Вода в багажнике
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
ssdeniss
Вода в багажнике
Сообщение ssdeniss » Вс окт 21, 2012 10:03
Всем здравствуйте, заранее прошу прощения за возможно повторяющуюся тему, но все же. Такая ситуация, новая машина, и во время дождя капает вода в багажник через резинку. Возможно ли отрегулировать заднюю дверь? Или может уплотнитель наклеить на дверь?
barclay
Сообщение barclay » Вс окт 21, 2012 11:49
Поставь новый уплотнитель от 10 или 11 модели. Цена вопроса 400р и 15 минут времени.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Dean
Сообщение Dean » Пн окт 22, 2012 14:30
barclay писал(а):Поставь новый уплотнитель от 10 или 11 модели. Цена вопроса 400р и 15 минут времени.
Это типа ВАЗовский чтоли? И уплотнитель чего, багажника или дверей? Его по длинне полностью хватает?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн окт 22, 2012 14:57
Я от 8ки ВАЗа ставил, от передней двери. По длине не хватает, надо два куска.
А потом у меня очень быстро сломалась ручка задней двери - резинка прижимала очень сильно и замок стал работать туговато.
digger
Сообщение digger » Вс дек 09, 2012 14:41
VladislaV писал(а):Я от 8ки ВАЗа ставил, от передней двери. По длине не хватает, надо два куска.
а от чего подходит ручка задней дверки??? у меня тоже сломалась, а что подходит вместо нее и где брать пока не знаю.......
Сообщение luchsergey » Вс дек 09, 2012 14:46
сам не пробовал,тк родную ещё не изломал, но один коллега делился ,что ставил повыше восьмёрочную ручку передней двери.плюсы:крепкая,выше и можно открывать снаружи.
digger
Сообщение digger » Вс дек 09, 2012 15:15
luchsergey писал(а):сам не пробовал,тк родную ещё не изломал, но один коллега делился ,что ставил повыше восьмёрочную ручку передней двери.плюсы:крепкая,выше и можно открывать снаружи.
у меня вообще положение прискорбное, внутренней ручкой нету возможности открыть дверь, там тоже что то сломано, а наружную ручку только что отламал, из-за примерзшей дверки после дождя.....сижу курю форум :D
но все же, думаю что ручку не могли чисто проектировать под патриот, к нему много чего подходит из других машинок... только знать бы от какой
а вообще спасибо за ответ.....
Сообщение luchsergey » Вс дек 09, 2012 15:47
в обшивке изнутри багажника лючёк вырезать и за тягу дёргая открыть дверь ну и потом делать обе ручки.
Хотя наверняка можно сняв внутреннюю ручку за тягу потянуть.
komunal
Сообщение komunal » Сб дек 22, 2012 21:14
поставил спойлер крыши и некакой течи дорого правдо но красиво
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб дек 29, 2012 10:20
ребят вот купил себе новый УАЗ Патриот Limited 2012г выпуска, проблема у меня такая, если можно конечно сказать что это проблема))) в салоне у него очень большая влажность и как это все высушить? за ранее всем спасибо!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб дек 29, 2012 18:59
Barsikk писал(а):ребят вот купил себе новый УАЗ Патриот Limited 2012г выпуска, проблема у меня такая, если можно конечно сказать что это проблема))) в салоне у него очень большая влажность и как это все высушить? за ранее всем спасибо!
А фото можно увидеть, а то у меня такая же проблема дверь открываешь в дождь а вода прямо с крыши льет на коврик в богажнике
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб дек 29, 2012 21:45
в интернете есть все http://uaz-design.ru/index.php?productID=1258
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб дек 29, 2012 21:48
фирма производитель в Тольятти http://www.tuning-profi.com/html/325_147515.php
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 01, 2013 07:12
e_v_e писал(а):фирма производитель в Тольятти http://www.tuning-profi.com/html/325_147515.php
спасибо, буду думать как лучше сделать
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: Вода в багажнике
Сообщение olega » Ср янв 20, 2016 11:27
У себя над резинкой в верху пятой двери там выступ приклепал из нержавейки полосу с заходом в наклон по углам дверь при закрывании под нее заходит ну и как результат даже со старой резинкой в любую погоду не течет и при закрытой двери ее не видно .
