навигатор+нетбук=нетбуковигатор (вопросы)
Аудио, Видео, Связь.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт июл 11, 2013 14:35
В общем прочел в интернете тему ( http://www.drive2.ru/users/fokus29/blog ... 151867596/ )
о соединении навигатора с компьютером с целью настройки навигации на самом компе.
У меня навигатор GEOVISION 4050, а нетбук ASUS EeePC 1015B.
Программа GPSGate на нетбук встала безпроблем, а вот на навигатор не хочет совсем. На навигаторе стоит Windows Mobile v.6.0. С официального сайта качал прогу - запускаться не хочет, качал с разных форумов - результат тот же.
Может кто-то подскажет, что я делаю не так?
P.S. Для тех, кто не понял, зачем это, объясню.
Цель съэкономить деньги. И получить в нетбуке с экраном в 10" навигатор. Для этого надо соединить стандартный навигатор с компом, чтобы комп воспринимал навигатор как датчик GPS, через спец программу.
Сам USB GPS датчик стоит от 2500 руб. Понимаю, что не велики деньги, но лучше их потратить на что-то еще. А тут нарисовалась возможность объединить уже существующие аппараты.
inventor
Сообщение inventor » Пт июл 12, 2013 06:18
Автомобильные навигаторы, с которыми мне доводилось сталкиваться были неспособны выводить NMEA-сигнал. Обычно USB-разъем в таких устройствах служит только для работы в режиме внешнего накопителя данных. А вот в моем ручном навигаторе Garmin eTrex30 предусмотрено переключение между режимами внешнего накопителя и вывода сигнала при подключении по USB. Так что скорее всего придется обзаводиться GPS-датчиком. И, кстати, блютуз-датчик в машине будет существенно удобней. А если все-таки решитесь разориться, берите сразу Garmin GLO. Не пожалеете, честное слово.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 08:04
inventor писал(а):Автомобильные навигаторы, с которыми мне доводилось сталкиваться были неспособны выводить NMEA-сигнал. Обычно USB-разъем в таких устройствах служит только для работы в режиме внешнего накопителя данных.
все правильно. Но в моем навигаторе есть тип подключения ActiveSync, вот через него и через программу GPSGate комп должен увидеть датчик.
Т.е. у меня, пока, проблема с установкой программы GPSGate в сам навигатор. Вот, если она встанет, то сразу будет понятно - получится такая комбинация или нет.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пт июл 12, 2013 08:12
Там есть проблемы с подключением. Не так просто настроить навигатор даже с утановленным GPSgate на выдачу GPS сигнала. Где то на 4pda.ru было решение. Проще все же пользовать отдельный датчик.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 10:25
Shturman Vasya писал(а):Там есть проблемы с подключением. Не так просто настроить навигатор даже с утановленным GPSgate на выдачу GPS сигнала. Где то на 4pda.ru было решение. Проще все же пользовать отдельный датчик.
А мы простых путей не ищем :D :D :D Ну хочется мне гемморой на голову. Вот и мучаю навигатор свой.
Сразу скажу, что пытался ставить прогу в навик и через CABInstaller и через какой-то WinCab - не выходит "каменный цветок".
Gektor
Сообщение Gektor » Пт июл 12, 2013 10:59
Эта прога, судя по моему опыту, полноценно работает только под винСЕ да и то только до 5-й версии. Под винСЕ6
уже проблемы. Под мобайлом скорее всего не будет работать (по крайней мере офф. версия). нужно искать "адаптированную" копию, которая запускается через морскрипты. Карочи, купи выносной приёмник и не парься.
Да, если на нетбуге у тебя винда, то обязательно озик поставь-не пожалеешь.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пт июл 12, 2013 12:32
Если есть телефон на андройде, то можно скачать программки типа "BlueNMEA" или "GPS over BT". Они позволяют использовать смартфон как gps приемник.
Антон
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 12:50
Gektor писал(а):Эта прога, судя по моему опыту, полноценно работает только под винСЕ да и то только до 5-й версии. Под винСЕ6
да, нетбук уже готов к использованию. карты, проги и прочее. осталось тольс ЖПС сигналом разобраться
inventor
Сообщение inventor » Сб июл 13, 2013 05:17
Ой, сдается мне, что функция ActiveSync предназначена для обычной перекачки и синхронизации треков и путевых точек между навигатором и компьютером. К выводу данных NMEA это не имеет никакого отношения. И GPSgate скорее всего не при чем. Попробуйте обнаружить сигналы NMEA, например, с помощью простой программы GPSinfo. Если она их увидит, стоит копать глубже. А если нет, тогда не стоит тратить время.
inventor
Сообщение inventor » Сб июл 13, 2013 05:22
И, кстати, если на бук поставить программу "Семь дорог", автонавигатор вообще будет не нужен.
ставр
Сообщение ставр » Чт июл 18, 2013 21:04
Я подключил ноут как здесь описано работают САС Планет, Озик и Гугл планетаhttp://4pna.com/showthread.php?t=2806
http://gps2kml.narod.ru/
только навигатор у меня с вин СЕ6, поищи может и найдеш себе.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт июл 18, 2013 22:10
ставр писал(а):Я подключил ноут как здесь описано работают САС Планет, Озик и Гугл планетаhttp://4pna.com/showthread.php?t=2806
спасибо огромное!!!!! попробую.
inventor
Сообщение inventor » Пт июл 19, 2013 07:37
А в чем проблема-то? Ставите GPSGate, прописываете каждой программе свой виртуальный com-порт, и вперед. Можно легко 4-5 программ одновременно крутить. Только зачем? Достаточно одной автонавигации и одной растровой, они друг друга хорошо дополняют в большинстве случаев. Лично меня вполне устраивает набор 7w и OkMap. А во многих городах можно вообще по дубль-ГИСу кататься :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 19, 2013 08:28
inventor писал(а):А в чем проблема-то? Ставите GPSGate, прописываете каждой программе свой виртуальный com-порт, и вперед.
да в том то и вся проблема, что у меня gpsgate не встает в навигаторе. Даже с официального сайта.
В нетбуке все стоит и функционирует.
inventor
Сообщение inventor » Пт июл 19, 2013 12:58
Вон оно что... Так на сайте GPSGate показано, для каких операционных систем имеются версии программы. Сравните с операционкой своего навигатора, а то может зря мучаетесь.
