Плавают обороты, на холостом ходу
- nichipor
Плавают обороты, на холостом ходу. Снимаю клему с аккумулятора, обнуляю память и всё пучком, 2-3 раза заглушил- завёл, и снова та же песня - поплыло.
УАЗ Patriot 2005 озеро тахо
- skyclad
Провода дают наводку, и штатное г...о может ещё увеличивать расход топлива на пару литров.
Но с большей долей вероятности, это несоответствие количества воздуха, проходящего через ДМРВ и РХХ значению, зашитому в мозги. (на конвейер поставляют РХХ 3-х разных производителей, разброс качества огромен, а в мозгах зашито одно единственное значение) Нужно калибровать мозги под конкретный РХХ. Всё остальное - потом.
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- skyclad
Откалибровать? Никак. Это нужен тестер с памятью, ездить с ним несколько дней, собирать информацию. Ну и в Микасе шарить не по-детски.
Ну или методом научного тыка - искать в инете прошивки, перепрошивать моск уазкин и смотреть чего выйдт из этого. Я бы не стал экспериментировать. Нужно искать спецоа по перепрошивке Микасов - они и на Волги идут - а Волг везде много...
p.s. Но РХХ всегда можно снять и почистить.
