Посмотрел на фирменные подставки - они пластиковые, легкие, но стоимость около 2500 руб.
Вот, в предверии Терры Инкогниты и решил сделать самостоятельно.
Взято: фанера 10мм, Болт 10х60 - 3 шт., болт 6х60 - 4 шт., ну и кним шайбы и гайки. Если посчитать без фанеры (была в гараже), то все остальное обошлось в 69 руб.
Дальше - кусок фанеры 10 мм был распилен на три прямоугольника (делал без замеров на глазок). Потом поставил сверху "Джека" и отметил пятку и отверстия. А дальше дело техники. По фоткам, думаю, все будет понятно.
Торчащие вверх болты ля того, чтобы "джек" не съехал никуда.
Торчащие вниз болтики решил оставить,они дополнительно фиксируют, помимо клея, три листа фанеры, а также дадут, хоть и небольшой, зацеп за грунт.
При желании подставку можно зафиксировать гайками или "барашками" к пятке "джека"
Осталось только изделие покрасить в корпоративный :D :D :D :D черный цвет.
Также, как где-то в форуме писал, у меня есть и самодельный лифт-мейт:
Думаю, всё это добро испытать на "Калужской аномалии". В общем время покажет.
