Течь антифриза
Patrot
Течь антифриза
Сообщение Patrot » Пн окт 22, 2012 16:44
У меня потек антифриз с задней части двигателя на кпп и не видно от куда, течет сильной струей, что это может быть?
Сообщение NATOvec » Пн окт 22, 2012 17:12
Ну это точно скорее всего то же что и у меня сегодня ночью произошло. Это течет из обратки печки подлездь туда та еще задача удачи :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн окт 22, 2012 17:15
Сзади двигателя проходит патрубок от помпы в печку..
Бывает он перетирается. А бывает от того что на него попало масло разбухает и рвется.
Менять его не очень сложно.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 22, 2012 21:28
в общем задница :cry:
Сообщение 599 » Вт окт 23, 2012 09:16
Теперь придется купить шланг для системы охлаждения ГАЗельки 18 мм диаметром и поставить его вместо этого патрубка.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 23, 2012 10:10
599 писал(а):Теперь придется купить шланг для системы охлаждения ГАЗельки 18 мм диаметром и поставить его вместо этого патрубка.
Я туда умудрился натянуть даже D16
http://3160.ru/index.php?productID=8645
армированный, теперь на вяка :)
Rolly
Сообщение Rolly » Вт окт 23, 2012 10:33
Я взял камазовский шланг на 18. Установка - да, та еще камасутра.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 23, 2012 13:36
От жеж блин система! А я то думал раньше - что за трубка отходит под коллектор выпускной. Не мог сообразить что это на печку! Уж сильно далеко она начинается :o
Тоже мокрит в том месте, у меня там еще газовый редуктор врезан, вот это просто ось зла утечек! пластиковые тройники ни в какую не хотят герметичными стать!
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт окт 23, 2012 15:16
есть и железные тройники разных диаметров
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 23, 2012 15:35
а я 19 поставил, вродь подтянулся хомутами, но одевать удобнее
Патриот 2020 АКПП
ogione
Сообщение ogione » Вт окт 23, 2012 15:46
У меня тоже там течет, но дотянуться не могу ни в положении сверху, ни снизу, а хомут с завода стоит мерзопакостный - совкового образца, хотел заменить - не реально. С горем пополам отверткой таки чуть подтянул, все же меньше течет, похоже на конвейере так же мучаются, результат - налицо.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт окт 23, 2012 16:54
Для легкого надевания резиновых патрубков достаточно побрызгать их внутреннюю часть силиконовой смазкой (лучше из аэрозольных баллончиках) - оденется как по маслу.
С уважением, Виктор
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн окт 29, 2012 09:37
у меня фигачит антифриз из нижнего патрубка расширительного бачка, стоит заводской хомут, грешу на него. Посоветуйте проверенные хомуты на трубки системы охлаждения?)
Сообщение NATOvec » Пн окт 29, 2012 10:43
Прежде чем грешить осмотри сам шланг,скорее всего он пробит. Хомуты Норма импортные или Труд наши :wink:
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн окт 29, 2012 10:45
NATOvec писал(а):Прежде чем грешить осмотри сам шланг,скорее всего он пробит. Хомуты Норма импортные или Труд наши :wink:
дело в том, что на горячую не течет. если бы был шланг, то постоянно уходил бы антифриз, а так только с утра лужа под машиной..
Сообщение NATOvec » Пн окт 29, 2012 10:51
Не обязательно,на горячую все расширяется. Зачем рассуждать то чего не знаем? Открути осмотри и если что то не устраивает то замени. Хотя подтянуть для начала не помешает :D
Сообщение 599 » Пн окт 29, 2012 11:11
viksh72 писал(а):Для легкого надевания резиновых патрубков достаточно побрызгать их внутреннюю часть силиконовой смазкой (лучше из аэрозольных баллончиках) - оденется как по маслу.
Я эту проблему решал проще. Плюнул на палец и растер внутри шланга. :D
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт окт 30, 2012 04:08
У меня этот патрубок разорвало нафинг... :o Решил не мучаться, заделал шланг на 18 мм напрямки с выхода термоса на печку, лег поверх клапанной (с запасом на всякий). Теперь ВСЕ соединения и хомуты - на виду. :D
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт ноя 01, 2012 15:49
NATOvec писал(а):Не обязательно,на горячую все расширяется. Зачем рассуждать то чего не знаем? Открути осмотри и если что то не устраивает то замени. Хотя подтянуть для начала не помешает :D
в общем подтянул, посадил шланг на герметик и еще второй хомут одел)) не течет!! %) Зато лужа с утра опять появилась, фигачит откуда-то еще)))
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт ноя 01, 2012 15:57
если есть доступ к уф лампе - пройдись с ней под капотом. Место течи увидишь по свечению - в тосол или антифриз добавляют люминесцентные присадки.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Пн ноя 05, 2012 21:03
Извели меня в свое время эти протечки. Текло из всех щелей. Подтягивал все. Потом плюнул, и не смотря на отговоры залил два раза герметик системы охлаждения, самый дорогой купил. Уже долго ничего не течет. Три раза тьфу. Раз в месяц подливаю литра полтора антифриза. Это ерунда.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 21:24
А. Ононо чего! Литра полтора это не течет. Я же парюсь меняю планово патрубки. Везде сухо а в расширительном бачке недосдача..
