Дворники
Т.О. Ремонт. Запчасти.
pincet
Дворники
Сообщение pincet » Ср май 09, 2007 19:38
Доброго всем здравия. Появилась у меня такая хрень. Дворники работают, то плавно, то начинают сиьно дергаться. Лазил смотрел привод, все хорошо. Такое ощущение, что с моторчиком че то не то. Сосед говорит это Волговская болезнь. Можно это самому исправить или дуть на гарантию?
шерхан
Re: Дворники
Сообщение шерхан » Ср май 09, 2007 21:13
pincet писал(а):Доброго всем здравия. Появилась у меня такая хрень. Дворники работают, то плавно, то начинают сиьно дергаться. Лазил смотрел привод, все хорошо. Такое ощущение, что с моторчиком че то не то. Сосед говорит это Волговская болезнь. Можно это самому исправить или дуть на гарантию?
а ты открой капот,включи дворники и посмотри,сам всё поймёшь.
там всё так и дышет,что надо всё разобрать,поменять подушки,да ещё немного удлинить кривошип,чтобы дворники полностью всё стекло чистили,почитай на уазбуке,там было...
там где пехота не пройдёт и......везде мы на ПАТРИОТЕ просочимся!!!
pincet
Re: Дворники
Сообщение pincet » Ср май 09, 2007 21:33
В том то и дело, что все протянул и сделал такое ощущение, что то с током. Все равно спасибо, вот бы еще ссылочку по Уазбуке.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт май 10, 2007 14:10
Это проявляется когда включен/выключен ближний/дальний свет?
pincet
Сообщение pincet » Чт май 10, 2007 15:11
Нет без света да и со светом такая же ......я, Сначала циклов пять трет нормально, потом начинает прыгать и вперед и назад.Изображение
pablo
Сообщение pablo » Чт май 10, 2007 16:20
такая же фигня. на ТО0 показал, всё протянули а оно всё равно дёргается. заметил что дёргаться начинает от большого или малого количесва воды на лобовухе. точно не помню. а вот первопричина в том, что моторчик крепится к кузову на П-образном креплении, причём по ходу работы моторчика. Схожий эффект если на старой табуретке ерзать вперёд-назад. там надо внутрь этой П вставить ещё ребро жёсткости и помоему должно всё срастись.
ЗЫ а лучше моторчик вообще поменять, пару раз клинило при самом быстром режиме под проливным дождём, ну правда и расклинилось само через минутку.(греется наверно)
pincet
Сообщение pincet » Чт май 10, 2007 16:36
pablo писал(а):такая же фигня. на ТО0 показал, всё протянули а оно всё равно дёргается. заметил что дёргаться начинает от большого или малого количесва воды на лобовухе. точно не помню. а вот первопричина в том, что моторчик крепится к кузову на П-образном креплении, причём по ходу работы моторчика. Схожий эффект если на старой табуретке ерзать вперёд-назад. там надо внутрь этой П вставить ещё ребро жёсткости и помоему должно всё срастись.
Вот вот и мне Газелист со стажем сказал меняй моторчик...
skyclad
Сообщение skyclad » Пт май 11, 2007 09:03
pablo писал(а): пару раз клинило при самом быстром режиме под проливным дождём, ну правда и расклинилось само через минутку.(греется наверно)
Постоянно клинит в крайнем положении в ливень. Переключаешь подрулевой в менее быстрый режим, а потом обратно. Срабатывает всегда.
And62
Сообщение And62 » Чт май 24, 2007 14:17
Да дворники дергаются и скрипят... достало...
сегодня еще раз внимательно посмотрел...
Вывод простой, штанги прижимающие дворники к стеклу сделаны из слишком тонгого металла, их просто вывернуло вдоль оси и теперь когда дворник движется в одну сторону (вниз) он скользит и не скрипит, а при движении в другую, резинку заламывает и дворник начинает прыгать и скрипеть...
Выход один подобрать прижимные штанги от другой машины...
сегодня займусь...
Больше грязи - меньше пыли
Stvor
Сообщение Stvor » Чт май 24, 2007 15:12
Поменял дворники со своей же десяткой. Патриотовские дворники на десятке работают, десяточные дворники на Патриота КАК И ЗАДУМАНО конструктором- дергаются.
