непонятный стук
- wildcat71
непонятный стук
Прошу подсказку. Отдал вчера машину в сервис - убрать течь масла с хвостовика раздатки, прошприцевать крестовины, отрегулировать ручник. Получил вечером машину, поехал и обнаружил неприятную вещь - при езде накатом, особенно в диапазоне 2-1 передача снизу справа раздается затухающий звук- дух, дух, дух........ Я в недоумении. что это может быть? подскажите в каком направлении копать? я понимаю, что может быть ламерский вопрос, но не судите строго. Просто с этим столкнулся в первый раз. На всякий случай - залез под машину - но ничего не увидел - все подтянуто, все на месте.
- wildcat71
по книжке - загнал сегодня на яму, вывесил задние колеса, раздатка в нейтраль, затянул на барабане с обратной стороны болт с квадратной головкой, до момента, когда кардан перестал поворачиваться от руки, отпустил его на полоборота, проверил вращение кардана от руки. Вроде все правильно. Или не так?Issin писал(а):Или дело в перетянутом ручнике.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