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Пн ноя 05, 2012 22:06
А у тебя не дизель часом?
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Вс ноя 11, 2012 16:24
мдя.. почитал, пойду менять на своем Патрике шланг обратки от печки.. 5 лет он продержался ..опа говорите? Согласен, буду залезать снизу, с верху у меня точно не получится я не генеколог!!
alpachin
Сообщение alpachin » Вс ноя 11, 2012 20:14
ПоТаскун писал(а):У меня этот патрубок разорвало нафинг... :o Решил не мучаться, заделал шланг на 18 мм напрямки с выхода термоса на печку, лег поверх клапанной (с запасом на всякий). Теперь ВСЕ соединения и хомуты - на виду. :D
...какая хорошая мысль...жаль ранее не прочел...сегодня там как раз садил патрубки на герметик и заодно после газовиков соединения правил..понаставили дешманских одноразовых хомутов..нифига не держат.
..так вот ради этого патрубка с помпы и еще одного с блока пришлось снять верх впускного коллектора.
ЛАЙТ ТРАКтор
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 12, 2012 07:23
Нашел течь. Небольшая зараза. Пришлось УФ фонарик купить. Верхняя часть радиатора сопливит а подтеков и нет. Они под пластинкой что на сотах. Вобщем не видать их. По гарантии в свое время был заменен-вот и не думал что там.
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 12, 2012 12:06
El_Romo писал(а):Пришлось УФ фонарик купить
а чем он помогает?
Патриот 2020 АКПП
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 12, 2012 13:45
Антифриз в его свете светится в месте протечек :)
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 12, 2012 17:06
а другие жыддкости не будут светиться, в уф вроде белый спектр хорошо виден, или я чет не понял.....
Патриот 2020 АКПП
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн ноя 12, 2012 17:21
wildcat71 писал(а):если есть доступ к уф лампе - пройдись с ней под капотом. Место течи увидишь по свечению - в тосол или антифриз добавляют люминесцентные присадки.
блин сам себя цитирую
NSS
Сообщение NSS » Пн авг 05, 2013 18:42
Вот и я вперся. На днях радик снимал, антифриз сливал, ну и нижний патрубок, который под гидрачем тоже снимал. А сегодня все назад поставил и вот теперь в месте соединения этого патрубка (вроде с помпой?) течь. Хомут стоит родной "фирменный" :D затянул его - дальше некуда! А все равно течет скотина!
Шо делать то товарищи?
Хомут менять? Поможет? Патрубок сменить?
Патриот Комфорт 2017г.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт сен 12, 2013 07:50
Проблемма насущная. Общая. За определённое время понял, что суть в разности расширения сопрягающихся материалов. Шланги дубеют и перестают компенсировать разность. Ещё прибавляет проблемм швы патрубков, образующиеся при литье помпы. Делаю так: снимаю помпу, сглаживаю швы патрубков напильником, наждачкой и сажаю патрубки на герметик на установленной помпе, на два хомута. Герметик кладу, как при склеивании резины - по разу на сопрягаемые детали, подсушиваю и при сборке ещё один слой. Герметик должен компенсировать разность расширения. И это не навечно. И опять, и опять. Иномарки тоже текут.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
leo2
Сообщение leo2 » Чт сен 12, 2013 09:18
Если патрубки обычные, то они дубеют и никакой герметик не справится. Меняй на новые рти или силикон. Если собрать с герметиком то течь не будет.
NSS
Сообщение NSS » Чт сен 12, 2013 19:03
leo2 писал(а):Если патрубки обычные, то они дубеют и никакой герметик не справится. Меняй на новые рти или силикон. Если собрать с герметиком то течь не будет.
А где эти патрубки купить то? Они так же изогнуты как родные?
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 18, 2013 07:39
Присоеденюсь к вопросу... Где купить хорошие патрубки на бензинку Евро-3 ???
