непонятный стук
wildcat71
непонятный стук
Сообщение wildcat71 » Вт окт 30, 2012 13:19
Прошу подсказку. Отдал вчера машину в сервис - убрать течь масла с хвостовика раздатки, прошприцевать крестовины, отрегулировать ручник. Получил вечером машину, поехал и обнаружил неприятную вещь - при езде накатом, особенно в диапазоне 2-1 передача снизу справа раздается затухающий звук- дух, дух, дух........ Я в недоумении. что это может быть? подскажите в каком направлении копать? я понимаю, что может быть ламерский вопрос, но не судите строго. Просто с этим столкнулся в первый раз. На всякий случай - залез под машину - но ничего не увидел - все подтянуто, все на месте.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт окт 30, 2012 14:11
При шприцевании шлицевых соединений карданов возможна небольшая вибрация которая проходит после небольшого пробега. Может и стук из-за этого?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Issin
Сообщение Issin » Вт окт 30, 2012 14:13
Или дело в перетянутом ручнике.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт окт 30, 2012 14:30
Issin писал(а):Или дело в перетянутом ручнике.
по книжке - загнал сегодня на яму, вывесил задние колеса, раздатка в нейтраль, затянул на барабане с обратной стороны болт с квадратной головкой, до момента, когда кардан перестал поворачиваться от руки, отпустил его на полоборота, проверил вращение кардана от руки. Вроде все правильно. Или не так?
r0mis
Сообщение r0mis » Вт окт 30, 2012 14:37
А банальный камешек в колесах, не? Затихает с набором скорости и лучше слышен при открытых окнах. А то я тоже как то раз из-за такого чух-чух полмашины не перетряхнул :D
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт окт 30, 2012 14:54
+100 на ручник. То же самое было. При смене сальника на раздатке на задний кардан стук (лязг) исчез. При смене затрагивают ручник. Однозначно ручник!
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт окт 30, 2012 15:39
agirichev38 писал(а):+100 на ручник. То же самое было. При смене сальника на раздатке на задний кардан стук (лязг) исчез. При смене затрагивают ручник. Однозначно ручник!
отпустить его еще? болтом, либо тягой?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт окт 30, 2012 15:48
Слушай, честно не знаю. Но у меня прекратился этот лязг после снятия барабана ручника в связи со сменой сальника. Работы делали гарантийщики. На крайняк разбери барабан и посмотри где выработка- там сориентируешься куда тянуть. Или тупо подьедь к гарантийщикам если на гарантии...
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт окт 30, 2012 15:50
А шкрябало так, что аж не по себе было. Проявлялось при движении накатом перед светофорами и т.д. На минимальных скоростях, на нейтрали. Звук цикличен, совпадает с частотой вращения кардана...
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт окт 30, 2012 15:52
О - именно так и есть!
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт окт 30, 2012 15:54
Да 100%!!! Даже не сомневайся... Лечи :D
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Ср окт 31, 2012 12:49
Всем спасибо за подсказку - дело было в том, что мастера загнали вилку на всю резьбу тяги . Отпустил и все стало на свои места.
Oktan
Сообщение Oktan » Чт ноя 01, 2012 05:07
покажи на фото или на схеме, что за вилка.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт ноя 01, 2012 07:29
Изображение - вилка из светлого металла
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт ноя 01, 2012 09:32
МАСТЕРААА
Вернуться в «Общий раздел»
