Подогрел движок
Кир
Подогрел движок
Сообщение Кир » Чт авг 30, 2012 06:53
Друзья , вчера случилась неприятность , лопнул шланг на отопитель . Температура скоконула к 120' , благо заметил быстро . На обочене устранил сею неприятность ( с Божей помощью и какойто матерью) . Вопрос есть такой , последствия данного инцидента для движка и как на эти последствия проверить ? Машин : Комфорт 07 , Е2 .
esenin
Сообщение esenin » Чт авг 30, 2012 07:08
Понаблюдай за расширительным бачком, маслянная эмульсия не появилась или пузырьки не идут, здесь уж как повезёт, что заметил быстро это хорошо.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Кир
Сообщение Кир » Чт авг 30, 2012 07:30
esenin писал(а):Понаблюдай за расширительным бачком, маслянная эмульсия не появилась или пузырьки не идут, здесь уж как повезёт, что заметил быстро это хорошо.
Сегодня погляжу . Самое главное , из расширительного антифриз не ушел , а в радиатор влил где то литров семь воды .
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 30, 2012 08:29
Кир писал(а):... Самое главное , из расширительного антифриз не ушел , а в радиатор влил где то литров семь воды .
Здесь ничего удивительного нет. При обрыве шланга разряжение в системе могло не создасться, оно выровнялось до атмосферного, и соответственно клапан разряжения не открылся - поэтому антифриз остался в расширительном.
По поводу повело головку-не повело. Можно попробовать опресовать систему - в крышке радиатора (в другой) просверлить отверстие, вставитьт сосок от бескамерного колеса, создать давление в системе около 1 атм. насосом или компрессором и понаблюдать за падением давления и уходом ОЖ.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт авг 30, 2012 08:38
Кир В целом такой перегрев не очень страшен нашему мотору!! Но лучше проверить как говорит Саня ZamPoteh
Кир
Сообщение Кир » Чт авг 30, 2012 08:41
Хороший совет . Спасибо , попробую так сделать .
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 30, 2012 08:44
Кир писал(а): Хороший совет . Спасибо , попробую так сделать .
Только с давлением не переусердствуй, а то радиатор раздуешь. Не более 1 атм!
Кир
Сообщение Кир » Чт авг 30, 2012 10:51
Спасибо за предупреждение ! Буду аккуратен .