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср сен 18, 2013 08:04
Уважаемый, у вас спина в районе лопаток не чешется? Что то вы так сналёту опровергаете. Какие новые рти - машине полгода? Где вы видели нижний силиконовый патрубок для радика? И пишете, никакой герметик не справится и тут же - собирай с герметиком. Это как же ..., извиняюсь, понимать? :)
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср сен 18, 2013 08:13
Ежек писал(а):
NSS писал(а): А где эти патрубки купить то? Они так же изогнуты как родные?
Если не ошибаюсь, то у нас только один патрубок нижний радика оригинальной конструкции, остальные можно подобрать от других машин или тупо ставить не формованные. За силиконовые не скажу, но один нижний оригинальный патрубок могу закинуть в Воронеж в выходные буду проезжать по пути на Астрахань.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 18, 2013 09:41
За полгода родные патрубки дубеют , а под хомутами ужимаются и больше не тянутся, проще поменять на новые, и собрать сразу с герметиком-стоимость покупки новых рублей 500 максимум.
Можно и без герметика, но с ним надёжней просто.
Можно и попробовать собрать со старыми, но риск снова сливать тосол и менять патрубки есть и не полпроцента))
патрубки тут
http://ajstyle.ru/product/3251/
На фотке нижний есть.
Обсуждение тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/silikono ... 9-195.html
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср сен 18, 2013 11:33
Да, про патрубки - убедительно. Спасибо. Слов нет - силиконовые получше должны быть. Если они есть вналичии. Я бы не пожалел ни денег ни времени на замену.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 18, 2013 12:19
leo2 писал(а):
ДЮшес писал(а): Уважаемый, у вас спина в районе лопаток не чешется? Что то вы так сналёту опровергаете. Какие новые рти - машине полгода? Где вы видели нижний силиконовый патрубок для радика? И пишете, никакой герметик не справится и тут же - собирай с герметиком. Это как же ..., извиняюсь, понимать? :)
патрубки тут
Обсуждение тут
Вот этот отзыв смущает по этим патрубкам...
Добавлено: 17 Авг 2013 20:36 Заголовок сообщения:
Недавно получил комплект патрубков от http://ajstyle.ru/product/3251/ х... полная с Брянскими рядом не стояли и еще один классный прикол патрубки не подходят ни каким боком просто хлам теперь думаю выкинут или отправить назад в подарочной упаковке и письмом написаном в стиле послания казаков Турецкому хану.
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Чт сен 19, 2013 05:05
Ну это уж как-то совсем не повезло... В силу места проживания покупал прямо у них в магазине. Брал весной. Поменял пока только от термостата до радиатора. Все подходит, обжимается и не плачет, даже без герметика. Есть, правда, одно "но": патрубки на печку не подходят, точнее подходит только один. Нет, также, длинного патрубка с блока на доппомпу, а есть куча мелких, которые непонятно куда пристроить. У меня Е3 12 года. Возвращать и доказывать что-либо я не стал, т.к. основные, большого сечения, подходят, а с мелкими что-нибудь придумается. Это про ajs.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт сен 19, 2013 06:29
У меня патрубки стоят заводские, бегут но успешно подтягиваются. Все, кроме шланга печки. В него сделана врезка подогрева редуктора... Вот на этих тройниках и на редукторе... там бежит все время, хотя затянуто намертво.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Течь антифриза
Сообщение Nordserge » Вт окт 01, 2013 16:38
Patrot писал(а):У меня потек антифриз с задней части двигателя на кпп и не видно от куда, течет сильной струей, что это может быть?
На машине 2012 года лопнула технологическая заглушка блока цилиндров.Текет только на горячую.Пока не поменял,подлесть очень неудобно.Случай вроде бы как первый,или нет? Замазать?Заклеить? Или только менять заглушку?
Последний раз редактировалось Nordserge Вт окт 01, 2013 17:15, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт окт 01, 2013 16:59
Хорошая машина Патр, но тосол уж больно любит из него течь. :D Одно место устранишь, в другом потекло. Сейчас вовсе чудеса: день утром придёшь - капает, два дня подряд приходишь - сухо, течь символическая, плюнул, канистру с собой вожу, раз в две недели стакан - два подливаю.
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 22:57
Патриот евро 2
Изображение[/img]
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 22:59
Патриот евро 3 кондей
[Изображение][/img]
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 23:00
Печка патриот
[Изображение][/img]
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 23:01
рхх ЗМЗ 409
Изображение[/img]
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 23:06
Радиатор IVECO
Изображение[/img]
gaver4
Сообщение gaver4 » Вт окт 01, 2013 23:09
турбина IVECO
Изображение[/img]
