Доп свет НА бампер
SergeyNK
Доп свет НА бампер
Сообщение SergeyNK » Ср ноя 20, 2013 20:38
Абсалютно случайно (гараж разобрал :) )стал обладателем нескольких танковых фар со СМУ. Экспедицонник пока только в проекте, но возникла мысль установить их НА бампер, перед радиатором. Предварительно переделав на Н7, естественно с отдельным управлением.
Соответственно возникли вопросы :
1. Вообще имеет смысл такая установка ближнего доп света?
2. Насколько реальны вопросы со стороны дпс?
3. Можно ли использовать на трассе, (не в городе)?
Если где то обсуждалось, дайте ссылочку, не нашел.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт ноя 21, 2013 07:26
стоят на бампере с ксеноном
тока ксеныч 4300 кельвинов
http://vk.com/photo64406529_310332133?rev=1
дпс долго искали блоки розжига :lol:
у них основной вопрос где делал :lol:
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт ноя 21, 2013 09:35
И как делал? Те же вопросы.
ДэнДэн
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение ДэнДэн » Чт ноя 21, 2013 12:35
тоже стоят на переднем бампере (штатном), за два года не разу вопросов не задавали (тоже с ксеноном блоки спрятаны) :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт ноя 21, 2013 12:57
DiadiaVova писал(а):дпс долго искали блоки розжига
Тонкие slim блоки прячутся в саму фару :wink:
Не зная броду - штурмана в воду
Кир
Сообщение Кир » Чт ноя 21, 2013 13:07
doktor 666 писал(а):стоят на бампере с ксеноном
Притензии могут возникнуть у встречьки :twisted: У самого стоит ксенон , но пользуюсь им либо в лесу или поле !!!
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Вс ноя 24, 2013 12:11
ДэнДэн писал(а):тоже стоят на переднем бампере (штатном), за два года не разу вопросов не задавали (тоже с ксеноном блоки спрятаны) :D
А как ставили? Есть какие нибудь засады/тонкости?
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс ноя 24, 2013 15:04
Тоже Лежат 3 года, подарили.
Тоже хотелось бы узнать как крепили.
Scar
Сообщение Scar » Сб ноя 30, 2013 12:12
Поставил на бампер, особого ничего сложного нету, блоки в самих фарах, светит хорошо, использую как доп. свет в лесу. Слепит встречное авто, хоть в спину, хоть в лоб. Позже выложу фото.
Мой комплект установки
Просто фото
Ставил просто, рассверлил отверстие и закрепил. Сверлить надо с учётом толщины. Первое отверстие оказалось близко и из за этого фара упиралась в решетку, сделал подальше, а в старое просунул провода и замазал автопластилином.
P.S. Могу если надо сделать позже фотографии свечения.
Вернуться в «Про Тюнинг»
