Дворники
				pincet
Дворники
Доброго всем здравия. Появилась у меня такая хрень. Дворники работают, то плавно, то начинают сиьно дергаться. Лазил смотрел привод, все хорошо. Такое ощущение, что с моторчиком че то не то. Сосед говорит это Волговская болезнь. Можно это самому исправить или дуть на гарантию?
						- шерхан
Re: Дворники
а ты открой капот,включи дворники и посмотри,сам всё поймёшь.pincet писал(а):Доброго всем здравия. Появилась у меня такая хрень. Дворники работают, то плавно, то начинают сиьно дергаться. Лазил смотрел привод, все хорошо. Такое ощущение, что с моторчиком че то не то. Сосед говорит это Волговская болезнь. Можно это самому исправить или дуть на гарантию?
там всё так и дышет,что надо всё разобрать,поменять подушки,да ещё немного удлинить кривошип,чтобы дворники полностью всё стекло чистили,почитай на уазбуке,там было...
там где пехота не пройдёт и......везде мы на ПАТРИОТЕ просочимся!!!
				pincet
Re: Дворники
В том то и дело, что все протянул и сделал такое ощущение, что то с током. Все равно спасибо, вот бы еще ссылочку по Уазбуке.шерхан писал(а):а ты открой капот,включи дворники и посмотри,сам всё поймёшь.pincet писал(а):Доброго всем здравия. Появилась у меня такая хрень. Дворники работают, то плавно, то начинают сиьно дергаться. Лазил смотрел привод, все хорошо. Такое ощущение, что с моторчиком че то не то. Сосед говорит это Волговская болезнь. Можно это самому исправить или дуть на гарантию?
				pincet
- pablo
такая же фигня. на ТО0 показал, всё протянули а оно всё равно дёргается. заметил что дёргаться начинает от большого или малого количесва воды на лобовухе. точно не помню. а вот первопричина в том, что моторчик крепится к кузову на П-образном креплении, причём по ходу работы моторчика. Схожий эффект если на старой табуретке ерзать вперёд-назад. там надо  внутрь этой П вставить ещё ребро жёсткости и помоему должно всё срастись.
ЗЫ а лучше моторчик вообще поменять, пару раз клинило при самом быстром режиме под проливным дождём, ну правда и расклинилось само через минутку.(греется наверно)
				pincet
Вот вот и мне Газелист со стажем сказал меняй моторчик...pablo писал(а):такая же фигня. на ТО0 показал, всё протянули а оно всё равно дёргается. заметил что дёргаться начинает от большого или малого количесва воды на лобовухе. точно не помню. а вот первопричина в том, что моторчик крепится к кузову на П-образном креплении, причём по ходу работы моторчика. Схожий эффект если на старой табуретке ерзать вперёд-назад. там надо внутрь этой П вставить ещё ребро жёсткости и помоему должно всё срастись.
- skyclad
Постоянно клинит в крайнем положении в ливень. Переключаешь подрулевой в менее быстрый режим, а потом обратно. Срабатывает всегда.pablo писал(а): пару раз клинило при самом быстром режиме под проливным дождём, ну правда и расклинилось само через минутку.(греется наверно)
						- And62
Да дворники дергаются и скрипят... достало...
сегодня еще раз внимательно посмотрел...
Вывод простой, штанги прижимающие дворники к стеклу сделаны из слишком тонгого металла, их просто вывернуло вдоль оси и теперь когда дворник движется в одну сторону (вниз) он скользит и не скрипит, а при движении в другую, резинку заламывает и дворник начинает прыгать и скрипеть...
Выход один подобрать прижимные штанги от другой машины...
сегодня займусь...
сегодня займусь...
Больше грязи - меньше пыли
						- And62
Дело не самих дворниках, а в прижимных штангах, те, что крепятся к оси и прижимают дворник к стеклу...Stvor писал(а):Поменял дворники со своей же десяткой. Патриотовские дворники на десятке работают, десяточные дворники на Патриота КАК И ЗАДУМАНО конструктором- дергаются.
						- alex177
Родные щетки дворников немного дергались, когда шли вниз и, поэтому, чистили плохо, оставляя воду.
