Подогрел движок
- Кир
Подогрел движок
Друзья , вчера случилась неприятность , лопнул шланг на отопитель . Температура скоконула к 120' , благо заметил быстро . На обочене устранил сею неприятность ( с Божей помощью и какойто матерью) . Вопрос есть такой , последствия данного инцидента для движка и как на эти последствия проверить ? Машин : Комфорт 07 , Е2 .
Здесь ничего удивительного нет. При обрыве шланга разряжение в системе могло не создасться, оно выровнялось до атмосферного, и соответственно клапан разряжения не открылся - поэтому антифриз остался в расширительном.Кир писал(а):... Самое главное , из расширительного антифриз не ушел , а в радиатор влил где то литров семь воды .
По поводу повело головку-не повело. Можно попробовать опресовать систему - в крышке радиатора (в другой) просверлить отверстие, вставитьт сосок от бескамерного колеса, создать давление в системе около 1 атм. насосом или компрессором и понаблюдать за падением давления и уходом ОЖ.
- Кир
Хороший совет . Спасибо , попробую так сделать .
