Снятие рулевого вала.
Dimchik
Сообщение Dimchik » Чт ноя 08, 2012 22:05
Народ, может глупый вопрос, но как снять рулевой вал под капотом. Который с крестовинками и шлицевым. Если ослабить любую из крестовин, то осевой ход соответствующей части вала всего пара миллиметров. чем ограничивается, не пойму, толи шлицевым, толи ходом крестовин на шлицах валов. Наверняка должен быть простой способ без снятия рулевой колонки или редуктора.
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 09:14
Надо вытащить болты и все пойдет как по маслу.
Dimchik
Сообщение Dimchik » Пт ноя 09, 2012 15:57
Семен Семеныч!!! :oops: Там что, проточка на валах? Вот уж стормозил, так стормозил. :o Спасибо!
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 15:59
Dimchik писал(а):Семен Семеныч!!! :oops: Там что, проточка на валах? Вот уж стормозил, так стормозил. :o Спасибо!
Угадал :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 09, 2012 18:23
Т.е. всё от шарика, до гура снимается без проблем....? А то я тоже хотел всё снять... почистить...но начитался страшилок про какие-то пластиковые ограничители, что при разборке срезаются..... и не рашался снимать....
Сообщение 599 » Пн ноя 12, 2012 09:34
Ежек писал(а):Т.е. всё от шарика, до гура снимается без проблем....? А то я тоже хотел всё снять... почистить...но начитался страшилок про какие-то пластиковые ограничители, что при разборке срезаются..... и не рашался снимать....
:shock: Это те ограничители, что внутри вала? Так не надо вал двумя камазами в разные стороны тянуть и ни чего не разрушится :D Главное пометки поставить как он раньше стоял.