Купил в Ашане щетки Champion X51E. Цена за пару 186 руб 70 коп.
Они такой же длинны, как родные - 50 см. В большом списке автомобилей на упаковке УАЗа нет. На ценнике они позиционируются как для ВАЗ 2108.
(Там еще были Bosch на 100 руб дороже. Но жаба задушила.)
Поставил через пластмассовые переходники, которые снял со старых дворников.
Все подошло. Работают отлично! Ничего не дергается! Стекло чистят идеально!!! Со старыми щетками не сравнить!
Те переходники, которые в комплекте, одеваются на поводок, но без слова "щелк". То есть не фиксируются. Поэтому используйте старые переходники.
Кстати, чтобы удалять жирный налет с лобового стекла, в застойные времена использовал стиральный порошок. Но уже давно перешел на Фери (Fairy), которым посуду моют жители Вилларибы и Виллабаджи.
Фери наношу на стекло влажной губкой. Легко смывается.
И руки им отмывать тоже удобно. Всегда в машине в дверном кармане лежит 100 граммовый пузырек с Фери.
Озеро Тахо 2006г.
Менял щетки и больше всего понравились бескорпусные!
Насчет моторчика,то хана,когда начинает останавливаться или еле-еле прокручивает,а если колбасит,то выкидывайте нафиг втулки с резинками и лучше поставить распорку,а то конструктора наворотили,что болт 8-ка и втулка размером под 16-тый,а отверстия в корпусе и того больше.Тоже тянул и что-то боялся,но когда на ходу начало шаровое соединение на моторчике соскакивать,то выкинул нафиг.
- Predator[RUS]
Заменил все щетки, заднюю вместо 300мм поставил композитную 380мм, зафиксировал немного вниз ее, теперь заднее стекло прочищается полностью от верха до низу... очень рекомендую ставить 380мм.
Впереди поставил, VALEO 530мм, цена конечно 750р за одну щетку, но что для любимой машинке не купишь. Вычищают просто отлично, единственно слева полоса не прочищается (ну это туда дворник не заходит просто, надо почитать как пофиксить это)и еще со стороны пассажира немного внизу справа не дочищает, в остальном все тихо и эффективно работает, думал из за увелечения с 500 до 530 дворники цеплять будут что нибудь, но нет, все ок.
- Tratran
Поставил от десятки правые-стало лучше,прижимаются они сильнее.Stvor писал(а):Поменял дворники со своей же десяткой. Патриотовские дворники на десятке работают, десяточные дворники на Патриота КАК И ЗАДУМАНО конструктором- дергаются.
Но проблема в моторчике-на японцах эти моторы на трех болтах жестко крепятся к корпусу.сдесь надо также поступать,делать распорку и т.п.
После установки поводков от 10-ки возникла другая проблема-теперь брызгалки в нижнем положении ссут прямо в поводок(а он там широкий.:-(
- Kaban
Покупаются дворники (те что с резинками) достойной фирмы, например BOSCH, или другой какой, подходят от ВАЗ 2108, у них резинка - настоящая, а не эстонская как родные с завода, и поводки (железки с пружинками) подгибаються возле щёток  так чтобы дворник стоял строго под 90 градусов к стеклу, перестают дёргаться и трут очень хорошо
Поводки мягкие, возможно со временем операцию подгибания придёться повторить, а вообще это болезнь всех бюджетных авто с большими стёклами, даже на корейцах приходилось подгибать поводки
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..."  В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Kaban
:))) Ну кому как, у меня дрыганье исчезло:)Tratran писал(а):не помогает ни фига.S-Keks писал(а): Поводки мягкие, возможно со временем операцию подгибания придёться повторить, а вообще это болезнь всех бюджетных авто с большими стёклами, даже на корейцах приходилось подгибать поводки
- Владимир69
Очень сильно достали меня эти двоники :twisted:  :twisted:. На выходных попробовал решить эту проблему. Симтомы: дергание, на второй скорости отчистки отключаютя, видно срабатывает защита моторчика, в морозные дни пока не прогретый мотор очень медлено двигаются, доходит до остановки. Купил смзку кажется "ретинакс 2hd" черная такая видно с графитом рекомендуйтся для подшипников и шкворней и для условий эксплуатации в воде и температурой от - 25. Снял моторчик, вскрыл редутор убрал старую смазку, заложил новую установил моторчик на место при этом протянув хорошенько все кркпления, а затем на тягах которые идут от моторчика к дворникам в шаровые механизмы тоже заложил эту смазку. Утром завел машину температура -7, включил дворники, бегают как "молодые" :D несмотря на низкую температуру. Пока доволен :too cool: .
