7, естественно с отдельным управлением.
Соответственно возникли вопросы :
1. Вообще имеет смысл такая установка ближнего доп света?
2. Насколько реальны вопросы со стороны дпс?
3. Можно ли использовать на трассе, (не в городе)?
Если где то обсуждалось, дайте ссылочку, не нашел.
- doktor 666
стоят на бампере с ксеноном
тока ксеныч 4300 кельвинов
http://vk.com/photo64406529_310332133?rev=1
дпс долго искали блоки розжига :lol:
у них основной вопрос где делал :lol:
- DiadiaVova
- Кир
Притензии могут возникнуть у встречьки :twisted: У самого стоит ксенон , но пользуюсь им либо в лесу или поле !!!doktor 666 писал(а):стоят на бампере с ксеноном
- Scar
Поставил на бампер, особого ничего сложного нету, блоки в самих фарах, светит хорошо, использую как доп. свет в лесу. Слепит встречное авто, хоть в спину, хоть в лоб. Позже выложу фото.
Мой комплект установки
Просто фото
Ставил просто, рассверлил отверстие и закрепил. Сверлить надо с учётом толщины. Первое отверстие оказалось близко и из за этого фара упиралась в решетку, сделал подальше, а в старое просунул провода и замазал автопластилином.
P.S. Могу если надо сделать позже фотографии свечения.
Просто фото
