Подставка под "джека" своими руками
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб авг 31, 2013 21:05
Наслушался рассказов о том, как народ "джеки" в грязи топил и вытащить не мог. Озадачился. Типа есть решение - это подставка под пятку "джека" для увеличения площади опоры, и соответственно, уменьшения давления на грунт.
Посмотрел на фирменные подставки - они пластиковые, легкие, но стоимость около 2500 руб.
Вот, в предверии Терры Инкогниты и решил сделать самостоятельно.
Взято: фанера 10мм, Болт 10х60 - 3 шт., болт 6х60 - 4 шт., ну и кним шайбы и гайки. Если посчитать без фанеры (была в гараже), то все остальное обошлось в 69 руб.
Дальше - кусок фанеры 10 мм был распилен на три прямоугольника (делал без замеров на глазок). Потом поставил сверху "Джека" и отметил пятку и отверстия. А дальше дело техники. По фоткам, думаю, все будет понятно.
Торчащие вверх болты ля того, чтобы "джек" не съехал никуда.
Торчащие вниз болтики решил оставить,они дополнительно фиксируют, помимо клея, три листа фанеры, а также дадут, хоть и небольшой, зацеп за грунт.
При желании подставку можно зафиксировать гайками или "барашками" к пятке "джека"
Осталось только изделие покрасить в корпоративный :D :D :D :D черный цвет.
Также, как где-то в форуме писал, у меня есть и самодельный лифт-мейт:
Думаю, всё это добро испытать на "Калужской аномалии". В общем время покажет.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Сб авг 31, 2013 21:12
Всё отлично - ОБЯЗАТЕЛЬНО приделай ручку из верёвки для площадки, иначе как вынимать будешь?!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб авг 31, 2013 21:16
ZzzzZ писал(а):Всё отлично - ОБЯЗАТЕЛЬНО приделай ручку из верёвки для площадки, иначе как вынимать будешь?!
Спасибо!
Вот, только об этом подумал, а ты написал. Завтра займусь приделыванием ручки и покраской.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс сен 01, 2013 03:37
Спасибо!
Болтики под площадку джека - вывернуть. Один боковой уклон джека с нагрузкой и сам вывернешь, так как второй раз уже проблемно будет попасть с расшатанные или перекошенные болты...
По всему периметру площадки делаешь опалубку (забор) из той же фанеры на саморезах... У знакомого высоты опалубки в 5 мм уже достаточно.
Теперь просто бросаем/ставим площадку, спокойно попадаем в "загон", никуда площадка не поедет...проверено годами...
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс сен 01, 2013 07:58
А, если не "забор" городить, а болты спилить по толщине пятки джека? Тогда, при наклоне "джека" пятка будет выходить с болтов и их не выворачивать.
Просто, мне кажется, болты как-то надежнее лёгкого "заборчика".
inventor
Сообщение inventor » Вс сен 01, 2013 09:36
Тоже думаю, что болты убирать не надо. Я бы оставил выступание над пяткой примерно 5 мм. Наклону джека это не помешает, но так будет надежней опора при установке и начале подъема.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс сен 01, 2013 13:53
inventor писал(а):Тоже думаю, что болты убирать не надо. Я бы оставил выступание над пяткой примерно 5 мм. Наклону джека это не помешает, но так будет надежней опора при установке и начале подъема.
Я с трудом себе представляю попадание в даже подпиленные болты в реальных епенях... У меня джек крепится на калитке под углом. Опора джека стоит на железной площадке, в корой заварен болт под одну из дырок опоры. Так даже 3-4 мм твердой грязи уже не позволяют быстро попасть в отверстиеопоры ...так у меня хоть направляйка есть (опалубка), а здесь чистая доска...
Feanor
Сообщение Feanor » Пн сен 02, 2013 09:29
Практики нет, но в теории лучше убрать торчащие болту и один из трех листов фанеры вырезать под площадку джека +5мм. И увеличить кол-во стягивающих саморезов.
