Ошибка интересная
vitus1960
Ошибка интересная
Сообщение vitus1960 » Пн окт 07, 2013 22:52
УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 07, 2013 23:03
P0106 вроде как "недостаточное давление во впускном тракте", ошибка Датчика Абсолютного Давления. Может стоит проверить нет ли на нем масляной пленки и промыть его. Но лучше обратится к официалам по гарантии раз пробег в 1000 км всего.
sss
Сообщение sss » Вт окт 15, 2013 11:13
P0106 Сигнал датчика абсолютного давления воздуха вне допустимого диапазона (см. P0105)
P0105 Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления (ДАД) воздуха
Внешний признак – лампа MIL не гаснет, недостаточная приемистость двигателя, повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход.
1. Ухудшение параметров ДАД или отказ – износ или загрязнение датчика.
Попробуйте заменить ДАД.
2. Тип ДАД не соответствует штатному. Проверить маркировку и заменить.
3. Характеристика датчика положения механической дроссельной заслонки отклоняется от линейной. Попробуйте заменить датчик на дросселе.
4. Износ, деформация или подмерзание дроссельного узла.
Устранить вероятные неисправности впуска. Попробуйте заменить дроссельный узел.
5. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра или заменить фильтр.
6. Устранить повышенный выброс масла из системы вентиляции картера на впуск.
7. Устранить возможный подсос неучтенного воздуха на впуске в элементах, сопрягаемых с дросселем и ресивером: шлангах, штуцерах, форсунках, адсорбере, вакуумном усилителе тормозов и др.
8. Тип контроллера не соответствует штатному. Проверить паспортные данные контроллера – тип, обозначение, версию программного обеспечения, VIN-код (при наличии) и признак калибровок. Установить штатный контроллер.
9. Проверить и отрегулировать фазы газораспределения двигателя.
10. Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов.
Иван
Сообщение Иван » Сб окт 26, 2013 23:34
Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн ноя 04, 2013 09:59
Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
Какие вообще стоят датчики на евро 4?
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн ноя 04, 2013 10:01
А если есть фотки всех датчиков, пожалуйста, скиньте ссылочку. Спасибо!
I.K.
Re: Ошибка интересная
Сообщение I.K. » Пн ноя 04, 2013 15:31
vitus1960 писал(а):УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
Эта ошибка доставала с нуля. Ошибка ДАД. Причём мультитроникс её видит и показывает сразу как две ошибки. При этом джекичан не загорается. Если её бортовым компом не удалять, то через какое-то время загорается джекичан. Несколько раз снимал датчик, он чистый, сажал его на герметик думал подсос воздуха. Проверял на предмет подсоса весь впускной тракт, тоже всё нормально. Короче удалял эту ошибку бортовиком через день.
Потом при пробеге 5000 решил прошить эбу у Романа Б., с прошивкой ушла и эта ошибка.
Пикап 2013, 409 Е4
Mult
Сообщение Mult » Вт ноя 05, 2013 13:00
Иван писал(а):Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
Надо бы в теме, а так - случайно увидел вопрос. В последних прошивках - поддерживается. На всякий случай перепрошейтесь. Вы на выбор можете запрограммировать входы МК: зажигание и габариты как вход датчика скорости.
Мила
Сообщение Мила » Чт апр 03, 2014 20:00
vitus1960 писал(а):Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
О чем ты говоришь книгу на Евро 4 :D на Евро 3 то нету ничего :(
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб апр 05, 2014 10:42
на евро 3 есть.
http://yadi.sk/d/actAPx_gLi4w9
Мила
Сообщение Мила » Сб апр 05, 2014 10:48
mudriy27 писал(а):
на евро 3 есть.
Это книга от двигателя 406-405 ( посмотри на клапанную крышку :oops:
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб апр 05, 2014 11:17
Мила писал(а): Это книга от двигателя 406-405 ( посмотри на клапанную крышку :oops:
эта книга по патриоту евро2 (2005год) и евро3 (2008год).
406-405 на них никогда не было. на фото крышки 409-го мотора.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Ошибка интересная
Сообщение Wanded » Пн ноя 07, 2016 09:02
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:28, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Ошибка интересная
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 07, 2016 13:08
Wanded писал(а): Выплыла у меня сегодня ошибочка интересная... 0351
Wanded писал(а): Плавающая ошибка 0343
Так одна или две ошибки? :shock:
Wanded
Ошибка интересная
Сообщение Wanded » Пн ноя 07, 2016 13:10
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:28, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Ошибка интересная
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 07, 2016 13:11
А вторую, 0343, ожидаешь в ближайшем будущем? :shock:
Wanded
Ошибка интересная
Сообщение Wanded » Пн ноя 07, 2016 13:17
ИМХО
Ошибка интересная
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 07, 2016 13:26
Wanded писал(а): поменять свечи, поменять катушку?
А просто местами поменять для начала? 1 и 2 цилиндры....
Wanded
Ошибка интересная
Сообщение Wanded » Пн ноя 07, 2016 13:29
ИМХО
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