						- Владимир69
- Podvox2007
 - Машина: УАЗ-Патриот
- Владимир69
- Podvox2007
Снял мотор-редуктор, отделил заднюю крышку, глянул контакты прерывателя . Нормальные , я сначало на них грешил. Зубья на редукторе все целы и вообще всё выглядело как новое. Добавил смазку, кажется для дрели покупал в редуктор ну и заложил немного. Потом под резиновые манжеты шарниров литола уже набил. Всё на место водрузил затянул. Работает, прошло пол дня и на среднем положении встали дворники как ни в чем небывало. Трогаешь рукой в любую сторону начинают работать. Узел похоже раздолбайский так как если поводки от стекла убрать никаких проблем нет. Хотя есть у меня ещё версия ... раздолбай это я самВладимир69 писал(а):А чем смазывал и что?
- Владимир69
Я разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах, не останавливаются и в мороз тоже работают нормально без торможения. Смазку сфоткаю и выложу.
						- Kaban
Выкинул Бош ещё осенью ранней
 , поставил кетайские безкаркаски...
Ничего не разбирал, ничего не смазывал, НИКАКОГО дрыганья и полная тишина при работе!!! :!: Безкаркаски - рулят адназначно!!! :!:
- knyaz_igor
Смешно, однако и ... грустно. Я думал, что такая хрень только у меня на древнем УАЗике, о оно вон как, 15 лет прошло а все тажа ж...аВладимир69 писал(а):Очень сильно достали меня эти двоники :twisted: :twisted:. На выходных попробовал решить эту проблему. Симтомы: дергание, на второй скорости отчистки отключаютя, видно срабатывает защита моторчика, в морозные дни пока не прогретый мотор очень медлено двигаются, доходит до остановки.
- Podvox2007
Да вот что-то мне неверится, что в смазке дело. Вот непомню счас какой мотор стоял на моём Хантере но точно помню, что остановить его рукой надо было постараться. Мощности мотора (исправного) с лихвой должно хватить чтобы провернуть тяги вместе с поводками и т.д. Ведь цикл движения должен быть полным независимо от того в какой момент выключен включатель на руле . У меня почему-то дворники встают сразу после выключения переключателя не доходя до крайнего нижнего положения, тоесть в том месте где выключил, а должны доходить до низа стекла. Где-то или прерыватель в двигателе сработался или контакты на переключателе.Владимир69 писал(а):Я разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах, не останавливаются и в мороз тоже работают нормально без торможения. Смазку сфоткаю и выложу.
- jek-ks
Это прерыватель на редукторе, контакты переключателя ни при чем. У меня тоже самое. Не могу понять как на жигулях это отработало 30лет без нареканий, а у Патриота не работает уже через месяц.Podvox2007 писал(а):Владимир69 писал(а): У меня почему-то дворники встают сразу после выключения переключателя не доходя до крайнего нижнего положения, тоесть в том месте где выключил, а должны доходить до низа стекла. Где-то или прерыватель в двигателе сработался или контакты на переключателе.
Мистика....
- jek-ks
Все дворники имеют одинаковый принцип работы а именно:Kaban писал(а):Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
-после подачи напряжения на мотор происходит поворот редуктора и соттветственно происходит замыкание электрической цепи (на редукторе находится так называемый прерыватель(или эксцентрик) который размыкается только в нижнем парковочном положении дворников)
-пока дворник не дойдет до своего парковочного положения подача или снятие напряжения от выключателя никак на него не влияет (если выключатель выключен то дворник доходит до парковочного положения и останавливается поскольку эксцентрик редуктора в момент парковки разомкнул контакты, если же выключатель не выключен то цикл повторяется заново.
