Плавают обороты, на холостом ходу
Т.О. Ремонт. Запчасти.
nichipor
Сообщение nichipor » Пн сен 03, 2007 20:47
Плавают обороты, на холостом ходу. Снимаю клему с аккумулятора, обнуляю память и всё пучком, 2-3 раза заглушил- завёл, и снова та же песня - поплыло.
УАЗ Patriot 2005 озеро тахо
bert
Сообщение bert » Пн сен 03, 2007 22:44
мне в сервисе говорили что это высоковольтные провода. проста надо заменить на селиконовые))))
skyclad
Сообщение skyclad » Вт сен 04, 2007 09:02
Провода дают наводку, и штатное г...о может ещё увеличивать расход топлива на пару литров.
Но с большей долей вероятности, это несоответствие количества воздуха, проходящего через ДМРВ и РХХ значению, зашитому в мозги. (на конвейер поставляют РХХ 3-х разных производителей, разброс качества огромен, а в мозгах зашито одно единственное значение) Нужно калибровать мозги под конкретный РХХ. Всё остальное - потом.
nichipor
Сообщение nichipor » Ср сен 05, 2007 08:41
Как это сделать самому?
skyclad
Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 09:16
Откалибровать? Никак. Это нужен тестер с памятью, ездить с ним несколько дней, собирать информацию. Ну и в Микасе шарить не по-детски.
Ну или методом научного тыка - искать в инете прошивки, перепрошивать моск уазкин и смотреть чего выйдт из этого. Я бы не стал экспериментировать. Нужно искать спецоа по перепрошивке Микасов - они и на Волги идут - а Волг везде много...
p.s. Но РХХ всегда можно снять и почистить. :wink:
nichipor
Сообщение nichipor » Ср сен 05, 2007 20:46
Объясните, почему после того как я память обнуляю- проблема исчезает?