Сообщение 191 » Пн сен 02, 2013 09:56
Я так сделал. http://www.autoforum.pro/attachment.php ... 1369626221
За внешний вид сварки прошу не ругать. Тяжело УОНИ 3 мм варить током 200 А. ))) В целом вполне крепко получилось. Использовал электромонтажный Z-профиль.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн сен 02, 2013 10:27
ПоТаскун писал(а): Я с трудом себе представляю попадание в даже подпиленные болты в реальных епенях...Так даже 3-4 мм твердой грязи уже не позволяют быстро попасть в отверстиеопоры ...так у меня хоть направляйка есть (опалубка), а здесь чистая доска...
Болты под пятку джека значительно меньше диаметром, чем сами отверстия в пятке.
Я тоже подумал и не стал брать болты впритык под отверстия.
Думаю нет ничего сложного рукой смахнуть лишнюю грязь и ставить джека.
Ну насчет быстро поставить джека - я, если застрял, особо никуда не тороплюсь :D :D :D , поэтому спокойно установлю всё и буду работать.
Я больше надеялся на комментарии типа выдержат ли три листа фанеры вес машины.
А болты укорочу в ближайшее время с учетом наклона джека.
В общем практика покажет.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн сен 02, 2013 11:00
Саморезы окантовки вырвало нахрен, Джек влепился в борт. Шипы из карданных болтов и гаек рулят со страшной силой и на Джеке, и на опоре даже на асфальте (УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, делают дырки в асфальте). Фанера без шипов скользкая и опасная шокапец! Два листа 15 мм работают уже 3 года. Доставать из грязи без стропы очень фигово, одну так и не вытащил.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн сен 02, 2013 11:39
Намёк понял. Забацаю еще шипы чтобы подставка не скользила.
alex177
Сообщение alex177 » Пн сен 02, 2013 12:09
Возить в машине фанеру с торчащими болтами? :shock:
Думаю себе делать с углублением так:
Озеро Тахо 2006г.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн сен 02, 2013 12:22
А как подставка за грунт уцепиться? А если поедет вместе с машиной?
alex177
Сообщение alex177 » Пн сен 02, 2013 12:24
Nomad писал(а): Фанера без шипов скользкая и опасная шокапец!
Можно по низу фанеры накрутить пару десятков саморезов с полукруглыми шляпками (чтобы только шляпка из фанеры торчала).
Озеро Тахо 2006г.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн сен 02, 2013 14:54
У меня площадка вылетала мнооооого раз. :D Саморезы не держат фанеру ни на траве, ни в глине. Джек с 4-мя карданными болтами (и гайками) тоже больше не "подскальзывается" :D :
А такие саморезы шляпками в сторону грунта - ооооочень плохая идея. На мокрых камнях особенно. Это половинки шариков подшипников практически. Если уж шляпки, то многоугольные как шипы ботинок вейдерсов и дофигища, иначе их выломает на раз под весом половины машины. :?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн сен 02, 2013 15:10
А теперь представьте фанеру без шипов между Джеком и этим кирпичем..... :shock: :D В Финляндии много дорогих фанерных саней ручной работы..... :D И по снегу она ездит просто зашибательски....
Fernando
Сообщение Fernando » Пн сен 02, 2013 21:01
Болты под пятку джека убирай. К жизни они отношения не имеют.
У меня площадка тоже фанерная, с верхней стороны - абсолютно гладкая, с нижней - к ней прикручены "коробочкой" 4 алюминиевых 20мм уголка. Чтобы джек не скользил по площадке и вообще, ЕГО пятка "ошипована" полутра десятками винтов М4 с полукруглой головкой.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Пн сен 02, 2013 21:42
Нееееет, не уберу! :D Уголки на фанеру - да, хорошая идея. Пятка Джека (литая) у меня тоже выпрыгивала не раз, с шипами 20 мм такого в принципе нет уже 3 года и быть не может. В середине октября будет лед, при подъеме машины за колесо она у меня даже на шипах вбок съезжала не раз. Джек на шипах - никогда. От фанеры без шипов у меня вмятина на левом борту.
Вернуться в «Про Тюнинг»
