предпусковой подогреватель на 409 двигатель
денис 1234
Сообщение денис 1234 » Сб окт 26, 2013 12:36
люди подскажите как грамотно подключить подогрев двигателя от 220 вольт на уаз патриот лимитед 2012 года, 409 двиг., буду благодарен если скинете фото или ссылку на них, пробовал подключить по схеме производителя подогревателя, но патрубок в термостат впрессован, а не вкручен как в инструкции. Забор антифриза из блока по ходу машины с левой стороны сделать получается, а вот куда в блок пустить обратку не пойму.
alchert
Сообщение alchert » Сб окт 26, 2013 14:36
Надо врезаться в патрубок, который идет с расширителя на радиатор. Это я про обратку.
Сейчас ссылку кину.
Вот http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/
там все есть!
денис 1234
Сообщение денис 1234 » Вс окт 27, 2013 11:06
как работает, не глючит датчик температуры?
alchert
Сообщение alchert » Вс окт 27, 2013 17:40
Да зимы то ещё нет! Один раз только для пробы включал, установил же только вот-вот. Но как работает понравилось. На улице было +6. Температура движка по компу была +12. Включил на 15 минут, дольше ждать было некогда. Потом завел машину и сразу же поехал. А так и по лету то сидел несколько минут, ждал когда стрелка датчика температуры встанет торчком....
Думаю датчик не глючит, так как руками щупал движок, был конкретно теплый.... А что, были прецеденты?
денис 1234
Сообщение денис 1234 » Пн окт 28, 2013 15:38
У меня нет, на форуме пишут что да, но про другую схему установки. Кстати насколько я понял по установочной схеме с разрезанного шланга расширителя идет патрубок на вход в подогреватель, а не обратка, чтобы не греть радиатор. Правильно? А то с косячной схемой установки я уже столкнулся.
alchert
Сообщение alchert » Вт окт 29, 2013 07:49
Под обраткой я и имел в виду вход обогревателя. Речь же шла об обогревателе. Радиатор не греется, только движок. Но там вроде кто-то переделывает чтобы обогрев салона шла. Думаю лишне. Обогрев сидения же есть....
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср окт 30, 2013 11:26
Я себе пока не ставил. Но до Патрита пользовал на 9-ке и 12-ке.
9-ка была карбюраторная, с ней было проще.
на 12-ке запуск немного затруднен был, заводилась со 2-3 раза, т.к. топливно-воздушная смесь как я понимаю исходя из температуры окр. среды и двигла подбирается. Но зато гарантированно заводилась в любой мороз. если за 30 зажимало то ставил на 2-3 часа греть(вставал ночью).
В ноябре буду ставить котел. Подача от котла должна врезаться в патрубок радиатора, термостат не даст греть радиатор и будет через двигатель давить.
денис 1234
Сообщение денис 1234 » Ср окт 30, 2013 15:10
Куда врезать выход горячего антифриза на своем уазе я не знаю. Схема подключения alchertа кажется более приемлемой, чем та которая была у меня, alchertу спасибо за совет.
alchert
Сообщение alchert » Ср окт 30, 2013 18:31
денис 1234 писал(а):Куда врезать выход горячего антифриза на своем уазе я не знаю.
А там по ссылке не написано разве? Выход подогревателя подключается к штуцеру, которое надо вкрутить на место сливной пробки. Штуцер где брать сказать не могу, у меня шла в комплекте. Да вроде в магазинах должно быть, на крайней случай можно краник прикрутить, а краник-то точно продается, так как в форуме читал, что ставят краник, чтобы сливать ОЖ было легче, когда меняешь.
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пн ноя 04, 2013 14:20
Машина 13года 409двигатель. Купил подогреватель Старт тюменский 1,5кВт на коробке написано 405-409двигатель. Из установочного комплекта взял только штуцер который завернул вместо сливной пробки на блоке остальное вообще не из той оперы. Котел установил на двигатель в самом низу возле шкива коленвала. Там сбоку есть два технологических отверстия с резьбой на М8 к ним и прикрутил кроншнейн котла. Кронштейн подгонял по месту (гнул, точил, наваривал). Котел встал вертикально как и положено, от защиты снизу зазор 10мм. Подачу врезал в корпус термостата. Датчик температуры пересверлил левее в бобышку, а на место датчика врезал отвод 90градусов с резьбой на обоих концах М18х1,5 (отвод был куплен в магазине по грузовикам), завернул его в корпус с ниткой уплотнительной намазав фиксатором-герметиком. Собрал все шланги, залил антифриз- вилку в розетку, прошло 1,5 часа на улице около ноля градусов. Потрогал рукой голвка, блок все полностью горячее. Завожу - завелась как обычно заводится горячий двигатель с полтычка обороты сразу встали на 800. По БК показания температуры двигателя 75градусов. Цель достигнута, все работает, ждем морозов!!! Вот фотки.