And62
Сообщение And62 » Чт май 24, 2007 15:37
Stvor писал(а):Поменял дворники со своей же десяткой. Патриотовские дворники на десятке работают, десяточные дворники на Патриота КАК И ЗАДУМАНО конструктором- дергаются.
Дело не самих дворниках, а в прижимных штангах, те, что крепятся к оси и прижимают дворник к стеклу...
Stvor
Сообщение Stvor » Чт май 24, 2007 16:08
Дак ведь я менял не щетки, а все в сборе, с пружинами, поводками и т.д. Или я не правильно понял и есть какие- то прижимные пружины под капотом?
alex177
Сообщение alex177 » Пн июл 30, 2007 00:14
Родные щетки дворников немного дергались, когда шли вниз и, поэтому, чистили плохо, оставляя воду.
Купил в Ашане щетки Champion X51E. Цена за пару 186 руб 70 коп.
Они такой же длинны, как родные - 50 см. В большом списке автомобилей на упаковке УАЗа нет. На ценнике они позиционируются как для ВАЗ 2108.
(Там еще были Bosch на 100 руб дороже. Но жаба задушила.)
Поставил через пластмассовые переходники, которые снял со старых дворников.
Все подошло. Работают отлично! Ничего не дергается! Стекло чистят идеально!!! Со старыми щетками не сравнить!
Те переходники, которые в комплекте, одеваются на поводок, но без слова "щелк". То есть не фиксируются. Поэтому используйте старые переходники.
Кстати, чтобы удалять жирный налет с лобового стекла, в застойные времена использовал стиральный порошок. Но уже давно перешел на Фери (Fairy), которым посуду моют жители Вилларибы и Виллабаджи.
Фери наношу на стекло влажной губкой. Легко смывается.
И руки им отмывать тоже удобно. Всегда в машине в дверном кармане лежит 100 граммовый пузырек с Фери.
Озеро Тахо 2006г.
antonio
Сообщение antonio » Пн июл 30, 2007 15:04
Менял щетки и больше всего понравились бескорпусные!
Насчет моторчика,то хана,когда начинает останавливаться или еле-еле прокручивает,а если колбасит,то выкидывайте нафиг втулки с резинками и лучше поставить распорку,а то конструктора наворотили,что болт 8-ка и втулка размером под 16-тый,а отверстия в корпусе и того больше.Тоже тянул и что-то боялся,но когда на ходу начало шаровое соединение на моторчике соскакивать,то выкинул нафиг.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пн июл 30, 2007 17:22
Заменил все щетки, заднюю вместо 300мм поставил композитную 380мм, зафиксировал немного вниз ее, теперь заднее стекло прочищается полностью от верха до низу... очень рекомендую ставить 380мм.
Впереди поставил, VALEO 530мм, цена конечно 750р за одну щетку, но что для любимой машинке не купишь. Вычищают просто отлично, единственно слева полоса не прочищается (ну это туда дворник не заходит просто, надо почитать как пофиксить это)и еще со стороны пассажира немного внизу справа не дочищает, в остальном все тихо и эффективно работает, думал из за увелечения с 500 до 530 дворники цеплять будут что нибудь, но нет, все ок.
Tratran
Сообщение Tratran » Вт июл 31, 2007 10:07
Поставил от десятки правые-стало лучше,прижимаются они сильнее.
Но проблема в моторчике-на японцах эти моторы на трех болтах жестко крепятся к корпусу.сдесь надо также поступать,делать распорку и т.п.
После установки поводков от 10-ки возникла другая проблема-теперь брызгалки в нижнем положении ссут прямо в поводок(а он там широкий.:-(
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Kaban
Сообщение Kaban » Вт июл 31, 2007 11:15
Покупаются дворники (те что с резинками) достойной фирмы, например BOSCH, или другой какой, подходят от ВАЗ 2108, у них резинка - настоящая, а не эстонская как родные с завода, и поводки (железки с пружинками) подгибаються возле щёток так чтобы дворник стоял строго под 90 градусов к стеклу, перестают дёргаться и трут очень хорошо :wink:
Поводки мягкие, возможно со временем операцию подгибания придёться повторить, а вообще это болезнь всех бюджетных авто с большими стёклами, даже на корейцах приходилось подгибать поводки :cry:
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
Tratran
Сообщение Tratran » Вт июл 31, 2007 11:28
S-Keks писал(а): Поводки мягкие, возможно со временем операцию подгибания придёться повторить, а вообще это болезнь всех бюджетных авто с большими стёклами, даже на корейцах приходилось подгибать поводки :cry:
не помогает ни фига.