Сообщение luchsergey » Ср янв 20, 2016 11:57
Фотке нет?
olega
Сообщение olega » Пт янв 29, 2016 12:48
Изображениеверхнюю можно не делать
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 12:52
olega писал(а):Изображениеверхнюю можно не делать
чет не вижу так изображение... а просто по ссылке, вижу...
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт мар 01, 2016 21:38, всего редактировалось 1 раз.
olega
Сообщение olega » Пт янв 29, 2016 14:00
Я еще учусь фотки ставить нижнюю насчитываешь так чтобы она чуть н доходила до закрытой двери я маслом летом изнутри залил швы поэтому там все пылью покрылось
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 14:02
Так а фотки теперь можно тут не только внешней ссылкой вставлять, а и вложением... под окном стандартного ответа есть менюшка "вложения"
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт янв 29, 2016 14:45
Снял резинку уплотнителя, взял деревянный брусок и кувалдочку, залез в багажник и изнутри "выправил" ребро, на которое одевается резинка уплотнителя, наружу. Одел уплотнитель обратно. Про воду в багажнике забыл.
olega
Сообщение olega » Пт янв 29, 2016 14:53
PicsArt_01_29_2016 14_46_49.jpg (109.02 КБ) 17224 просмотра
дело в том что на резинку практически не попадает влага даже при выходе теплого воздуха в зимнее время в процесе вентиляции салона и она не примерзает к двери
afanasii
Сообщение afanasii » Пт янв 29, 2016 21:48
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
olega
Сообщение olega » Сб янв 30, 2016 17:20
Не вкусив плода не говори что он отравленный!
olega
Сообщение olega » Сб янв 30, 2016 18:51
Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 30, 2016 18:58
olega писал(а):Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
viewforum.php?f=138 - так заводи там свою тему, и рассказывай, с фотографиями желательно! ;)
olega
Сообщение olega » Сб янв 30, 2016 19:09
Просто мне придется повторятся с раздаткой сцеплением с багажником с отоплением и с регулятором хх который выбросил и у себя могу вручную дать газку сколько нужно и когда нужно и это именно евро 2 ну если это можно создать личную тему то подготовлюсь и все выставлю может в чем и не прав народ подскажет не судите а помогите и бог вам поможет
Xfree
Сообщение Xfree » Пт май 27, 2016 07:13
вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт май 27, 2016 07:28
Xfree писал(а):вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
петлями можно подрегулировать. тоже так опускалась. ослабил верхнюю петлю, открыл дверь полностью, поджал снизу джеком (за неимением напарника) затянул верхнюю петлю. ослабил и затянул нижнюю (чтоб выровнялась относительно верхней).
Xfree
Сообщение Xfree » Пт май 27, 2016 07:48
спасибо, попробую
Иваныч Спб
Вода в багажнике
Сообщение Иваныч Спб » Ср сен 20, 2017 13:34
Обнаружил насквозь промокшую обшивку багажника под ковриком.
Предположил, что накапало с верху - проспал, не протер от грязи вовремя и не смазал силиконом.
Протер, смазал и приклеил пластиковый уголок над дверным проемом.
Но уж больно много воды набралось. Пару раз стелил картон под коврик, чтоб впитал воду - бестолку.
Поднял черную обшивку, под ней белая упаковочная пластина, под пластиной озерцо. Сейчас сохнет.
Обратил внимание на отверстия по полу багажника. Некоторые скозные - свет мелькает, через них набраться не могло?
И зачем эти дырки, глушить их или вентиляция какая?
Слив? )
Иваныч Спб
Вода в багажнике
Сообщение Иваныч Спб » Ср окт 11, 2017 16:56
Питерским - черный уголок 10х20х200 есть в большом строймаркете на углу О. Дундича и Загребского.
В зале справа от касс. В центральном их нет.
Вода в багажнике
Сообщение Omen20 » Ср окт 11, 2017 17:35
В Леруа такой лежит свободно, да и дешевле, 28 рублей всего. Длина только 2,70 м. И цветов всяко-разных много. ;)
Угол арочный 10х20х2700 мм, ПВХ, цвет чёрный
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Вода в багажнике
Сообщение Гульков » Ср окт 11, 2017 17:47
А приклеить спойлер без дырок? Не? Надо по бедному всякую хрень лепить???