Так было
Стало
Nalik
Re:
Сообщение Nalik » Чт ноя 19, 2015 18:29
[quote="Возмущенный"]Машина 13года 409двигатель. Купил подогреватель Старт тюменский 1,5кВт на коробке написано 405-409двигатель. Из установочного комплекта взял только штуцер который завернул вместо сливной пробки на блоке остальное вообще не из той оперы. Котел установил на двигатель в самом низу возле шкива коленвала. Там сбоку есть два технологических отверстия с резьбой на М8 к ним и прикрутил кроншнейн котла. Кронштейн подгонял по месту (гнул, точил, наваривал). Котел встал вертикально как и положено, от защиты снизу зазор 10мм. Подачу врезал в корпус термостата. Датчик температуры пересверлил левее в бобышку, а на место датчика врезал отвод 90градусов с резьбой на обоих концах М18х1,5 (отвод был куплен в магазине по грузовикам), завернул его в корпус с ниткой уплотнительной намазав фиксатором-герметиком. Собрал все шланги, залил антифриз- вилку в розетку, прошло 1,5 часа на улице около ноля градусов. Потрогал рукой голвка, блок все полностью горячее. Завожу - завелась как обычно заводится горячий двигатель с полтычка обороты сразу встали на 800. По БК показания температуры двигателя 75градусов. Цель достигнута, все работает, ждем морозов!!! Вот фотки.
Так было
Стало
Изображение[/quot
Каким сверлом сверлил? Снимал термостат?
Возмущенный
Re: предпусковой подогреватель на 409 двигатель
Сообщение Возмущенный » Пт ноя 20, 2015 20:04
Диаметр сверла не помню, корпус термостата снимал.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Сб ноя 21, 2015 16:01
del
Последний раз редактировалось yod Пн фев 08, 2016 12:10, всего редактировалось 1 раз.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Re:
Сообщение DiadiaVova » Ср дек 30, 2015 10:23
[quote="Возмущенный"]Машина 13года 409двигатель. Купил подогреватель Старт тюменский 1,5кВт на коробке написано 405-409двигатель. ждем морозов!!!
Вроде похолодало, да и время идёт. Система уже адаптировалась, какие косяки: что нравится,что нет. Может быть по прошествии времени, что б переделал, что то не так ? Как сам то оценишь опытным взглядом. Мож помощьнее взять, а не 1,5квт.
Возмущенный
Re: Re:
Сообщение Возмущенный » Ср дек 30, 2015 10:56
DiadiaVova писал(а):
Возмущенный писал(а):Машина 13года 409двигатель. Купил подогреватель Старт тюменский 1,5кВт на коробке написано 405-409двигатель. ждем морозов!!!
Все работает как надо, все устраивает, 1.5кВт хватает. Щас у нас морозы - пользуюсь каждый день. Доволен.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Предпусковой подогреватель Бинар - обсуждение
Сообщение rave » Пн ноя 26, 2018 07:03
Установил предпусковой подогреватель Бинар 5s с модемом SMS
Бензобак пластиковый пришлось снимать так как люка нет - у конструктора большой минус к карме.
Завелся только со второго раза, первый раз ошибка 13 - все проверили все впорядке было
Нагревается на 70 град за 10-12 мин.
Помпы не печку не было, теперь помпа работает даже с работающим двигателем, запускается от повышения бортового напряжения от того что работает генератор.
В салоне жара. Печка может работать в роли догревателя.
К сожалению активируется только один таймер. - надо как минимутм два таймера и по рабочим дням.
Штатные с завода шланги охлаждения на печку на 18 мм не армированные - у конструктора еще один большой минус к карме.
С подогревателем шланги охлаждения на 16 мм - на печку салона одевается легко.
rave
Сообщение rave » Пт ноя 30, 2018 06:04
подключил Бинар 5s управление через сигнализацию Starline A93.
Чем удобно управление через сигналку - сначала включается на 10 или 20 или 30 мин подогреватель,
потом заводится двигатель и включается салонный вентилятор или климат - аккумулятор при этом не разряжается.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Пт ноя 30, 2018 19:17
Купил и установил"северс премиум"2 киловатта.Утром завожусь в одно время,так что подключил через электронный таймер.Удобно,что в комплекте всё есть и бамперный разъём и хомуты пружинные.Загляните на сайт производителя,выбор есть.
Сегодня утром -15 на улице,через 15 минут прогрева двигатель и печки до 45 разогреваются(это зависит от мощности проводки,без просадок).
Не забывайте диф.автомат ставить в цепь,как и рекомендует производитель.Дополнительные расходы,но зато уверенность в безопасности.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт дек 21, 2018 03:05
Поставил себе на патриот китайский луньфей с помпой. Забор через тройник, со шланга к расширителю. Подача в блок. Вылезла проблема-тосол выкидывает помаленьку в РБ. Пришлось ставить шаровый кран между котлом и тройником.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
v0id
Сообщение v0id » Вт янв 15, 2019 12:53
у меня тоже он стоит, установил в разрыв печного нагнетающего патрубка от доп. помпы в радиатор печки. Все работает безупречно.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Вернуться в «Про Тюнинг»
