Снятие рулевого вала.
- Dimchik
Народ, может глупый вопрос, но как снять рулевой вал под капотом. Который с крестовинками и шлицевым. Если ослабить любую из крестовин, то осевой ход соответствующей части вала всего пара миллиметров. чем ограничивается, не пойму, толи шлицевым, толи ходом крестовин на шлицах валов. Наверняка должен быть простой способ без снятия рулевой колонки или редуктора.
						- 599
Ежек писал(а):Т.е. всё от шарика, до гура снимается без проблем....? А то я тоже хотел всё снять... почистить...но начитался страшилок про какие-то пластиковые ограничители, что при разборке срезаются..... и не рашался снимать....
