Ошибка интересная
Ошибка интересная
УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
- sss
P0106 Сигнал датчика абсолютного давления воздуха вне допустимого диапазона (см. P0105)
P0105 Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления (ДАД) воздуха
Внешний признак – лампа MIL не гаснет, недостаточная приемистость двигателя, повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход.
1. Ухудшение параметров ДАД или отказ – износ или загрязнение датчика.
Попробуйте заменить ДАД.
2. Тип ДАД не соответствует штатному. Проверить маркировку и заменить.
3. Характеристика датчика положения механической дроссельной заслонки отклоняется от линейной. Попробуйте заменить датчик на дросселе.
4. Износ, деформация или подмерзание дроссельного узла.
Устранить вероятные неисправности впуска. Попробуйте заменить дроссельный узел.
5. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра или заменить фильтр.
6. Устранить повышенный выброс масла из системы вентиляции картера на впуск.
7. Устранить возможный подсос неучтенного воздуха на впуске в элементах, сопрягаемых с дросселем и ресивером: шлангах, штуцерах, форсунках, адсорбере, вакуумном усилителе тормозов и др.
8. Тип контроллера не соответствует штатному. Проверить паспортные данные контроллера – тип, обозначение, версию программного обеспечения, VIN-код (при наличии) и признак калибровок. Установить штатный контроллер.
9. Проверить и отрегулировать фазы газораспределения двигателя.
10. Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов.
С уважением, Сергей.
"А2". Оборудование для автосервиса
Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
- I.K.
Re: Ошибка интересная
Эта ошибка доставала с нуля. Ошибка ДАД. Причём мультитроникс её видит и показывает сразу как две ошибки. При этом джекичан не загорается. Если её бортовым компом не удалять, то через какое-то время загорается джекичан. Несколько раз снимал датчик, он чистый, сажал его на герметик думал подсос воздуха. Проверял на предмет подсоса весь впускной тракт, тоже всё нормально. Короче удалял эту ошибку бортовиком через день.vitus1960 писал(а):УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
Потом при пробеге 5000 решил прошить эбу у Романа Б., с прошивкой ушла и эта ошибка.
Пикап 2013, 409 Е4
- Mult
Надо бы в теме, а так - случайно увидел вопрос. В последних прошивках - поддерживается. На всякий случай перепрошейтесь. Вы на выбор можете запрограммировать входы МК: зажигание и габариты как вход датчика скорости.Иван писал(а):Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
- mudriy27
на евро 3 есть.Мила писал(а):vitus1960 писал(а):Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
Какие вообще стоят датчики на евро 4?
О чем ты говоришь книгу на Евро 4 :D на Евро 3 то нету ничего :(
http://yadi.sk/d/actAPx_gLi4w9
- Мила
Это книга от двигателя 406-405 ( посмотри на клапанную крышку
Ошибка интересная
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:28, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
Ошибка интересная
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:28, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Ошибка интересная
А вторую, 0343, ожидаешь в ближайшем будущем?
Ошибка интересная
- Aleksandr_89
Ошибка интересная
А просто местами поменять для начала? 1 и 2 цилиндры....
