навигатор+нетбук=нетбуковигатор (вопросы)
Восьмой
В общем прочел в интернете тему ( http://www.drive2.ru/users/fokus29/blog ... 151867596/ )
о соединении навигатора с компьютером с целью настройки навигации на самом компе.
У меня навигатор GEOVISION 4050, а нетбук ASUS EeePC 1015B.
Программа GPSGate на нетбук встала безпроблем, а вот на навигатор не хочет совсем. На навигаторе стоит Windows Mobile v.6.0. С официального сайта качал прогу - запускаться не хочет, качал с разных форумов - результат тот же.
Может кто-то подскажет, что я делаю не так?
P.S. Для тех, кто не понял, зачем это, объясню.
Цель съэкономить деньги. И получить в нетбуке с экраном в 10" навигатор. Для этого надо соединить стандартный навигатор с компом, чтобы комп воспринимал навигатор как датчик GPS, через спец программу.
Сам USB GPS датчик стоит от 2500 руб. Понимаю, что не велики деньги, но лучше их потратить на что-то еще. А тут нарисовалась возможность объединить уже существующие аппараты.
- inventor
Автомобильные навигаторы, с которыми мне доводилось сталкиваться были неспособны выводить NMEA-сигнал. Обычно USB-разъем в таких устройствах служит только для работы в режиме внешнего накопителя данных. А вот в моем ручном навигаторе Garmin eTrex30 предусмотрено переключение между режимами внешнего накопителя и вывода сигнала при подключении по USB. Так что скорее всего придется обзаводиться GPS-датчиком. И, кстати, блютуз-датчик в машине будет существенно удобней. А если все-таки решитесь разориться, берите сразу Garmin GLO. Не пожалеете, честное слово.
Восьмой
все правильно. Но в моем навигаторе есть тип подключения ActiveSync, вот через него и через программу GPSGate комп должен увидеть датчик.inventor писал(а):Автомобильные навигаторы, с которыми мне доводилось сталкиваться были неспособны выводить NMEA-сигнал. Обычно USB-разъем в таких устройствах служит только для работы в режиме внешнего накопителя данных.
Т.е. у меня, пока, проблема с установкой программы GPSGate в сам навигатор. Вот, если она встанет, то сразу будет понятно - получится такая комбинация или нет.
- Shturman Vasya
Восьмой
А мы простых путей не ищем :D :D :D Ну хочется мне гемморой на голову. Вот и мучаю навигатор свой.Shturman Vasya писал(а):Там есть проблемы с подключением. Не так просто настроить навигатор даже с утановленным GPSgate на выдачу GPS сигнала. Где то на 4pda.ru было решение. Проще все же пользовать отдельный датчик.
Сразу скажу, что пытался ставить прогу в навик и через CABInstaller и через какой-то WinCab - не выходит "каменный цветок".
- Gektor
Эта прога, судя по моему опыту, полноценно работает только под винСЕ да и то только до 5-й версии. Под винСЕ6
уже проблемы. Под мобайлом скорее всего не будет работать (по крайней мере офф. версия). нужно искать "адаптированную" копию, которая запускается через морскрипты. Карочи, купи выносной приёмник и не парься.
Да, если на нетбуге у тебя винда, то обязательно озик поставь-не пожалеешь.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
NULLIFICATOR
Восьмой
да, нетбук уже готов к использованию. карты, проги и прочее. осталось тольс ЖПС сигналом разобратьсяGektor писал(а):Эта прога, судя по моему опыту, полноценно работает только под винСЕ да и то только до 5-й версии. Под винСЕ6
- inventor
Ой, сдается мне, что функция ActiveSync предназначена для обычной перекачки и синхронизации треков и путевых точек между навигатором и компьютером. К выводу данных NMEA это не имеет никакого отношения. И GPSgate скорее всего не при чем. Попробуйте обнаружить сигналы NMEA, например, с помощью простой программы GPSinfo. Если она их увидит, стоит копать глубже. А если нет, тогда не стоит тратить время.Восьмой писал(а):все правильно. Но в моем навигаторе есть тип подключения ActiveSync, вот через него и через программу GPSGate комп должен увидеть датчик.inventor писал(а):Автомобильные навигаторы, с которыми мне доводилось сталкиваться были неспособны выводить NMEA-сигнал. Обычно USB-разъем в таких устройствах служит только для работы в режиме внешнего накопителя данных.
- ставр
Я подключил ноут как здесь описано работают САС Планет, Озик и Гугл планетаhttp://4pna.com/showthread.php?t=2806
http://gps2kml.narod.ru/
только навигатор у меня с вин СЕ6, поищи может и найдеш себе.
Восьмой
спасибо огромное!!!!! попробую.ставр писал(а):Я подключил ноут как здесь описано работают САС Планет, Озик и Гугл планетаhttp://4pna.com/showthread.php?t=2806
- inventor
А в чем проблема-то? Ставите GPSGate, прописываете каждой программе свой виртуальный com-порт, и вперед. Можно легко 4-5 программ одновременно крутить. Только зачем? Достаточно одной автонавигации и одной растровой, они друг друга хорошо дополняют в большинстве случаев. Лично меня вполне устраивает набор 7w и OkMap. А во многих городах можно вообще по дубль-ГИСу кататься :)