Посейдон-металлик
Kaban
Сообщение Kaban » Вт июл 31, 2007 12:40
:))) Ну кому как, у меня дрыганье исчезло:)
jek-ks
Сообщение jek-ks » Ср авг 08, 2007 09:55
S-Keks писал(а):
Tratran писал(а):
Подогнул себе так, что бы поводок при снятой щетке был паралелен стеклу в месте контакта и дерганье почти прошло. Еще хорошо бы закрепить сам привод, а то болтается не по детски.
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Пн фев 04, 2008 11:36
Очень сильно достали меня эти двоники :twisted: :twisted:. На выходных попробовал решить эту проблему. Симтомы: дергание, на второй скорости отчистки отключаютя, видно срабатывает защита моторчика, в морозные дни пока не прогретый мотор очень медлено двигаются, доходит до остановки. Купил смзку кажется "ретинакс 2hd" черная такая видно с графитом рекомендуйтся для подшипников и шкворней и для условий эксплуатации в воде и температурой от - 25. Снял моторчик, вскрыл редутор убрал старую смазку, заложил новую установил моторчик на место при этом протянув хорошенько все кркпления, а затем на тягах которые идут от моторчика к дворникам в шаровые механизмы тоже заложил эту смазку. Утром завел машину температура -7, включил дворники, бегают как "молодые" :D несмотря на низкую температуру. Пока доволен :too cool: .
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Ср фев 13, 2008 10:13
Люди!!!! Смотрю не читает ни кто, наверное у всех дврники перестали дрыгаться. Сегодня утром -10 включил дворники работают отлично. Перестали дергаться даже если стекло сухое.
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Ср фев 13, 2008 12:02
Ура я не один ! Разобрал, смазал , поюзал и ... всё по старому. Дворники периодически останавливаются. Реле работает, всё крутится потом бац встаёт. Снова начинает крутиться от поцелуя , только слегка прикоснешся к поводку и поехали дальше. Мотрор-редуктор осталось поменять, ну а что ещё.
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Ср фев 13, 2008 12:48
А чем смазывал и что?
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Ср фев 13, 2008 16:59
Владимир69 писал(а):А чем смазывал и что?
Снял мотор-редуктор, отделил заднюю крышку, глянул контакты прерывателя . Нормальные , я сначало на них грешил. Зубья на редукторе все целы и вообще всё выглядело как новое. Добавил смазку, кажется для дрели покупал в редуктор ну и заложил немного. Потом под резиновые манжеты шарниров литола уже набил. Всё на место водрузил затянул. Работает, прошло пол дня и на среднем положении встали дворники как ни в чем небывало. Трогаешь рукой в любую сторону начинают работать. Узел похоже раздолбайский так как если поводки от стекла убрать никаких проблем нет. Хотя есть у меня ещё версия ... раздолбай это я сам :shock: Надо в ТЕХРЕАЛ ехать однако . чтонить подберут надеюсь по размеру.
Сообщение NATOvec » Ср фев 13, 2008 20:16
Поставил бескаркасники Хорс трут нормально,рывков нет,после мороза начинают медленно но потом нормально работают
искандер
Сообщение искандер » Чт фев 14, 2008 08:17
Всем привет!Поводки поставил от ВАЗ 2112 щётки 55см всё работает отлично! :!:
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Чт фев 14, 2008 11:49
Я разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах, не останавливаются и в мороз тоже работают нормально без торможения. Смазку сфоткаю и выложу.
Kaban
Сообщение Kaban » Чт фев 14, 2008 13:35
Выкинул Бош ещё осенью ранней :roll: , поставил кетайские безкаркаски... :roll:
Ничего не разбирал, ничего не смазывал, НИКАКОГО дрыганья и полная тишина при работе!!! :!: Безкаркаски - рулят адназначно!!! :!:
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 14, 2008 17:45
Владимир69 писал(а):Очень сильно достали меня эти двоники :twisted: :twisted:. На выходных попробовал решить эту проблему. Симтомы: дергание, на второй скорости отчистки отключаютя, видно срабатывает защита моторчика, в морозные дни пока не прогретый мотор очень медлено двигаются, доходит до остановки.
