Длительная беспрерывная работа двигателя: последствия.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт окт 02, 2012 06:13
Скоро предстоит поездка, в которой в идеале лучше вообще не глушить двигатель. Слишком низкие температуры могут быть.
Собственно сам "засадный" участок будет протяженностью 2200 км и трое суток на дорогу (при отличном стечении обстоятельств - двое суток). Ехать будем в режиме "нон стоп", т.е. без остановок на ночевки (4 водителя на авто). Максимум на 5-15 минут, не больше. Печка и ближний свет также выключаться не будут вообще.
Евро3, пробег на начало поездки будет в районе 18 тысяч, масло - Эссо синька 5Вэ40.
Чего опасаться? :oops:
Сообщение knv_230 » Вт окт 02, 2012 09:46
Вообще-то больше засад, если глушить, остужать и снова греть каждые 100-200 км :)
А так что 1 ткм, что 2 ткм двигателю все равно.
По 10-15 часов непрерывно тут многие ездили.
Про утепление моторного отсека и забор теплого воздуха только не забудьте - темы про это были.
samael
Сообщение samael » Вт окт 02, 2012 11:28
Да, утеплить надо, а то дмрв начнет тупить и дроссельная заслонка обмерзать. Забор воздуха разверни под капот или лучше дотяни до выпускного коллектора. Ещё утеплить трубочку, которая к дроссельной заслонке приходит(для отвода картерных газов вроде). У меня ещё сильно густела жидкость в сцеплении, было очень тяжело нажимать.
alpachin
Сообщение alpachin » Вт окт 02, 2012 13:40
....и после всех этих утеплений главное не гнать...до 100км в час все более менее "тепло" под капотом.
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение knv_230 » Вт окт 02, 2012 14:16
alpachin писал(а):....и после всех этих утеплений главное не гнать...до 100км в час все более менее "тепло" под капотом.
Ну если на 2200 "трое(в лучшем случае двое суток)" непрерывной езды, то про "гнать более 100 км/час" тут речь явно не идет, т.к. по нормальной дороге и при сменных водителях 36 часов на это дело максимум (средняя на дальняк 65-70 км/час без особого напряжения).
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт окт 02, 2012 14:25
knv_230 писал(а):А так что 1 ткм, что 2 ткм двигателю все равно.
По 18 часов без перерыва и я ползал, 1300 км за раз.
Меня волнует минимум 48 часов (округляю) БЕЗ ОСТАНОВКИ двига, вся поездка - 7000 км, засадный отрезок - посередке. Скоростной режим по оборотам будет 2000-2300 оборотов (при равномерном движении).
Сообщение knv_230 » Вт окт 02, 2012 14:42
А в чем по вашему кореное отличие 18 и 48 часов работы???
Максимум через час-другой двигатель в любом случае работает в установившемся тепловом режиме, зазоры стабильные, тепловых смещений деталей минимум.
Повторю лучше 48 часов подряд, чем 48 раз по часу с часовым перерывом.
Двигатели на дизель-генераторах месяцами не выключают.
barclay
Сообщение barclay » Вт окт 02, 2012 14:58
По инженерному опыту, сколько видел и работал с разнообразными аппаратами, начиная от дизель генератора, дизельного двигателя на буровой, вплоть до газовых котлов большой мощности и прочих устройств - практически все они, поголовно любят именно непрерывный тип функционирования. И не любят работать в режиме - пуск, прогрев, остановка. Я подчеркиваю, все. Или они специально, конструктивно затачиваются на "рваный" режим работы, но все равно его не любят. Так что с движком не парьтесь. Проверьте все что нужно, возьмите с собой в запас то что нужно, продумайте варианты аварийных действий и мероприятий, и езжайте смело.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Сообщение knv_230 » Вт окт 02, 2012 15:30
barclay писал(а):По инженерному опыту, сколько видел и работал с разнообразными аппаратами, начиная от дизель генератора, дизельного двигателя на буровой, вплоть до газовых котлов большой мощности и прочих устройств - практически все они, поголовно любят именно непрерывный тип функционирования. И не любят работать в режиме - пуск, прогрев, остановка. Я подчеркиваю, все. Или они специально, конструктивно затачиваются на "рваный" режим работы, но все равно его не любят. Так что с движком не парьтесь. Проверьте все что нужно, возьмите с собой в запас то что нужно, продумайте варианты аварийных действий и мероприятий, и езжайте смело.
Естественно, ВСЕ тепловые машины получают максимальный износ во время пуско-остановочных мероприятий, что связано как с изменением работы системы смазки, так и с тепловыми деформациями сопряженных деталей до выхода их на рабочий режим сминимальными колебаниями температур и линейного расширения.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт окт 02, 2012 15:43
Ну вот, уже лучше...в смысле спокойней стало. :D
Осталось только решить проблему проверки реального уровня масла в двиге. Будем глушиться раз в полсуток на пять минут, наверное.
samael
Сообщение samael » Вт окт 02, 2012 15:50
Обычно если масла мало, при резком торможении моргает маслёнка.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт окт 02, 2012 16:05
После покупки гнал машину в одну каску на расстояние 2500 км (тесть машину забоялся и потому ехал всю дорогу пассажиром). На дорогу ушло 60 часов, меньше 3-х суток пути. Останавливался только на 4 перекуса и два раза по 4 часа спал, машина не глушилась (за исключением перекусов) - был апрель месяц. Пару раз проверял уровень масла и антифриза, давление в шинах. Абсолютно ничего с машиной не случилось.
alex244
Сообщение alex244 » Вт окт 02, 2012 18:28
Твой режим для машины более щадящий, чем каждый день ездить на работу. В этом году 1350км 17,5 часа ленинградка-мурманка-грейдер. (перекуры не более 0.5часа).
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