т.е на двигатель дворников подается напряжение от двух источников: 1-прерыватель редуктора (напряжение подается во всех положениях кроме парковочного) 2-от выключателя (подача напряжения только в момент включения выключателя)
Если у дворников наблюдается зависимость останавливаться в момент отключения подрулевого выключателя, то это неисправность исключительно прерывателя редуктора дворников (или цепи которая подает на него напряжение) других причин нет.
- Podvox2007
....Э я вот только грамотно изложить несмог, но заметте догадывался :lol: Всё еду в железяку покупаю мотор-редуктор.jek-ks писал(а):Все дворники имеют одинаковый принцип работы а именно:Kaban писал(а):Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
- Лохматый
С самого начала дворники иногда подвисали в верхнем положении. Оживали после шевеления переключателя. Поменял переключатели на шнивские - стало нормально. Поводки тоже поставил от ШН, они гораздо более жёсткие и меньше трясуцо...Kaban писал(а):Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
				muvic
т.е. еще раз: если дворники зависают периодически до парковочного положения, то это может исправить установка подрулевых переключателей?Лохматый писал(а):С самого начала дворники иногда подвисали в верхнем положении. Оживали после шевеления переключателя. Поменял переключатели на шнивские - стало нормально. Поводки тоже поставил от ШН, они гораздо более жёсткие и меньше трясуцо...Kaban писал(а):Какой прерыватель? Контакты гуано на переключателе, вот и весь прерыватель... :D
ато тоже бывает такое, завис-потом еле касаешься переключателя-возвращается
				muvic
- Demetrius
Подскажите какой моторчик поставить более мощный??? Я поставил поводки от новой десятки вазовской, прочищают отлично, ничего не надо бодгибать, наращивать и прочее (от нижнего края до правого, зона охвата просто супер) но проблема организовалась в другом. Эти поводки тяжелее и моторчик с ними не справляется, когда стекло мокрое, то все просто великолепно, а как только сухое, то еле двигаются, сил не хватает даже до края дойти!!!
Вот я и решил поменять моторчик, только не знаю какой лучше брать!!!
у252ау52
						- Владимир69
У меня тоже так было, уже писал об этом выше: разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет, поэтому старую смазку удалил и заложил новую она черная кажется "ретинакс 2HD". Кроме того в шаровые шарниры на тягах тоже заложил этуже смазку теперь дворники работают плавно и на всех режимах. Теперь и по морозу отлично работают и по сухому стеклу тоже прблем нет.Demetrius писал(а):Подскажите какой моторчик поставить более мощный??? Я поставил поводки от новой десятки вазовской, прочищают отлично, ничего не надо бодгибать, наращивать и прочее (от нижнего края до правого, зона охвата просто супер) но проблема организовалась в другом. Эти поводки тяжелее и моторчик с ними не справляется, когда стекло мокрое, то все просто великолепно, а как только сухое, то еле двигаются, сил не хватает даже до края дойти!!!
- Aleksandr_89
Да как он густеет то? Моторчик с редуктором установлен в подкапотном пространстве, а оно у нас хорошим охлаждением не страдает...Владимир69 писал(а):разобрал редуктор там была смазка типа литол, но мне кажется на морозе он густеет,
  Так что, через пять-десять минут после запуска двигателя там мороза уже нет, ИМХО! А летом он от чего плохо работает? От пятен на солнце? УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
						- Владимир69
Так в том-то и дело, что при холодном двигателе дворники еле-еле ползали, когда мотор прогревался и дворники нормально работали. Летом таких проблем не было, за исключением того, что в быстром режиме клинили. Где-то читал, что срабатывает защита моторчика. Постоит несколько сек. и дальше работать начинают. Я склоняюсь даже не к смазке в редукторе, а к смске шарниров на тягах. После того как смазал шарниры у дворников стал плавный ход не колбасит их и на сухом стекле стали нормально тереть. Но это мое мнение, решать вам.
						- Валерий-66
Дворники
А беда-то в редукторе электромотора--слаб он для такой трапеции! Не трогая трапецию менял мотор-летают как молодые! Умные люди советуют ставить импортные,с другим передаточным числом редуктора.То ли от "Рено",то ли от "Пежо".Sorry,сам пока не добрался-машина на гарантии,но за 40000км сменил два "родных"....