Смешно, однако и ... грустно. Я думал, что такая хрень только у меня на древнем УАЗике, о оно вон как, 15 лет прошло а все тажа ж...а :cry: Ни на одной машине такого не было! :(
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Чт фев 14, 2008 17:52
Владимир69 писал(а):Я разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах, не останавливаются и в мороз тоже работают нормально без торможения. Смазку сфоткаю и выложу.
Да вот что-то мне неверится, что в смазке дело. Вот непомню счас какой мотор стоял на моём Хантере но точно помню, что остановить его рукой надо было постараться. Мощности мотора (исправного) с лихвой должно хватить чтобы провернуть тяги вместе с поводками и т.д. Ведь цикл движения должен быть полным независимо от того в какой момент выключен включатель на руле . У меня почему-то дворники встают сразу после выключения переключателя не доходя до крайнего нижнего положения, тоесть в том месте где выключил, а должны доходить до низа стекла. Где-то или прерыватель в двигателе сработался или контакты на переключателе.
Kaban
Сообщение Kaban » Чт фев 14, 2008 18:07
Дело в контактах переключателя режимов, скорее всего, у меня он "заедает" иногда на высокой скорости, чуть тронешь - работают.
jek-ks
Сообщение jek-ks » Чт фев 14, 2008 18:13
Podvox2007 писал(а):
Владимир69 писал(а): У меня почему-то дворники встают сразу после выключения переключателя не доходя до крайнего нижнего положения, тоесть в том месте где выключил, а должны доходить до низа стекла. Где-то или прерыватель в двигателе сработался или контакты на переключателе.
Это прерыватель на редукторе, контакты переключателя ни при чем. У меня тоже самое. Не могу понять как на жигулях это отработало 30лет без нареканий, а у Патриота не работает уже через месяц.
Мистика....
Kaban
Сообщение Kaban » Чт фев 14, 2008 21:01
Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
jek-ks
Сообщение jek-ks » Пт фев 15, 2008 11:04
Kaban писал(а):Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
Все дворники имеют одинаковый принцип работы а именно:
-после подачи напряжения на мотор происходит поворот редуктора и соттветственно происходит замыкание электрической цепи (на редукторе находится так называемый прерыватель(или эксцентрик) который размыкается только в нижнем парковочном положении дворников)
-пока дворник не дойдет до своего парковочного положения подача или снятие напряжения от выключателя никак на него не влияет (если выключатель выключен то дворник доходит до парковочного положения и останавливается поскольку эксцентрик редуктора в момент парковки разомкнул контакты, если же выключатель не выключен то цикл повторяется заново.
т.е на двигатель дворников подается напряжение от двух источников: 1-прерыватель редуктора (напряжение подается во всех положениях кроме парковочного) 2-от выключателя (подача напряжения только в момент включения выключателя)
Если у дворников наблюдается зависимость останавливаться в момент отключения подрулевого выключателя, то это неисправность исключительно прерывателя редуктора дворников (или цепи которая подает на него напряжение) других причин нет.
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Пт фев 15, 2008 12:47
....Э я вот только грамотно изложить несмог, но заметте догадывался :lol: Всё еду в железяку покупаю мотор-редуктор.
Лохматый
Сообщение Лохматый » Сб фев 16, 2008 00:29
С самого начала дворники иногда подвисали в верхнем положении. Оживали после шевеления переключателя. Поменял переключатели на шнивские - стало нормально. Поводки тоже поставил от ШН, они гораздо более жёсткие и меньше трясуцо...
Kaban
Сообщение Kaban » Сб фев 16, 2008 00:54
Ну чего? Съели? Теоретики блин :)
Лохматый вам тоже не авторитет? Ну тогда покупайте покупайте и покупайте :) Удачи :)
muvic
Сообщение muvic » Сб мар 01, 2008 12:18
т.е. еще раз: если дворники зависают периодически до парковочного положения, то это может исправить установка подрулевых переключателей?