Вода в багажнике
Сообщение Omen20 » Ср окт 11, 2017 18:02
Ноу проблем жеж. На двустороннем скотче для наружных работ держится прекрасно уже более года. И клеил я не только над проёмом двери, но и с небольшим заходом на крылья. Даже при контакте уголка с деревом оный остался на месте, только кусочек откололся. :sad:
Иваныч Спб
Вода в багажнике
Сообщение Иваныч Спб » Ср окт 11, 2017 20:36
Спокойнее, прошу вас.) Не стоит так горячится из-за пустяков.
да и дешевле,
Ну, так здорово. Знал бы ранее(это не упрек, чесслово) ) ... . Одно успокаивает в Леруа специально гнать придется, мне, а тут оказался по делам.))
Вода в багажнике
Сообщение Omen20 » Чт окт 12, 2017 09:17
Я спокоеееен, словно танк на капремонте. :-D
Тогда нема вопросов ;)
Иваныч Спб
Вода в багажнике
Сообщение Иваныч Спб » Чт окт 12, 2017 09:49
+++Я спокоеееен+++
А это не вам. )
Пограничник
Вода в багажнике
Сообщение Пограничник » Вс дек 10, 2017 19:49
Заменил в патриота уплотнитель задней двери. Вместо родного уплотнитель, установил уплотнитель от ВАЗ-2108.
После дождя проверил наличие воды в багажнике. Результат отрицательный. Обработал все уплотнители дверей селиконовой смазкой. Патриот 2015 года, ЖСМ, лепить второй контур резиновых уплотнителей, не хочу. На светлой машине они не смотрятся. Заказал на сайте АвтоДизайн73 спойлер крыши.
Вопрос, при температуре окружающего воздуха +10 чем его приклеить к кузову. Боюсь что двусторонний скотч ненадежен. На ютубе клеят летом каким то импортным герметиком, в продаже я такого не нашёл.
Кто рекомендовал герметиком для аквариума, где его купить, и как выглядит упаковка, чтобы туфту не приобрести.
Вода в багажнике
Сообщение Blondi13 » Вс дек 10, 2017 20:31
С герметиком для аквариума поаккуратнее, т.к. при полимеризации пары уксусной кислоты разъедят краску под спойлером.
Нужен герметик "нейтральный".
Можно приклеить на герметик для вклейки автостёкол. Но он чёрного цвета....
antik
Вода в багажнике
Сообщение antik » Вс дек 10, 2017 20:32
А почему заказал у них, а не у производителя?
Благодарил (а): 165 раз
Вода в багажнике
Сообщение andry62 » Пн дек 11, 2017 08:10
Надо брать с уазовским логотипом,реально качественно делают.
У меня и спойлер и мухобойка и дефлекторы окон их(кто делает не в курсе)на Непокоренных брал.
До этого кучу мухобоек смотрел/пробовал ставить,явная хрень и по крепежу и по толщине,да и вообще.
antik
Вода в багажнике
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 22:39
Не видел спойлера на крышу с уазовским логотипом. Ткните где посмотреть.
Пограничник
Вода в багажнике
Сообщение Пограничник » Пн дек 11, 2017 23:00
Заказал у них, т.к. на УАЗ базе продаются не крашеные.
У производителя это на каком сайте?
На каком сайте качественные мухоотбойники?
antik
Вода в багажнике
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 23:03
Про мухоотбойники не знаю, а спойлеры у нас в Питере делают.
Пограничник
Вода в багажнике
Сообщение Пограничник » Пн дек 11, 2017 23:05
Спасибо. То есть вопрос остаётся открытый.
Может кто нибудь ещё высказался....?
antik
Вода в багажнике
Сообщение antik » Ср дек 13, 2017 11:03
Вообще пишут, что или акриловый герметик использовать или двухсторонний скотч. Но скотч не из строительных магазинов, а специальный надо. А герметик прозрачный и красить в цвет.
Вода в багажнике
Сообщение andry62 » Ср дек 13, 2017 11:49
Если клеить на 3М скотч(имхо лучший),обязательно нужен праймер для 3м скотча ,с ним реально насмерть приклеивается.
Вода в багажнике
Сообщение Blondi13 » Ср дек 13, 2017 14:03
Скотч не вариант, ибо зазоры...
Пограничник
Вода в багажнике
Сообщение Пограничник » Пт дек 15, 2017 00:39
ЗМ скотч это что?
Поясните пожалуйста, где купить?
Вернуться в «КУЗОВ»