ато тоже бывает такое, завис-потом еле касаешься переключателя-возвращается
Лохматый
Сообщение Лохматый » Сб мар 01, 2008 22:57
да ты попробуй :D ! палюбэ цена вопроса 80-300 рублёв! :wink:
muvic
Сообщение muvic » Сб мар 01, 2008 23:32
Лохматый писал(а):да ты попробуй :D ! палюбэ цена вопроса 80-300 рублёв! :wink:
попробую завтра купить и поставить
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт мар 06, 2008 14:27
Подскажите какой моторчик поставить более мощный??? Я поставил поводки от новой десятки вазовской, прочищают отлично, ничего не надо бодгибать, наращивать и прочее (от нижнего края до правого, зона охвата просто супер) но проблема организовалась в другом. Эти поводки тяжелее и моторчик с ними не справляется, когда стекло мокрое, то все просто великолепно, а как только сухое, то еле двигаются, сил не хватает даже до края дойти!!!
Вот я и решил поменять моторчик, только не знаю какой лучше брать!!!
у252ау52
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Чт мар 06, 2008 18:28
Demetrius писал(а):Подскажите какой моторчик поставить более мощный??? Я поставил поводки от новой десятки вазовской, прочищают отлично, ничего не надо бодгибать, наращивать и прочее (от нижнего края до правого, зона охвата просто супер) но проблема организовалась в другом. Эти поводки тяжелее и моторчик с ними не справляется, когда стекло мокрое, то все просто великолепно, а как только сухое, то еле двигаются, сил не хватает даже до края дойти!!!
У меня тоже так было, уже писал об этом выше: разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах. Теперь и по морозу отлично работают и по сухому стеклу тоже прблем нет.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 06, 2008 19:03
Владимир69 писал(а):разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет,
Да как он густеет то? Моторчик с редуктором установлен в подкапотном пространстве, а оно у нас хорошим охлаждением не страдает... :wink: Так что, через пять-десять минут после запуска двигателя там мороза уже нет, ИМХО! А летом он от чего плохо работает? От пятен на солнце? :roll:
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Пт мар 07, 2008 09:08
Так в том-то и дело, что при холодном двигателе дворники еле-еле ползали, когда мотор прогревался и дворники нормально работали. Летом таких проблем не было, за исключением того, что в быстром режиме клинили. Где-то читал, что срабатывает защита моторчика. Постоит несколько сек. и дальше работать начинают. Я склоняюсь даже не к смазке в редукторе, а к смске шарниров на тягах. После того как смазал шарниры у дворников стал плавный ход не колбасит их и на сухом стекле стали нормально тереть. Но это мое мнение, решать вам.
Валерий-66
Дворники
Сообщение Валерий-66 » Пн июн 23, 2008 19:07
А беда-то в редукторе электромотора--слаб он для такой трапеции! Не трогая трапецию менял мотор-летают как молодые! Умные люди советуют ставить импортные,с другим передаточным числом редуктора.То ли от "Рено",то ли от "Пежо".Sorry,сам пока не добрался-машина на гарантии,но за 40000км сменил два "родных"....
RSM
Сообщение RSM » Пн июн 23, 2008 20:48
На Волге проблемма дёрганья и заклинивания решалась установкой реле в разрыв провода, питающего моторчик. Проверено на десятках машин. Возможно и Патриот так вылечить можно.
Tratran
Сообщение Tratran » Вт июн 24, 2008 08:09
RSM писал(а):На Волге проблемма дёрганья и заклинивания решалась установкой реле в разрыв провода, питающего моторчик. Проверено на десятках машин. Возможно и Патриот так вылечить можно.
а в чем смысл?
брали "+" с АКБ напрямую через реле?
Посейдон-металлик
RSM
Сообщение RSM » Вт июн 24, 2008 08:19
Да, именно так. Замена дворников, смазка всего и вся помогали ненадолго. После установки реле рывков нет даже на сухом стекле и с зимними дворниками. Защита тоже перестала срабатывать в самый неподходящий момент.
Владелец ГАЗ-3102 твёрдо решивший пересесть на Патриот
Maks
Сообщение Maks » Вт июн 24, 2008 15:35
RSM писал(а):Да, именно так. Замена дворников, смазка всего и вся помогали ненадолго. После установки реле рывков нет даже на сухом стекле и с зимними дворниками. Защита тоже перестала срабатывать в самый неподходящий момент.
так... объясните чем может помочь реле... и какое ставить пофигу так?
